Термостат, срок жизни |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1398 Спасибо: 1028 Авто: Toyota Hilux Surf, 2008, 2TR-FE, multi mode ![]() |
Собственно, интересно мнение - нужно ли менять термостат на новый с профилактической целью, приурочив, скажем, к замене антифриза? Или можно не заморачиваться, пока в один прекрасный день стрелка не поползет в красную шкалу? Сколько примерно ккм ходят родные термостаты? До 200 тыс. км ходят без проблем?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 6319 Спасибо: 4042 ![]() |
Собственно, интересно мнение - нужно ли менять термостат на новый с профилактической целью, приурочив, скажем, к замене антифриза? Или можно не заморачиваться, пока в один прекрасный день стрелка не поползет в красную шкалу? Сколько примерно ккм ходят родные термостаты? До 200 тыс. км ходят без проблем? когда термостат умирает, стрелка наоборот не поднимается вроде. лучше менять -------------------- 8 914 860 93 (99)
Группа: Активный участник Сообщений: 4278 Спасибо: 2087 ![]() |
Термостат - обычный расходник, я обычно меняю вместе с ОЖ, поскольку если термостат накроется, все равно сливать ОЖ, так зачем ее (ОЖ) менять дважды???
Согласен.
Термостат - обычный расходник, я обычно меняю вместе с ОЖ, поскольку если термостат накроется, все равно сливать ОЖ, так зачем ее (ОЖ) менять дважды??? Привет, дружище.., я сливаю в чистое ведёрко, а потом через тряпочку обратно...неужто никогда не приходилось делать эту процедуру внепланово? Приходилось при установке Вебасты, при потом замене потрескавшихся совдеп шлангов на грелку, опятьже... Вот на другом авто опять при установке грелки... На первый купил помню термостат, за компанию, к другому заказу до кучи.., да так и не понадобился...10 лет машине Вот в чайнеке, что дома стоит.., тож типо термостат, /// би металическая пластина, которую от нагрева гнёт, и вышибает кнопку., ТАК? никто не менял?, мото часы не засекал? Проблемы нужно решать по их поступлению.., (НЕ КАСАЕТСЯ ГРМ), а так можно пол машины поменять с профилактической целью... Смотри на приборы. -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
Тоже верно. Так можно деньги на ветер не выкидывать постоянно. А оригинальные расходники не дешевые. Речь, впрочем, не идет о том, чтобы постоянно менять тот же термостат при замене ОЖ (где-то раз в 2 года). Но когда общий пробег уже приличный, всё равно кое-что по мелочи менять нужно. Главное - не до фанатизма. А то знаю людей, которые не столько ездят на машине, сколько вбухивают в неё на всяческие замены. Это уже болезнь.
ИМХО, меняю термостат при ТО-100.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2846 Спасибо: 700 ![]() |
Shiko, ты время на ТО по километражу засекаешь? или есть счетчик моточасов? И тут задумался, а возможно такой счетчик самому установить куда нибудь в спидометр, там места хватит? на правах оффтопа.
Faust, по мойму это зависит как себя термостат повел при смерти, не закрывается или не открывается, если не закрывается то будет гонять по большому кругу всегда и будет стрелка падать, а если не открывается то по малому кругу и будет греться. Если не прав - поправьте. А изготовитель термостатов ничего не пишет о сроке эксплуатации? -------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) Спасибо! — Faust
Shiko, ты время на ТО по километражу засекаешь? или есть счетчик моточасов? Как в "букваре" - по километражу. Зачем мне счетчик моточасов? -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
термостат не может быть расходником и ни один производитель не дает гарантию при установки вне официального сервиса.один раз поменяй и забудь.если,конечно нормальный поставишь.
Faust, по мойму это зависит как себя термостат повел при смерти, не закрывается или не открывается, если не закрывается то будет гонять по большому кругу всегда и будет стрелка падать, а если не открывается то по малому кругу и будет греться. Если не прав - поправьте. возможно, я замечал только падение стрелки на своих аппаратах и более прохладный воздух из печки, после замены термостата и охлаждайки все приходило в норму -------------------- 8 914 860 93 (99)
на королке не закрывался термостат и на 60 темпер падал, а на КамАЗе заклинило в закрытом положении и чуть не закипятил ...
Гость_11177_* |
Гости ![]() |
термостат покупают новый после похорон старого, и проблема темпрежима отпадает как старый жёлтый лист
термостат покупают новый после похорон старого ... почем нынче гробы и места на кладбище для термостатов? -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
machucha, ну и я полагаю, что где-то после 100 т.км. пробега есть смысл таки заменить термостат и забыть про него на долгие годы. Главное, чтобы новый "оригинал" на самом деле был таковым и не уступал тому, с которым машина из Японии пришла. Думаю, магазин "тойота" - эталон в этом вопросе?
![]() Сообщение отредактировал BERYMOR - 15.5.2012, 19:08 |
если норм работает, ничего не трогай.
Слишком большое количество брака среди термостатов, не факт, что попадется нормальный и рисковать, заменяя заведомо рабочий термостат на кота в мешке, я бы не стал.
Спасибо! — кинтохО
machucha, Думаю, магазин "тойота" - эталон в этом вопросе? ![]() думаю,да.у нас никто не жаловался на качество. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
Ну, раз так...не буду мешать машине работать! Всем спасибо. Тогда можно эту тему прикрыть.
Слишком большое количество брака среди термостатов ... А куда в Японии девают этот брак? В Россию отправляют? -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5913 Спасибо: 2233 ![]() |
А термостаты бывают по 82 и 86 градусов или есть больше?
![]() -------------------- This is all about love, this is all about hate
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 22290 Спасибо: 18360 ![]() |
Incognito, есть и больше, на 88 например. Всё зависит от теплового режима движка и схемы размещения термостата. К примеру, на двигателях серии GA15 термостаты на 76,5 градуса, без вариантов. А вот на CA18 каталог выдаёт два варианта: для тёплых регионов 82 градуса, для холодных 88. Но у двигателей этих серий система охлаждения выполнена по-разному.
Incognito, насколько угодно бывают, хоть на 1200 градусов. они ж не только в автомобилях пользуются.
а для автомоторов попадаются и на 95 градусов. сейчас какие-то регулируемые есть, диапазон 80-103 градусов Цельсия. |
88 точно, не 86. Вот 95 это уже интересно. У меня был первый 7лет назад Ниссан Блюберд 86г, СА-18, автомат, 14 чёрные хром катки - не забуду.
![]() Сколько я с ним -------------------- This is all about love, this is all about hate
Группа: Активный участник Сообщений: 489 Спасибо: 45 Авто: laurel ![]() |
Лаврик у меня долго греется минут 15 чтоб печка задула, 30 мин, чтоб датчик темпа по середине встал, при -30 на заведенном двигателе на месте выше четвертинки не подымается, и печка дует холодным, пока из салона забор воздуха не поставлю, термостат надо менять? лавр 2002 года, обычно после 2000г термостаты я слышал ставят на всю жизнь. Ктото говорит надо, ктото говорит все норм... ???
Сообщение отредактировал Ex_ - 1.3.2013, 4:12 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 10:24 |
