Задняя дверь, Паджер 96
complime
сообщение 8.5.2012, 12:23
Спасибо: 487
Авто: MMC Pajero 1996, 4M40, EFI
5-дверный паджер 96 года
суть проблемы: не открывается задняя дверь
сигналкой открываю-закрываю. слышно щелкает замок. внутри есть индикатор открытия - закрытия двери. узенькая красная полосочка при открытии.
извнутри тоже не открыть.
кто что думает? можно ли добраться до замка не открывая двери?
Нумизматы
prokopenko_49
сообщение 8.5.2012, 12:33
Спасибо: 1055
Авто: TOYOTA IPSUM '03
На Делике была заглушка с нутри открываешь под ней флажок его вниз и дверь открыта. Тоже замок нае... -сломался!
Спасибо! — complime
usver
сообщение 8.5.2012, 12:38
Спасибо: 719
пыжиковская беда, ослабляется пружинка на внешней ручке двери и замок открывается не полностью. т.е. если ручку внешнюю нажать при закрытом замке и попытаться открыть то замок не откроется, с внешней стороны нужно подтянуть/толкнуть тягу точно не помню.
потрогай внешнюю ручку(именно ту часть которая нажимается пальцами) если болтается все поймешь и мысль заработатет в правильном напрвлении. как откроешь разбирай дверь и мажь пружинку всякой дрянью типа wd40.
Спасибо! — complime
complime
сообщение 8.5.2012, 15:11
Спасибо: 487
Цитата(usver @ 8.5.2012, 11:38) ссылка доступна только зарегистрированным
вот собственно в этом то и вопрос. как ее открыть!
замок то работает. я это чувствую своим нутром. вот возможно что можно извнутри где то поковыряться?
на самой ручке я видел какую-то заглушку.. щас на природу поеду там полазию..
только бы залезьть в сам багажник. проще движок вытащить чем всю требуху из моего багажника wink.gif
чуть позже отпишусь. если есть у кого мысли - пишем, не стесняемся
Сообщение отредактировал complime - 8.5.2012, 15:13
Нумизматы
usver
сообщение 8.5.2012, 15:14
Спасибо: 719
эта штука которая болтается тянет тягу и под действием пружинки возвращается обратно, нужно в щелку умудриться эту тягу затолкать взад, замок откроется и дверь соответсвенно тоже можно будет открыть
а вообще у меня пружинка справлялась с данной задачей примерно за день, т.е. если дверь не трогать за день она таки возвращала ручку в норм положение и замок открывался
Сообщение отредактировал usver - 8.5.2012, 15:18
Спасибо! — complime
complime
сообщение 9.5.2012, 0:01
Спасибо: 487
ну какие мысли? нифига не получилось.
ну и че делать? как дверь открыть?
Сообщение отредактировал complime - 9.5.2012, 0:32
Нумизматы
complime
сообщение 9.5.2012, 20:55
Спасибо: 487
up
Нумизматы
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 20:28
