3 страниц V   1 2 3 >
Выкинуть интеркуллер
сообщение 22.12.2008, 1:12
Вот сегодня задался вопросом.
Причины, побудившие меня на это:
1. У нас и так холодно. Толку ещё сильнее охлаждать воздух?
2. Интерлкуллер перекрывает доступ к толивному насосу, форсункам, свечам.
Стоит ли? И как грамотно это соорудить на 56-м дизеле? Я вот сейчас пишу и понимаю, что не помню даже где у меня забор воздуха стоит...
megavolt
сообщение 22.12.2008, 1:23
Спасибо: 789
не вижу смысла. доступ перекрывает на 15мин. необходимые для демонтажа(ковыряясь в носу). нафига тебе изобретение велосипеда? стоит себе и пусть стоит. кст. именно кулер не дал хапнуть воды Славиному прадосу на соленом.
Ex_Prepod
если ты про основной канал к воздушному фильтру, то один справа вверху радиаторной решетки, второй примерно посередине правого же крыла между воздушным фильтром и бачком гура, не думаю, что у одной модели двигла разное расположение на разных кузовах одной модели
1. холодный лучше смесь делает. и не зря ж его вообще япы воткнули
2. на рояльные петли его и навесным замком, чтобы при езде не дергался (шутка)
у знакомого пацана на bmw x5 вообще турбина приказала долго жить, уже полгода без нее ездиет, хуже не стало
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 22.12.2008, 1:24
сообщение 22.12.2008, 1:29
Холоный воздух не делает смесь лучше, он просто забивает больше воздуха в цилиндры. К тому же в турбине воздух греется. Сверххолодный же воздух заставляет топливо конденсировать в капли, ухудшая распыл
megavolt
сообщение 22.12.2008, 1:30
Спасибо: 789
не мешай двиглу работать. кулибин.
сообщение 22.12.2008, 1:31
Я уже влупил 32-ю резину... smile.gif так что поздно
Доктор Франкеншт...
сообщение 22.12.2008, 1:34
Спасибо: 6442
И что,теперь при поворотах резина за интеркулер цепляет? rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
сообщение 22.12.2008, 1:35
Нет, за другие части моего самолюбия. В общем буду думать.
x34
сообщение 22.12.2008, 1:40
Спасибо: 1692
не мудри.узколазые поставили-не лезь.это не резину перекинуть
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
сообщение 22.12.2008, 1:42
Ускоглазые ставили его, не подозревая, что машина будет эксплуатироваться в регионе с экстремальными условиями
Доктор Франкеншт...
сообщение 22.12.2008, 1:45
Спасибо: 6442
Дерзай и не слушай никого...
Я уже (давно правда) так делал (это про "полигон",а не про интеркулер).
megavolt
сообщение 22.12.2008, 1:49
Спасибо: 789
думать особо не нужно. патрубок(резиновый) от некулерового 4д56 турбина-коллектор и не вопрос. но зачем? и к твоей фразе: К тому же в турбине воздух греется. охлаждением этого кулер и занимается .
Доктор Франкеншт...
сообщение 22.12.2008, 1:57
Спасибо: 6442
Цитата(KAMAZ @ 22.12.2008, 0:29) *
... Сверххолодный же воздух заставляет топливо конденсировать в капли, ухудшая распыл
Ну,положим,сверххолодным он у тебя,хоть застрелись, не станет.Это ты загнул...
сообщение 22.12.2008, 2:01
К тому, что я от скуки достал книжку "Теория рабочих процессов ДВС" и сейчас читаю главу "влияние смешения на процесс сгорания"....
x34
сообщение 22.12.2008, 2:05
Спасибо: 1692
да и правду загнул..не зря же у тя форсунки в пыль топляк пробразуют.какой конденсат то?у меня авенир был с кулером так я нарадоваца не мог что летом топал что зимой и ниче не трогал там
ты еще кстати учти что у тя нарузка возросла с лаптям здоровыми на и так хилый мотор,так что ваще не вздумай кулер троать!.максмум что сделать это перед радиатором его установть
Виставод
сообщение 22.12.2008, 2:08
Спасибо: 437
не мешай машине работать))
Ремонт авто - 89644550281
сообщение 22.12.2008, 2:10
Причем тут нагрузка и интеркуллер?
Нам нужен момент, а не больше холодного воздуха в цилиндрах. Я уже говорил: при контакте с холодным воздухом, конденсирование капель топлива неизбежна, кроме того, несколько колен воздухозаборника вкупе с радиатором интеркуллера, покрытые изнутри маслянной пленкой, создают нехилое такое сопровтивление воздуху.
Maledict
сообщение 22.12.2008, 2:11
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Ну решение крайне простое, поставь фронтальный интеркулер внутри бампера.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Спасибо! — `Саня`
сообщение 22.12.2008, 2:15
ты это вообще кому?
N300ZX
сообщение 22.12.2008, 11:43
Спасибо: 481
Радик! Купи УАЗИк там столько поля для деятельности! =)
Maledict
сообщение 22.12.2008, 11:59
Спасибо: 2152
Цитата(KAMAZ @ 22.12.2008, 1:15) *
ты это вообще кому?
Тебе. Перенос интеркулера из под капота в бампер это обычная процедура.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
usver
сообщение 22.12.2008, 12:00
Спасибо: 719
со старого пыжика с 4d55 возьми воздуховод и соедени возд фильтр и турбину и усе ненужное выкини
ЦыфрыЧ
сообщение 22.12.2008, 12:15
Спасибо: 930
Как разтаки плотность воздуха за счет охлаждения и компенсируется потерями на сопротивление. Даже в теории воздух прошедший через горячую турбину не может быть настолько холодным чтобы сконденсировать распыленный в горячей камере соляру из форсунки, от куда она тоже кстати выходит уже взгретой за счет 200 очей давления. У тебя интеркуллер в основном активно охлаждает на скорости когда поток воздуха на прямую за счет ноздри циркулирует через него. Это в любом случае будет при повышенных оборотах двигателя и турбины, тем паче если у тебя лапти большие, то и нагрузка на двиг больше, т.е. обороты движке тоже подкидывать придется, а там турбик опять таки будет греть воздух. А если воздух разогрееться до высоких температур, плотность упадеть, будет просто тупо переливать топливо, а оно тебе надо кирогасить? В общем сей интеркуллер в любом случае убирать не надо с точки зрения смесеобразования.
owl
сообщение 22.12.2008, 12:38
Спасибо: 1331
так что Радик отстань от интеркулера,
а в бампер, для джипа не вариант, мало ли чего из сугроба внезапно выскочит, и прям на бампер smile.gif
сообщение 22.12.2008, 12:58
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 12:03
