Что то щелкает под капотом при зажигании |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 348 Спасибо: 44 Авто: Toyota Vista Ardeo 3S-FE 4WD ![]() |
Всем привет! Сегодня утром пошол заводить машину, вставил ключ в зажигание, повернул и все, двигатель не крутится и что щелкает под капотом! Полазил по инету, пишут что проблема может быть в бендиксе или в реле! Подскажите пожалуйста что делать, и можноли ее как-нибудь завести сейчас попробовать! Может просто стартер замерз???
А может у тебя просто аккум сдох?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1229 Спасибо: 262 Авто: Toyota GAIA "00" 3s,4wd/Toyota Chaser "92"gx-81,1G-FE ![]() |
или клеммы на аккуме подтянуть надо
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 233 Спасибо: 16 ![]() |
Всем привет! Сегодня утром пошол заводить машину, вставил ключ в зажигание, повернул и все, двигатель не крутится и что щелкает под капотом! Полазил по инету, пишут что проблема может быть в бендиксе или в реле! Подскажите пожалуйста что делать, и можноли ее как-нибудь завести сейчас попробовать! Может просто стартер замерз??? скорее всегго аккум сдох, или контакт слабый на клемах)) -------------------- был: Т-Corona, 94 г.в.(бочка)
был: Т-Марк 2, 99 г.в.(юбилейный) был: Т-Сурф, 2000 г.в. есть: H-Starex, 2007 г.в. есть N-Safari, TD42 98 г. |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1662 Спасибо: 384 ![]() |
Однозначно аккумулятор!!!
![]() -------------------- [color="#0000FF"]+79248584021
Волк в овечей шкуре....... |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1490 Спасибо: 454 ![]() |
Ну можно еще по стартеру постучать на всякий случай...
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 7377 Спасибо: 1692 Авто: Silvia s14 kouki sr20-det mt ![]() |
не...стучать нада када он залипает а не щелкает.иди аккум заряжай!
Всем спасибо, сейчас так и сделаю, надеюсь поможет! А если сейчас я прикурю, потом когда заглушу машину она опять не заведется, или при заведенном двигателе аккум заряжается потихоньку???
Конечно заряжается. Но если аккум уже своё отжил, то следующий запуск будет похож на этот
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4349 Спасибо: 1641 Авто: Nissan Presage 2001 ![]() |
у нас щелкало на калдине когда клеммы окислились, точнее одна, поменяли и забыли
с чего ты взял?
откуда столько умных людей? -------------------- 89148508740
Втягивающее реле работает, а на сам движек стартера мощенок не хватает.
Если логически подумать не знаю даже что щелкать может. Согласен с большенством что акум замерз, в такую погоду это больше вероятно. Я раньше в таких случаях снимал аком заносил домой ставил в таз с теплой водой и гонял его на малом токе. Поже потратился и поменял акум и забыл про такие сюрпризы. -------------------- Спасибо! — shadowan
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 597 Спасибо: 162 ![]() |
если удар для старта нужен, наверно щётки виноваты...
-------------------- Быть богатым не значит быть счастливым, но быть счастливым значит быть богатым.---------------------------------------------------------------------------------------------------Www.3moka.ru
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 419 Спасибо: 88 ![]() |
Просто замерзла твоя машина и АКБ с не вместе, надо отогревать.
-------------------- Звонить: 89148664411
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 245 Спасибо: 66 ![]() |
Сегодня была такая же проблема на Дайхатсу. Почитал эту тему. Прикурили. Оказалось хозяин авто забыл фары выключить днём.
Позавчера лампочка ближнего света перегорела ... Зараза: надеюсь это первые "неприятности" связанные с дневными ходовыми огнями. P.S. Вобщем-то понятно кому эти огни выгодны и кто лабировал свои интересы на уровне законодательства. |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 483 Спасибо: 284 Авто: Nissan Caravan 95' ![]() |
Точное свидетельство того, что аккум разряжен или окислилась клема - это практически полное затухание контрольных ламп на приборной панели в момент щелчка втягивающего. Если лампы не гаснут, значит нет контакта во втягивающем реле стартера. Стартер является самой мощной нагрузкой для аккума и если в цепях питания стартера все нормально, а аккум "дохлый", то подключенный стартер "садит" напряжение в бортовой сети до такой степени, что лампы на п/п гаснут практически полностью. То же самое происходит тогда, когда аккум нормальный, а клемма на нем окислилась. В этом случае, при тех же обстоятельствах, на плохом контакте в клемме происходит очень большое падение напряжения, - результат тот же. Если же аккум в нормальном состоянии (лампы ярко светятся) и при щелчке втягивающего реле свечение ламп на п/п практически не меняется, то значит стартер просто не подключается к бортовой сети и проблема в реле стартера... )
-------------------- Собака лает - ветер носит, а Caravan идет ...деньсуркаденьсуркаде...
Блин, перехвалили Ками. Ездила-заводилась. Оставили на 10 минут. Теперь тоже трещит. Двигатель горячий, 11 воль на акукме есть. Сейчас прикурю. Если сразу прикурится, то это НЕ стартер? Попробую постучать, где его на Териосах искать?
Может тоже фары не выключили? Стартер так сразу не умирает.
11 вольт без нагрузки? Это очень мало. При включенном стартере останется 5-4-3-2-1-0. Клеммы? Аккум?. -------------------- |
Клеммы зашкурил, аккум от Доктора Франкенштейна
![]() ![]() Поехал проверю и прикурю -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1520 Спасибо: 932 ![]() |
Олег. Или клемы слабо затянуты или аккум слабый ну или если это впорядке то попробуй постучать по втягивающему на стартере во время заводки (2 человека надо однако)
Прикурил, завелась влет. Не стартер. Не понимаю, как за 10-15 минут сел аккум что не пустил мотор? Фары были выключены. Днем много ездили, ночью прогревал 4 раза для подзарядки аккума.... Может где-то плохой контакт и подсевшего не хвататет?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1243 Спасибо: 621 ![]() |
Бывает потеря заряда из-за "глюка" сигналки, "замокания" контактов, обрыва какого-нибудь проводка и т.д.
Надо посмотреть внимательно на все эти дела. "Промониторить" процесс заряда-разряда аккумулятора, а потом принимать решение - читай "искать" виноватого. Аккумулятор или стартер, или просто контакты. |
Надо превратиться в электрон и промониторить все эти дела
![]() Меня немного смутил там болтающийся датчик...но, с другой стороны, стартер бы крутил... Сообщение отредактировал shans2 - 12.1.2011, 18:18 -------------------- |
Надо превратиться в электрон и промониторить все эти дела ![]() Меня немного смутил там болтающийся датчик...но, с другой стороны, стартер бы крутил... может быть с генератора провода слетели (фишка) и он теперь зарядку не дает? на панели приборов красный аккумулятор не горит? -------------------- |
может быть с генератора провода слетели (фишка) и он теперь зарядку не дает? на панели приборов красный аккумулятор не горит? Да нет, не горит. Да и не проработала бы она столько на подсаженном аккумуляторе. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 23:56 |
