белый цвет выхлопа. белый дым из глушителя |
15.5.2012, 20:27
тосола не уходит, запаха тосола в выхлопе нет, масло не жрет.
че за такое, пар? Сообщение отредактировал dissector - 15.5.2012, 23:38 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
15.5.2012, 20:30
высокая влажность "вдыхаемого" воздуха.
15.5.2012, 20:33
почему у меня , а у других нет, влажность одинаковая
15.5.2012, 20:35
dissector, на прогреве, или уже нагретый при движении?
15.5.2012, 20:36
на Эскуде? Забей...
Спасибо! — Faust Kimi Raikkonen
15.5.2012, 20:37
на Эскуде? Забей... почему?на спринте и карибе также -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
15.5.2012, 20:38
почему у меня , а у других нет, влажность одинаковая проверь свой выхлоп после празднования, а то может из-за тебя влажность вокруг тебя повышается. -------------------- Самый надёжный план: -Фигня! На месте разберёмся!!!
15.5.2012, 20:40
проверь свой выхлоп после празднования, а то может из-за тебя влажность вокруг тебя повышается. да я ж не пью. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
15.5.2012, 20:42
почему у меня , а у других нет, влажность одинаковая Как это нет? У меня тоже есть. Даже на холостых видно. Сегодня вообще холодно и сыро - вот влага и летит. В мороз понятно, что все парят, а вот по такой погоде у некоторых действительно уже нет белого выхлопа. Почему? Не знаю. Подозреваю, одно из двух - либо работа катализатора (который на старых машинах уже давно выбит), либо нормальная работа в плане экономичности. Насчёт катализатора не спрашивайте, сам не знаю. П.С. В норме при сгорании углеводородов образуется в том числе и вода (помимо всяких там оксидов). Т.е. в выхлоп летит водяной пар - тот, который был в воздухе, и тот, который образовался. Нагретый водяной пар вылетает в глушитель, там, во-1х, остывает, и потом вылетает наружу в холод, где и рассеивается или конденсируется. Белое - это и есть конденсация. Я уже не помню физику, при каких условиях она возникает. Ясно, что зависит от температуры самого пара, наружной температуры и влажности наружного воздуха. Как-то так. Сообщение отредактировал Гидр - 15.5.2012, 20:51 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
15.5.2012, 20:46
Пар - это влага.
Дым - бензин или масло. Версию с закладкой гашишных таблеток в бак исключаем. Хотя ... Чего то же это ты пить бросил!? Надо на тебя посмотреть, а то мож горб верблюжий вместо крыльев проклюнулся P.S. мой форь тоже порой парит, а я - нет! Сообщение отредактировал Shiko - 15.5.2012, 20:48 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — dissector
15.5.2012, 20:53
воду я пью.
вот знаю точно - черный дым при переобогащении, бенз с водой не связывается, может обогащение , но не сильное? про нейтрализатор - может, температура без него выше. может конденсат в выхлопной системе? Сообщение отредактировал dissector - 15.5.2012, 20:56 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
15.5.2012, 20:53
Версию с закладкой гашишных таблеток в бак исключаем. Хотя ... Ага, художественный фильм "Укуренные": - Парни, вы чё это? А можно я... ваш гамбургер доем? -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Как это нет? У меня тоже есть. Даже на холостых видно. У тебя, у холостого ... Ты же вроде беленькую не пьёщь? -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
15.5.2012, 20:55
еще заметил такую штуку, после промывки топливки-дыма(пара) не было вообще и даже не пахло с выхлопа.
15.5.2012, 20:58
про нейтрализатор - может, температура без него выше. может конденсат в выхлопной системе? Вроде наоборот, с катализатором, после прогрева температура выше. Если у тебя есть подозрения на воду в системе - залей спирту. Но только в бак авто, остальные "емкости" не наполнять! -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
15.5.2012, 21:01
я вскрывал не один катализатор-там тупо соты и они охлаждают выхлоп.
Вроде наоборот, с катализатором, после прогрева температура выше. Если у тебя есть подозрения на воду в системе - залей спирту. Но только в бак авто, остальные "емкости" не наполнять! технический пойдет? я до того как пить бросил - медицинский лил..... щас опрос приделаю, есть ли у Вас белый дым. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
15.5.2012, 21:02
dissector, я довольно прозрачно намекнул выше на переобогащение
На самом деле вот говорят, типа чёрный дым - переобогащение, синий - масло... Я так скажу по опыту - видел и чёрный дым, он будет, когда на подсосе едешь по сильному морозу, на карбе намерзать начинает, и воздушная заслонка примерзает, открыть её невозможно. Вот тогда чёрный дым и пропуски вспышек. Но это надо, чтоб бензин ручьём лился!! А когда например лямбда подохла и расход 15-18 л/100 км, вот тогда, имхо, будет не чёрным парить, а белым, ну может слегка серым. И насчёт масла - Космич масло жрал вёдрами, но не синил, а всё потому, что Консоль, а не автол Плюс без каталика выхлоп вылетает более горячий - вот и конденсация на холодном, да ещё и влажном воздухе. (имхо, градусники в выхлоп не вставлял, может и неправ.) Сообщение отредактировал Гидр - 15.5.2012, 21:04 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
технический пойдет? я до того как пить бросил - медицинский лил..... Пойдёт и технический, только влей в него пару пузырьков зеленки. P.S. Если не поможет, так хоть дым будет зеленый (не как у всех) -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
15.5.2012, 21:10
Гидр, вот вот, еще попробую понаблюдать за атмо влажностью.
15.5.2012, 21:28
Группа: Активный участник Сообщений: 222 Спасибо: 41 Авто: MMC 2006 |
тосол может и выдавливать, проверь масло на наличие тасола в нем
тосол может и выдавливать, проверь масло на наличие тасола в нем на бумажку? хотя странно уровень не уходит и причем это на трех машинах.но проверю. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
15.5.2012, 21:40
уровень масла и не уйдет, а повысится за счет тасола, лучше проверь чтобы отмести худшее
15.5.2012, 21:42
Руслан, если антифриз не уходит, то всё нормально
У меня на Делике тоже был белый пар даже летом, после того как я выбил катализатор Я не "пАрился" ... Сообщение отредактировал hronik - 15.5.2012, 21:42 -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Прошивка Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Honda/Acura, Mitsubishi,Suzuki, Subaru для тюнинга и отключения различных систем (EVRO2, EVAP, EGR, AIR CAT, DPF/FAP) Диагностика предпусковых подогревателей фирмы "Адверс" - Бинар, Планар - всех версий, 14ТС, 15ТСГ Спасибо! — dissector
15.5.2012, 21:51
уровень масла и не уйдет, а повысится за счет тасола, лучше проверь чтобы отмести худшее масло и тосол не уходят. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
16.5.2012, 1:56
Каждый автомобиль с нормальной топливной системой должен парить, и с выхлопной трубы на х\х должен капать конденсат, не парят автомобили, у которых непорядок с составом топливной смеси, в конкретно, если смесь богатая, по каким то причинам, то температуры выхлопа невысокая, и пара не будет , соотв. наоборот, при бедных смесях температура выхлопа высокая, и из трубы парит сильнее.
Самый простой способ - определить состав выхлопа на нюх, но для этого нужны определенные навыки, хотя все достаточно просто, масло в выхлопе дает явно выраженный запах двухтактного моцика, охлаждающая жидкость в выхлопе дает густой пар с сладковатым привкусом, это самый простой способ диагностики, остальные сложнее, и не бюджетнее. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 21:04 |
