3 страниц V  < 1 2 3 >
Сухарик, Safari 60 (коротыш), будем достраивать
p.oleg
сообщение 13.12.2011, 13:58
Сообщение #26
Спасибо: 2352
Тема занижения очень популярна у материковских сафаристов т.к. они до грязи ещё долго по асфальту пилят.
Ну не сможет без занижения твой сафарь 150 км/ч на 44 резине ехать, а оно тебе надо?
Женя, занижение наоборот "крадет" скорость и добавляет момента
Спасибо! — Aleks_Vl Shiko
сообщение 13.12.2011, 14:19
Сообщение #27
Спасибо: 2833
p.oleg, А я нигде и не писал что занижение увеличивает скорость.
Занижение позволит ездить на бОльших колёсах с такой же скоростью как и на малых, при этом не увеличивая нагрузку на двигатель.
p.oleg
сообщение 13.12.2011, 14:30
Сообщение #28
Спасибо: 2352
обороты будут большечто бы такую же скорость держать
сообщение 13.12.2011, 14:35
Сообщение #29
Спасибо: 2833
Ну без занижения то обороты ваще будут зашкаливать, а с занижением всё будет в рамках приличия. smile.gif
сообщение 13.12.2011, 15:25
Сообщение #30
Если колеса в Х раз больше стандартных, а передаточное отношение трансмиссии не изменено, то при скорости = V, обороты ДВС будут в Х раз ниже, чем при стандартных колёсах/
Если колеса в Х раз больше стандартных, а передаточное отношение трансмиссии увеличено в Y раз, то при той же скорости = V, обороты будут равны (стандартные обороты)*Х*Y, т.е. выше ...
P.S. т.н. джиперами "занижение" заключается в увеличении передаточного отношения трансмиссии
p.oleg
сообщение 13.12.2011, 16:31
Сообщение #31
Спасибо: 2352
при занижении на одних и тех же оборотах двигателя, колеса будут вращаться медленнее чем при стандартных парах, соответственно момент на колеса будет передаваться больше, что и позволяет крутить бОльшите колеса. Этого все и добиваются от занижения.
И как обратная сторона медали чем сильнее занижение тем больше должны быть обороты двигателя для движения с нужной скоростью.
То есть если джип на 31-ых колесах в стандарте будет при 100 км/ч держать на моторе 2000 оборотов, то такой же джип но с заниженными парами на 100 км/ч уже будет вынужден держать 2300 об/мин (это пример с цифрами с потолка)
без занижения может вообще не потянуть на больших колесах такую скорость с которой будет ехать стандарт, а с занижением потянет но обороты мотора будут выше чем у стандарта. Это все касается скорости по спидометру. С реальной скоростью немного сложнее.
Но можно расчитать для больших колес, какое должно быть передаточное отношение главной пары,
чтобы показания спидометра, обороты двигателя и нагрузка на трансмиссию остались неизменны.
Ну да Шинный калькулятор нам в помощь
если Ветер хотит поставить 44" колеса
то что бы показания спидометра, обороты двигателя и нагрузка на трансмиссию остались неизменны по сравнению со стандартными 31-ыми, то ему нужна пара с передаточным числом 5,85
сообщение 13.12.2011, 16:35
Сообщение #32
p.oleg, при занижении можно по трассе двигаться на высшей передаче на тех местах, где нужно было двигаться на низшей передаче.
p.oleg
сообщение 13.12.2011, 16:45
Сообщение #33
Спасибо: 2352
ну так а я про что?
сообщение 13.12.2011, 17:37
Сообщение #34
Не забывайте, что на больших тапках длинна круга колеса больше и расстояние, преодолеваемое за оборот тоже больше.
Соответственно скорость при прежних оборотах выше, но трасмиссии тяжелее.
Для того и занижаются, чтоб сберечь коробки и раздатки. Заодно иметь возможность на малой скорости передвигаться по пересечёнкам.
сообщение 15.4.2012, 4:14
Сообщение #35
Сегодня немного руки дошли до болгарки... примерил новое колесико)))
Спасибо! — delegat
ТеХниК
сообщение 15.4.2012, 10:05
Сообщение #36
Спасибо: 847
Авто: MMC Pajero 1992
89644577739
сообщение 15.4.2012, 13:05
Сообщение #37
ТеХниК, практически))... из инструментов Болгарка, молоток, пассатижы и отвертка)... я просто пока примерял надо ли делать бодик под такую резину.. оказалось не надо... немного доокультурю сам, а потом к сварщику на доработку....
Спасибо! — Aleks_Vl ТеХниК
сообщение 15.4.2012, 13:19
Сообщение #38
Спасибо: 2833
BETEP, А что за диски на новой резине, ширина, вылет? Где брал?
сообщение 15.4.2012, 23:24
Сообщение #39
23898, ширина 12, вылет -63, радиус 15.. брал вместе с резиной, резина 38,5/16/R15
D-imon
сообщение 8.5.2012, 7:29
Сообщение #40
Спасибо: 1213
Дима, быстро фото уменьшаем
Каждый сам выбирает свой путь
Qosmio
сообщение 8.5.2012, 9:21
Сообщение #41
Спасибо: 383
[quote name='D-imon' date='8.5.2012, 6:29' post='807446']
во-во
Позывной на LPD связи Лёха-Qosmio (космио) (Midland gxt-1050) (Alinca - 135 : Baofeng uv-5R) выносные антенны на крыши космолёта.
...пампасёр - путишествинник...
сообщение 8.5.2012, 13:39
Сообщение #42
ыыыы.. вот что значит 6 утра)))... не с той папки фотки взял)
Спасибо! — 23898
сообщение 8.5.2012, 15:51
Сообщение #43
Спасибо: 2833
BETEP, А кто тебе крылья-расширители варил? Сколько стОит?
ASS
сообщение 8.5.2012, 16:09
Сообщение #44
Спасибо: 2919
23898, Ему еще их варят =))) Варит Денис в Гэлудовских гаражах
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — 23898
Буржуй
сообщение 8.5.2012, 16:13
Сообщение #45
Спасибо: 1351
ASS
сообщение 8.5.2012, 16:22
Сообщение #46
Спасибо: 2919
Буржуй, Саб под задней сидушкой =))) это же Коротыш
SUCK my POPSICLE!
сообщение 8.5.2012, 17:32
Сообщение #47
Спасибо: 2833
Цитата(Буржуй @ 8.5.2012, 16:13) *
Это лючок, доступ к баку.
p.oleg
сообщение 8.5.2012, 17:50
Сообщение #48
Спасибо: 2352
сообщение 9.5.2012, 2:10
Сообщение #49
Буржуй, а это мысль.. правда я не особо любитель такой техники в машине)... этож джип.. а не концертная колонка)
Qosmio
сообщение 9.5.2012, 7:52
Сообщение #50
Спасибо: 383
Спасибо! — Aleks_Vl BETEP
36 чел. читают эту тему (гостей: 36, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 3:35
