3 страниц V  < 1 2 3 >
Выкинуть интеркуллер
owl
сообщение 22.12.2008, 13:02
Сообщение #26
Спасибо: 1331
да и зимой турбина воздух нагреет нормально, так что опять не то!!
сообщение 22.12.2008, 13:34
Сообщение #27
УАЗик уже у меня есть. Японческий.
А насчет разогрева в турбине. несмотря на лапти, она у меня включается всего пару раз в день. Так как я езжу очень спокойно, к тому же автомат заниженный, так что выше 2 тысяч обороты поднимать и не приходиться.
Segyn
Сообщение #28
Спасибо: 232
Лучшее-враг хорошего. Не занимайся ерундой, не мешай двигателю двигаться rolleyes.gif , лучше блокировку жесткую на все 4 замути, ну или там колеса на крыше, чтоб в любом положении ездить.
Лавндосы, лавандосы, я снова стал боссом...
Johny
сообщение 22.12.2008, 18:07
Сообщение #29
Спасибо: 2512
Мне так думается, что воздух попадая из турбины в интеркулер охлаждается до той температуры, которую задумали инженеры Мицубиси для нормального смесеобразования и работы двигателя.
при этом неважно, какой температуры воздух "за бортом" и включается или нет турбина - все равно воздух проходит через интеркулер, охлажается или наоборот нагревается до нужной температуры и только потом - в цилиндры!
Нагревается - имею в виду то, что интеркулер работает от системы охлаждения, а не от кондиционера.
Pajero959
сообщение 22.12.2008, 19:21
Сообщение #30
Спасибо: 127
Авто: Pajero 94 (NORD-TROPHY-PROTOTIPE)
интеркулер нельзя снимать так как турбина нагнетает в него воздух и евляется так называемым ресивером сняв куллер появятся провалы при резком повышении газа.
поверь испытавшему.
а зимой просто тряпкой накрой куллер и не бойся мороза
кстати кто выдумал что турбина нагревае воздух что за миф представь количество воздуха проходящего через нее.
по поводу включения турбины она работает всегда это миф что начинает работать при определенных оборотах. легко проверить сними глушитель и все услышишь.
на 2500 моторе турбина начинает выдавать 0.1атмосферу давления при 1300 оборотов максимальное давление 0.6-0.75 атмосферы далее срабатывает механическая отсечка
продам паджеро 94 год богера цена 450 торг
x34
сообщение 22.12.2008, 21:18
Сообщение #31
Спасибо: 1692
ну да.не турбина а выхлопные газы,которые крутят турбину.......
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
сообщение 22.12.2008, 21:20
Сообщение #32
как он может его нагреть?
x34
сообщение 22.12.2008, 21:25
Сообщение #33
Спасибо: 1692
да да чето ты аговорил..это обычный радиатор через который идет воздух,охлаждаемый встречным потоком воздуха
Johny
сообщение 22.12.2008, 21:36
Сообщение #34
Спасибо: 2512
Насколько я понимаю, интеркулер - это радиатор, через который проходит воздух. Охлаждение происходит за счет жидкости которая циркулирует в интеркулере. Жидкость берется из системы охлаждения.
У меня на капоте во время снегопада над интеркулером в первую очередь проталина появляется, значит он теплый.
А суть его работы заключается в увеличении плотности воздушного заряда поступающего в цилиндры (объем остается неизменным). Поэтому, при экстремально низких температурах (как у нас) забортный воздух может и не прогреется в турбине при низком в ней давлении (см. также предыдущее сообщение от Pajero959) Ну и вообще я с ним согласен, что интеркулер (несмотря на прямой перевод как охладитель), по сути своей является ресивером, который стабилизирует температуру, плотность воздушного заряда и провалы при резком увеличении газа.
сообщение 22.12.2008, 21:37
Сообщение #35
воздух в интеркуллере охлаждается за счет воздуха. Не путай.
Johny
сообщение 22.12.2008, 21:52
Сообщение #36
Спасибо: 2512
rolleyes.gif Все. Пошел учить матчасть... Хоть авто и не мое, но пользуюсь же bee-beep.gif С периодическим постоянством.
usver
сообщение 22.12.2008, 22:20
Сообщение #37
Спасибо: 719
проталина над интеркулером появляется потому что там капот тоньше фактически один слой металла. никаких трубок к интеркулеру не подходит, тока воздуховоды так что греть он ничего не может. по поводу провалов фигня ... 4d55 как то ездит же.
Pajero959
сообщение 22.12.2008, 23:02
Сообщение #38
Спасибо: 127
Санек не путай разные турбины для интеркулера и без интеркулера и кстати разные коллектора на турбо с кулером и без кулера.
у авто с интеркуллером турбина делает вихрь воздуха который нагнетается в радиатор интеркуллера кстари у паджера это 3 литра воздуха если снять куллер то авто начнет давиться и работать с провалами это факт
и не надо нести бред по поводу того что турбина нагревает воэдух вы просто вдумайтесь за полный оборот коленвала объем воздуха проходящий через тубину равен объему авто у паджера 2500 кубиков
прихолостом ходу в 750оборотов в секунду коленвал проходит 12.5 оборотов тоесть 31.25 литров воздуха а теперь представте его нагреть так что нагреть турбиной массой в 400грам в секунду 30 литров воздуха бред сивой кобылы
сообщение 23.12.2008, 0:11
Сообщение #39
легко - газ от сжатия нагревается!
Pajero959
сообщение 23.12.2008, 0:15
Сообщение #40
Спасибо: 127
но не при давлении в 0.7 атм
x34
сообщение 23.12.2008, 0:21
Сообщение #41
Спасибо: 1692
а ты температуру газов выхлопных змерял?!до турбы хрен дотронешся после топки!если она не греет воздух то нахера ваще кулер?просто денег накрутить за детальку чтоли? mellow.gif
megavolt
сообщение 23.12.2008, 0:27
Сообщение #42
Спасибо: 789
сжатие необходимо очень сильное. резко очей до 20-30и, а у меня турбинка больше 0,9атм никак не давит, а простая вообще - 0,75.
сообщение 23.12.2008, 0:31
Сообщение #43
значит она от работы нагревается
Pajero959
сообщение 23.12.2008, 0:34
Сообщение #44
Спасибо: 127
куллер для большего наполнения кислородом двигателя например на улице 0 градусов при движении 100 км час температура воздуха -15градусов
megavolt
сообщение 23.12.2008, 0:40
Сообщение #45
Спасибо: 789
воздух греется от корпуса турбокомпрессора. т.к. приводом является горячая улитка(а темпера на выхлопе дизеля, в данном случае, порядка 1200 градусей)
при температуре 0 на улице кулер никогда не даст -15, это бред. чем он так охладит, если он просто продувается забортным воздухом с температурой 0 градусов? или ты пишешь про 15?
Сообщение отредактировал megavolt - 23.12.2008, 0:42
сообщение 23.12.2008, 0:44
Сообщение #46
вспоминаем физику....
owl
сообщение 23.12.2008, 0:58
Сообщение #47
Спасибо: 1331
воздух не вода - нагревается быстрее ))))
познания в физике небольшие, но я за то, что воздух в турбине, раскаленной выхлопными газами, нагревается smile.gif
Pajero959
Сообщение #48
Спасибо: 127
это физика восприятие воздуха -30 цельсия при движении 60 км час температура воздуха -64 градуса но как же вы не можете понять не может турбина нагревать значительно воздух
megavolt
сообщение 23.12.2008, 1:02
Сообщение #49
Спасибо: 789
так восприятие или реальная температура? на восприятие двиглу насрать.
Pajero959
сообщение 23.12.2008, 1:06
Сообщение #50
Спасибо: 127
если бы воздух в турбине нагревался терялась бы значительно мощьность так как кислорода бвло бы мало так называемый разряженный воздух но турбина дает примерно 15 лошадей а куллер 1-1.5 лошади он нужен в странах в странах расположенных ближе к экватору таккак воздух там разрежен у нас он не нужен но поскольку турбина устроена так что ей нужен ресивер в котором гасится вихрь то у нас его снимать нельзя а вообще приблуда бестолковая. кстати в прошлом году прохудился кулер маленькая дырочка размером с иголку мошьность пропала ехать перестала звук как будто все подшипники в двигателе на песке работают
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 16:55
