206 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
prokopenko_49
сообщение 8.5.2012, 0:51
Сообщение #126
Спасибо: 1055
Авто: TOYOTA IPSUM '03
Ну и заморочился ты - Похвально! Аппарат для меня привлекателен тем что это первая иномарка которую мне довелось поводить в детстве. Мой двоюродный брат был счастливым обладателем двух абсолютно идентичных на мой взгляд автомобилей (отличие было только в цветах) Блюберд и Аустер. Желаю удачи в восстановлении ретромобиля. HILANDER, Клеммы такие я брал в магазинчике на втором этаже АЗС возле Веллопроката.
Спасибо! — HILANDER Гидр
сообщение 8.5.2012, 1:28
Сообщение #127
так, сообщаю-
самая недорогая наждачка в винате(под шлифмашину)
как займешься кузовом, звони.
компрессор SUPERTIGER тоже тебя ждет , заодно найди какой нибудь-капот крыло ненужное-потренероваться в покраске.
че за цвет в птс?
Спасибо! — Гидр
сообщение 8.5.2012, 1:32
Сообщение #128
[attachment=134672:_______....1.27.38_.jpg]
Цвет в ПТС - "серый". Что скажешь насчёт двухцветного варианта, где крыша и линии верха крыльев - светлее?
[attachment=134673:Nissan_B..._______1.jpg]
Это я прикидочно изголялся в Фотошопе, основной цвет получился каким-то мышиным совсем, надо что-то другое...
Сообщение отредактировал Гидр - 8.5.2012, 1:36
сообщение 8.5.2012, 1:37
Сообщение #129
вполне реально.
Сообщение отредактировал HILANDER - 8.5.2012, 1:38
сообщение 8.5.2012, 1:40
Сообщение #130
HILANDERshans2 smile.gif), вполне нереально... это надо где-то взять зеркально расположенную рулевую рейку, печку, ну и торпеду... где?...
Это по меньшей мере, не считая работы по переносу рулевой колонки, подвеса педалей, вакуумника... СтОит ли оно того (для конкретно этой машины, да и для любой другой)? Мне лично сам факт пруля не мешает, слухи о скорых запретах считаю спекуляциями, так что... не буду я этого делать smile.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 8.5.2012, 1:44
Спасибо! — STARGAZER
сообщение 8.5.2012, 1:49
Сообщение #131
как сказал бы рядовой Раен из WестCоастCастомс - Предлагаю темно серый низ , светло-серый верх с металликом, и границу ввиде молнии, старомодные молдинги на дверях-в топку!
Спасибо! — Гидр
сообщение 8.5.2012, 1:51
Сообщение #132
Сообщение отредактировал Гидр - 8.5.2012, 1:52
сообщение 8.5.2012, 9:51
Сообщение #133
Гидр, с левого на правый часто пересаживаюсь, так что хочу все привести к одному знаменателю.
Спасибо! — Гидр
сообщение 8.5.2012, 21:59
Сообщение #134
Цитата(Гидр @ 7.5.2012, 22:43) *
Далее начал ковырять блок релюшек, а именно релюшку контрольной лампы зарядки. И тут-то полный облом. Там ковырялись. Но даже отбросив всё то, что наковыряли, восстановить её работу не удалось. Не нашёл даже провод, идущий на панель приборов!
Победил. Провод, который изначально был вычислен по цвету, но не хотел звониться со сторон приборки и релюшки, как оказалось, отгнил на тройнике в косе в моторном отсеке. Всё исправлено, теперь всё работает! smile.gif
Из электрики осталось:
- полностью подключить блоки "поворотка-габарит-парковочные огни", ибо там неродные и к тому же похеренные разъёмы, скрутки, свёртки, чёрти что;
- облагородить косичку из проводов датчика темпера, датчика давления масла и запуск стартёра;
- разобраться с горящими габаритами;
- отревизировать заднюю оптику;
- заменить сломанный повторитель поворота;
- починить дворники и где-то взять бачок омывателя;
- починить печку: не хочет работать на первых трёх режимах, на полном - работает, при этом блок резисторов внешне в норме...
Сообщение отредактировал Гидр - 8.5.2012, 22:04
сообщение 8.5.2012, 22:06
Сообщение #135
а что там с трансмиссией?
сообщение 8.5.2012, 22:12
Сообщение #136
HILANDER, заменить корзину сцепы (уже лежит ждёт), поменять сальники в коробке, да и привода перемазать и внешние гранаты заменить. Коробка, мне так кажется, в хорошем состоянии. Самая засада может быть именно с гранатами, можно не найти аналогов. У меня из-за этого на Санюхе ещё предыдущие владельцы поставили один привод неродной, а один - переварили. Посмотрим.
сообщение 9.5.2012, 22:11
Сообщение #137
Так, ну вот печку победил. Оказалось, в блоке резисторов хитрая вставка на пайке, типа тепловой предохранитель - отпаялся до меня, как-то его там присобачили, что контакта не было. 5 минут делов было паяльником это поправить.
Сам же корпус печки я снял на ревизию - почистить, промазать заслонки. Радиатор очень хитрый - с заслонкой в патрубке ohmy.gif Перекрывается, если двигать регулятор температуры воздуха в "холодную" сторону. Нафиг? - не знаю. Первый раз такое вижу. Радиатор вообще включён не последовательно в "малый круг", а параллельно. Ладно, подумаем.
Полностью отревизировал стеклоподъёмник левой передней двери, теперь ваще как новый работает. Правда наружняя уплотнительная резинка стекла задеревенела, а само стекло при опускании отходит от неё порядочно, миллиметра на 3 blink.gif При подъёме стекла в крайнем верхнем положении подъёмник его как бы распирает, и оно прижимается к резинке. А если не до усёру поднимать, то не прижимается! Блин. Вообще некрасивый люфт, чё за бред, даж не знаю что делать с ним...
сообщение 10.5.2012, 22:18
Сообщение #138
Ну и холодрыга же сегодня! Согреваюсь крепким пивом.
В общем печку поставил. И заднюю оптику отревизировал:
[attachment=135172:IMG_4294.JPG]
Далее расслабленно занимался музоном, dissector будет доволен smile.gif. Правда, owl в этом сомневается: "А где шумка в дверях?" smile.gif. Шумки пока нет, но теперь там живут довольно позорненькие Фьюжены:
[attachment=135174:IMG_4295.JPG]
Они на мягком подвесе и с баальшущими магнитами, но звучат посредственно, на середине какие-то пластиковые резонансы. Или может их позорная магнитола так вывозит фигово:
[attachment=135176:IMG_4297.JPG]
На заднюю полку поставлю вот такие, проверенные серьёзные советские динамики:
[attachment=135179:IMG_4298.JPG]
Поживут они там без пищалок, будут чисто так, басы качать - кстати, они это неплохо умеют. В общем, теперь можно скрасить работу вполне сносной музыкой smile.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 10.5.2012, 22:18
сообщение 10.5.2012, 22:33
Сообщение #139
шумка в таком металле , как бы и нах. не нужна, а вот фьюжен-это выз smile.gif в .
а 10гд-34- слабая чувствительность, хотя басят, басят. че за мажер, твой бездисковый прологи?
сообщение 10.5.2012, 22:36
Сообщение #140
Спойлер под пиво идёт?
П.С. Гидр, твои темы - одни из самых любимых. Интересно, если бы жил в средневековье, ты бы точно оживлял мертвецов smile.gif Или allхимиком каким-нибудь был smile.gif
Спасибо! — dissector HILANDER Гидр
сообщение 10.5.2012, 22:40
Сообщение #141
dissector, ну там не такой уж и толстый металл, снаружи . По-хорошему надо чем-нить заклеить.
Насчёт Фьюжена не понял smile.gif Мне правда они как-то так, средненько. 10ГД-34 моя давняя любоффь, их мягкость мне очень нравится. smile.gif
Мажор - он самый. Это пока, на время, чисто радиво послухать. Мне пришла в голову светлая мысль - я в конце концов куплю в Санюху нормальный мафон с выходами для усилка, а тот Кенвуд, что сейчас стоит - переставлю в Блюбик. Это будет уже интереснее smile.gif
Спойлер погрызла та собака, которая раньше жила в нём biggrin.gif (это я щас согреваюсь, днём-то за рулём был). Спойлер, кстати, такой типа полиуретановый, из вспененного материала. Прикольный. Фиг знает, как его восстановить, да и стОит ли.
Так, забыл в гараже мобильник, прокачусь-ка на веле (вот хорошо, гаишники велосипедистов не тормозят на предмет дыхнуть, а то я бы, блин, так дыхнул...)
Сообщение отредактировал Гидр - 10.5.2012, 22:47
сообщение 10.5.2012, 22:53
Сообщение #142
кстати нароил , тебя попрет.
фьюжн динамики , кроме сабов-ацтой, пролоджи твои - круче.
какой размер в блю на дверях?
он бы был инквизитором-отшельником, придумывал бы всякие казни,смазывал бы гильотины,джо фогертти бы всех мучил.... biggrin.gif
короче НАШ ЧУВАК.
Сообщение отредактировал dissector - 10.5.2012, 22:48
Спасибо! — Гидр Джам Торонага
сообщение 11.5.2012, 0:24
Сообщение #143
Цитата(dissector @ 10.5.2012, 22:53) ссылка доступна только зарегистрированным
Размер померяю.
Ну Пролоджи может и круче, но я когда в Санюху воткнул Кенвуд - сразу ощутил, насколько эта Пролоджи - простенькая балалайка. (А, понял, ты не про мафон, а про те динамики? - да, те значительно лучше.)
короче НАШ ЧУВАК.
Казни безболезненные, зачем людям мучаться, - но массовые smile.gif Пасиб cool.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 11.5.2012, 0:26
сообщение 11.5.2012, 23:15
Сообщение #144
Фух, день сегодня бестолковый, но я приобрёл на разборке приборку с тахометром и карбюратор от древнего Скайлана с CA18 cool.gif
Прикиньте горизонт событий... иду среди древних, 80-х годов сплошь блин люксовых Блюбиков, Марков, Скаев, Пульсаров (о, это оранжевая приборка в Пульсаре! мммм... кончаю...).... ищу приборку на Блюба с тахометром... вот какой-то Блюб... заглядываю в салон - о, приборка с тахометром, так, а это что за датчик....... BOOST LEVEL?! ФАКИНГ ЩИТ! Открываю капот - там гниёт VG20DET!!! АААА....аа....
В итоге скрутил ту приборку, где вместо давления турбины был скромный вольтметр smile.gif Хотя, согласитесь - очень такая себе неновомодная штучка, вольтметр когда в последний раз видели?.. 1_pirate.gif
exPloZive
сообщение 12.5.2012, 0:36
Сообщение #145
Спасибо: 1425
Гидр, в
На современных авто с мултивизорами всё в сервисном меню есть.
ну а так штука-то прикольная
Кстати, а чё там за модель кузова Блюбирда с VG20-DET ?? ( Так ради общего развития)
Сообщение отредактировал exPloZive - 12.5.2012, 0:38
сообщение 12.5.2012, 1:49
Сообщение #146
PU11 - макс vg20t, с det тож невидел.
Спасибо! — Гидр
сообщение 12.5.2012, 10:07
Сообщение #147
exPloZive, точно, это я от восторга слегка перегнул, и dissector прав и там не DET, а просто ET. Но блин всё равно прикольно прикоснуться к такому чуду smile.gif Кузов тот же U11. Но! Он без стойки между дверями, и двери безрамочные, по-моему это называется - "хардтоп". Очень здорово смотрится. По каталогу он идёт как U11 "K" (хотя K обычно обозначают купе, а тут именно 4-дверный седан.) smile.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 12.5.2012, 13:53
сообщение 13.5.2012, 0:13
Сообщение #148
Карбюратор от Скайлана разобран... Хитачи, уже хорошо (опыт с ними есть, они топорные, в отличие от встреченных "Айзана" и "Микуни"), но разумеется, электронный - с клапаном "коррекции обогащения"... Т.е. опять надо мутить жиклёры, подбирать, но что хорошо - топливные подходят всё те же с наших Озонов, что ставились на Москвичи и ВАЗы smile.gif Уже легче.
Карб с полуавтоматической воздушной заслонкой (перед пуском движка на холодную надо нажать на газ) и даже BCDD - система подачи дополнительного воздуха при резком закрытии газа.
Карбюраторы эти ставились и на Блюбики, и как для машин более низкого класса, чем Скай, имели модификацию без электроники. Но номиналы диаметров жиклёров именно для этих карбов каталог не выдаёт sad.gif Т.е. - ручной подбор.
В Шк.-магазин в одном из отделов продавец был в шоке, когда обнаружилось, что у них есть даже воздушный фильтр для такого движка smile.gif
Буду мутить и ставить его, от Жиговского карба буду избавляться.
exPloZive
сообщение 13.5.2012, 0:27
Сообщение #149
Спасибо: 1425
Гидр,
Ты с тачки его снял ???
И родные его жиклёры тебе не пойдут??
Если пойдут, то нада галопом бежать табличку СКая фотать, а там чё -нить капнём.
Сообщение отредактировал exPloZive - 13.5.2012, 0:28
сообщение 13.5.2012, 0:34
Сообщение #150
exPloZive, с тачки, но - не получится копнуть... Дело в том, что электронный карб, в отличие от обычного, имеет этот самый хитрый клапан, который ссыт больше или меньше бензина по команде компа в зависимости от сигналов кучи датчиков, в первую очередь лямбды, ну и остальных. Поэтому там стоят свои жиклёры по диаметрам. В Санюхе я отстегнул электрику и заглушил клапан, подобрав другие жиклёры. Тут сделаю то же самое, т.к. восстанавливать электрику и датчики не собираюсь, это гемор, который совершенно того не стОит.
Но на какие-то Блюбики, судя по каталогу, ставились карбы и без этой электронной фигни, обычные "железные". Там соответственно жиклёры другие. Вот мне бы данные жиклёров с такого карба, чтобы я знал, на что поменять. Но каталог не выдаёт их диаметров, а без них разобраться в модификациях непросто. Поэтому если я не найду чего-то похожего у вас в ремкомплектах, то буду тупо подбирать из того, что есть. В конце концов на Санюхе получилось, и не очень даже худо smile.gif
Спасибо! — exPloZive
43 чел. читают эту тему (гостей: 43, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 6:34
