Toyota Land Cruiser 80, вечный аппарат |
18.3.2012, 2:08
#201
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1662 Спасибо: 384 |
Впрыск
-------------------- [color="#0000FF"]+79248584021
Волк в овечей шкуре....... |
2.5.2012, 11:56
#202
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1214 Спасибо: 1279 |
На дизельном 4.2 залегла стрелка топлива на ноль. Прошлый раз проблема решилась полной заправкой - сейчас нет. Вопрос как попасть к датчику в бак через салон или снимать полностью бак?
Сообщение отредактировал mers - 2.5.2012, 11:58 -------------------- ,,Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря..."
И.Бродский, ,,Письма римскому другу",1972г. |
2.5.2012, 14:47
#203
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1181 Спасибо: 386 |
mers, сиденья отодвинь задние там лючок под покрытием доберешься куда угодно и в сам бак заглянешь, но лучше сидения снять задние (неудобно будет с ними капец как .. а прям под ними всё увидишь бак снимать не надо совсем .
4.5.2012, 23:28
#204
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 265 Спасибо: 66 Авто: Toyota Succeed 2005 |
Ребят у кого есть мануал по сборке рулевого механизма на данный авто ?! Поделитесь!! Или подскажите поменял все сальники кольца уплотнительные все собрал ничего не бежит НО! В 1 сторону поворачивает норм в другую не поворачивает вообще встает в прямое положение и чутка закусывает. Сборку производил в спешке может чего напутал?
5.5.2012, 22:13
#205
Группа: Участник Сообщений: 121 Спасибо: 30 Авто: TLC80 |
Там есть червячный механизм внутри много шариков мелких.Все обратно поставили?Я пологаю что проблема может быть только в нём.
Спасибо! — Kaprizzz
5.5.2012, 23:19
#206
mers, сиденья отодвинь задние там лючок под покрытием доберешься куда угодно и в сам бак заглянешь, но лучше сидения снять задние (неудобно будет с ними капец как .. а прям под ними всё увидишь бак снимать не надо совсем . выглядит так [attachment=134406:1.JPG] [attachment=134407:2.JPG]. -------------------- ,,Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря..."
6.5.2012, 0:34
#207
Все разобрался! Поставил неправильно гур с валом не выбрал "золотую середину" воткнул на абум!!
6.5.2012, 2:50
#208
Выражаясь технически, сошку поставил не по меткам.
6.5.2012, 14:07
#209
нет не сошку! А вал сошки! Сошку там невозможно ошибиться т.к есть метки
14.5.2012, 18:32
#210
Группа: Активный участник Сообщений: 211 Спасибо: 12 Авто: Nissan Langley 88 =) |
Знающие люди подскажите, стоял у меня мотор 1hdt и к сожелению приказал долго жить, заместо него хочу поставить 1hdft, какие переделки меня ожидают и стоит ли вообще с этим связываться?
1.9.2012, 23:30
#211
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 320 Спасибо: 383 |
Люди добрые подскажите пожалуйста где именно находиться реле аварийки (указатели поворотов).
Поломалося и не счёлкоет, а по надписям на крышках предохронителях и реле по не русски не понемаю ((( Заранее спасибо...) -------------------- |
16.12.2012, 19:14
#212
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 377 Спасибо: 213 Авто: Pajero 3.0 |
А кто-нибудь подскажите, при лифте подвески 2" кастор кит нужно ставить? И при таком лифте хода родных аммортов хватит или нужно лифтованные тоже покупать? Может на стандартных просто шток будет достаточно удлинить?
16.12.2012, 19:32
#213
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 595 Спасибо: 571 Авто: TLC 80. 1997, 35", ComeUp 9500, 3 diff lock |
А кто-нибудь подскажите, при лифте подвески 2" кастор кит нужно ставить? И при таком лифте хода родных аммортов хватит или нужно лифтованные тоже покупать? Может на стандартных просто шток будет достаточно удлинить? Большинство сходится во мнении, что при таком лифте кит ставить не нужно, больше года эксплуатации, без него - проблем не вижу. Про амортизаторы: узкоглазые в этом вопросе - молодцы, себе ставил ОМЕ (люди, имеющие опыт эксплуатации, улыбнулись, посоветовали, спорить не стали). Как сказали, так и получилось. Передние работают, без проблем, а задние - бьёт камнями из-под передних колес гидроцилиндр амортизатора , заминает трубу, поршень перестает делать полный ход, отсюда - проблемы (или течет, или обрывает). Конструктивная фигня, на Сафаре (мне кажется) аморты сзади моста, а у 80-ки - впереди. На родных на нижней трубе приварена защита, а хваленые австралийцы без неё. Вот и думай. Большинство, кто давно эксплуатирует 80-ку (и не одну) пришли к тому, что делают солдатики, протачивают резинки, довольны. Калитка австралийская, краска облезла через месяца три, а ценник... Площадку под лебедку в стандартный бампер сделал в городе, покрасил порошковой краской, второй год, как новая. Вот такой коленкор. Сообщение отредактировал tod 49 - 16.12.2012, 19:34 Спасибо! — sauras
16.12.2012, 21:48
#214
ну вот к солдатикам как раз и склоняемся. а на тач догах есть защита на задних амортизаторах?
17.12.2012, 21:06
#215
17.12.2012, 21:15
#216
sauras, При лифте 2" необходимо вместе с пружинами менять и амортизаторы больше ничего не надо, а вот при лифте 4" необходимо в добавок брать сайлентблоки рычагов со смещенным центром, регулируемые поперечные тяги. При лифте более 100 мм, необходим комплект проставок (кастров).
Под заказ по тел. 89644597577. ПродукцияTOUGH DOG. -------------------- 8 914 856 33 66 (Алексей)
17.12.2012, 21:54
#217
GooS уже звонил сегодня, консультировался
17.12.2012, 21:56
#218
Нет не подойдут.
Бездорожье в России - лучше дорог. Спасибо! — sauras
17.12.2012, 22:15
#219
GooS уже звонил сегодня, консультировался Вот и ставь их с проставками, а то дилеры наговорят, что собаки-к собакам, страусы-к страусам. Иначе - жуть, как плохо.А вообще - чудес не бывает, сток и лифт, две абсолютно разные машины в плане поведения на дороге, законы физики и геометрии никто не отменял. Попытка соединить несоединимое может завести весьма далеко, как в финансовом плане, так и в конструктивном. А вот ощутить разницу от этих изысков пятой точкой не так уж и просто (субъективно). |
18.12.2012, 20:54
#220
Вопрос в том, что хочет человек для своей машины - лифт путем замены подвески, либо лифт путем колхоза подвески. Я думаю можно просто лифтануться путем проставок под пружины и аморы, а вот вопрос качества остается открытм. Мое мнение для авто которое используешь лично, в данном случае, качество на первом месте.
14.5.2013, 23:03
#221
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 764 Спасибо: 249 |
Подскажите пожалуйста. Сегодня смотрели 80-ку, хозяин говорит что у него передний привод постоянный а зад подключается. Я первый раз такое слышу. Так у 80-ток разве бывает?
-------------------- 8-924-691-9598
Игорь |
15.5.2013, 0:02
#222
Группа: Активный участник Сообщений: 785 Спасибо: 119 |
Скажу словами из известной рекламы: "нет сынок, это фантастика"
Спасибо! — pingo
15.5.2013, 7:58
#223
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 624 Спасибо: 339 |
Конечно не бывает. Но бывают тюнинговые америкосовские раздатки которые подключают любой мост по желанию отдельно... Или гонит, или тюнинг.
-------------------- Делай, что должен... И будь, что будет!!!
15.5.2013, 10:07
#224
Конечно не бывает. Но бывают тюнинговые америкосовские раздатки которые подключают любой мост по желанию отдельно... Или гонит, или тюнинг. Скорее первое. Хотя он ездит на этом крузаке уже 6 лет,я думаю за это время должен разобраться. -------------------- 8-924-691-9598
Игорь |
4.6.2013, 13:29
#225
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 418 Спасибо: 305 |
Ни у кого не завалялось тормозных щитов на 15" от ЛК80? Нужны передние и задние. Могу взамен отдать задние тормозные щиты на 16".
-------------------- У каждого безобразия есть фамилия, имя и отчество.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 14:17 |
