Евро фары ксенон, необходима консультация
JUDGE
сообщение 12.5.2012, 18:38
Спасибо: 95
Всем здравствуйте. Помогите дельным советом. Имеется авто спасио 2001г. 121 кузов. Проблема с фарами, а именно с блоком. Фары штатные ксенон. Электрик сказал необходимо делать замену.
Просмотрел много сайтов. Есть тайваньские DEPO - евросвет, но обычные. Мне же необходимо чтобы фары были и ксенон, и евро в одном лице без переделок и вмешательства. Есть ли такое или может что посоветуете? Главное чтобы не оригинал..., а то 16 т.р. за 1 единицу как то кусается.
Kuzya_777
сообщение 12.5.2012, 18:54
Спасибо: 2087
Сколхозь линзы, но руки должны рости от куда надо...
ASS
сообщение 12.5.2012, 18:58
Спасибо: 2919
JUDGE, замену чего??? если сгорел блок розжига то проще его поменять!!!Или поменять Электрика!!! ДЕПО никогда не будут лучше светить чем Японскии родной ксенон ИМХО
Сообщение отредактировал ASS - 12.5.2012, 18:58
SUCK my POPSICLE!
JUDGE
сообщение 12.5.2012, 19:40
Спасибо: 95
ASS, можно по подробнее? Кто меняет блок розжига, сколько стоит блок+ работа, есть ли в наличии, сколько займет времени?
Kuzya_777
сообщение 12.5.2012, 19:55
Спасибо: 2087
JUDGE, в чем у вас конкретно пролема??? В фаре или блоке розжига???? Блок поставить не проблема, но менять надо парой, как и лампочки... Если проблема в фаре, то причем тут блоки розжига???
JUDGE
сообщение 12.5.2012, 20:00
Спасибо: 95
Проблема в следующем. Включаю ближний свет, какое то время фары горят, потом тухнут по очереди. Опять отрубаю врубаю загораются и через какое то время тухнут. Электрик проверял - сказал проблема с фарой, сказал что надо менять. Вот впринципе и проблема. Еще уточнял у людей - говорят импульс для горения фары есть - а для того чтобы ее поддерживать в горящем состоянии нет... Может чего не допонял.
Muskul
сообщение 12.5.2012, 21:04
Спасибо: 1791
лампам трындец
Спасибо! — Shiko
сообщение 12.5.2012, 21:17
лампы менять надо, а не фары и не блоки розжига!
А чтобы не светили на встречку - "убери галку"
Спасибо! — JUDGE
miki
сообщение 12.5.2012, 21:20
Спасибо: 1000
Есть запчасти на SF5
Спасибо! — ASS
JUDGE
сообщение 12.5.2012, 21:25
Спасибо: 95
Не могли же обе лампы убиться одновременно....
Хорошо, если же все-таки это лампы.
Вопрос 1. У кого можно проверить точность диагноза? Чтобы не делать необдуманные покупки.
Вопрос 2. Насколько проблематично найти нужные оригинальные лампы?
Kuzya_777
сообщение 12.5.2012, 21:33
Спасибо: 2087
Цоколь ламп какой???? Н4, Н3, Н2, Н1, НВ4 и тд...
JUDGE
сообщение 12.5.2012, 21:35
Спасибо: 95
затрудняюсь ответить... фары заводские... соответственно все по каталогу.
miki
Спасибо: 1000
Выкручиваеш лампы и идёш с ними в магаз Северный на т/вышке,
говориш проверьте, смотрим.., ага работают.., покупаем блоки...
Не работают, покупаем лампы...
Спасибо! — exPloZive JUDGE
Muskul
сообщение 12.5.2012, 21:38
Спасибо: 1791
почему это не могли умереть одновременно?
сообщение 12.5.2012, 21:41
JUDGE
сообщение 12.5.2012, 21:42
Спасибо: 95
Так они горят, но со временем гаснут по очереди ( минут 5)...
exPloZive
сообщение 12.5.2012, 23:58
Спасибо: 1425
Заводской Ксенон- это D2R, D2S. На более свежих D4R, D4S!
лампам трындец
Если лампе "трындец" , да ещё к тому же обоим сразу, то они не спасобны бы были на большое повторение включения- выключения:
JUDGE, 1) Есть ли такое, что при включении горит одним цветом, а через, примерно, 30 сек. цвет меняется??? Если да, то как долго это продолжается? ( При таком диагнозе дело в лампе, а не в блоке и жить ей неделю-две -- максимум).
2) Лампу можно проверить на взгляд - в её центре есть типо шарика херь, так вот она должна быть однотонная, без чёрных пятен.
Если ничего такого нету, то я бы склонился в сторону неисправных Блоков!
Сообщение отредактировал exPloZive - 13.5.2012, 0:13
Спасибо! — JUDGE
сообщение 13.5.2012, 0:00
Цитата(JUDGE @ 12.5.2012, 21:25) ссылка доступна только зарегистрированным
Штатный ксенон, D2R если обычный, если линзы, то D2S.
JUDGE
сообщение 13.5.2012, 0:14
Спасибо: 95
exPloZive
1. Лампы горят всегда одним цветом.
2. Лампы сам не вытаскивал..
3. Повторения включения-выключения до бесконечности. Тумблер щелкнул и они опять горят, проходит какое то время (около 5 минут иногда больше, иногда меньше) начинают тухнуть поочереди. Опять щелкаешь и все по новой.
Что касается блоков. Я так понимаю для ксенона есть 2 момента. 1-зажечь (дать мощный импульс), 2 - поддерживать гарение.
По скольку фары зажигаются без проблем и даже горят какое то время - блок розжига должен быть исправен...
Может кто знает спеца у которого можно было бы все обследовать за деньгу и дать конкретный 100% ответ.
А также на сколько реально найти фары евро ксенон на это авто?
exPloZive
сообщение 13.5.2012, 0:17
Спасибо: 1425
JUDGE, Евро ксенон не найдёш, по причине его отсутствия ))) Уже дали ответ - регулировать поворотом лампы - ничего сложного, хоть Евро, хоть Юса свет !
Ну не знаю... я За блоки и попробывал бы их подменить............
ХОТЯ, проще снять свои лампы и попросить какого-нить корефана поставить их себе ( Со штатным ксенонм есессно) и ты всё сам поймёшь, ну и потом и мы с тобой )
Сообщение отредактировал exPloZive - 13.5.2012, 0:20
Спасибо! — JUDGE
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 14:10
