206 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
сообщение 22.2.2012, 23:25
Сообщение #101
HILANDER, туда пока не заезжал. Боюсь, попросят с десятку.
Сегодня разобрал заднюю сидушку и вытащил датчик уровня топлива. Датчик вроде живой, только вот на приборке ничего не кажет. Надо разбираться. В баке с треть, а то и больше (полная ёмкость, скорее всего, 60 литров) чего-то такого... потемневшего... отдалённо пахнущего бензином... Сам же бак вполне себе живой, донышко чистое. Решено его для промывки не снимать. А эту мачмалу перекачать куда-нибудь за борт, после плеснуть туда свежего бензина, пошербушить, перекачать за борт и уже окончательно налить свежак.
сообщение 22.2.2012, 23:27
Сообщение #102
лей сольвент, 60 р поллитра(для промывки)
и не забудь...
Спасибо! — HILANDER Гидр
сообщение 22.2.2012, 23:33
Сообщение #103
dissector, што ты, фчерашний день! У меня давно баллон закиси азота на пассажирском сиденьи ремнём пристёгнут wink.gif
сообщение 8.4.2012, 1:53
Сообщение #104
Итак, Гидр пришёл никакой в хлам и намерен написать следующее.
1. Забавные чашки передних стоек, выполненные в виде сайлентблоков, порваны. Правая передняя стойка вообще показалась мне мёртвой, пока я не перевернул её вверх жопкой и не прокачал туды-сюды. Как ни странно, прокачалась и ожила!
Чашка куплена отдельно от какого-то там Блюбердо/Авенира.
2. Во время эпопеи с прокачиванием родной стойки Гидр сделал перерыв, сел в салон и тупо переключая передачи, малёхо приуныл. Представил себе, сколько это ещё работы.
Потом вечером, идя по городу по дворам, видел тут и там убитые в жопку машины гораздо посвежее годами. И подумал - а и по...! Буду ковырять и всё! smile.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 8.4.2012, 1:57
сообщение 8.4.2012, 11:19
Сообщение #105
К слову... передняя подвеска Блюберда 1983-1990:
[attachment=130541:Susp_Bluebird.jpg]
... и Авенира 1990-1998:
[attachment=130542:Susp_Avenir.jpg]
сообщение 4.5.2012, 22:23
Сообщение #106
Так, с приходом отпуска и весны в наш солнечный город тема начинает помаленьку оживать smile.gif
* Заменены подушки двигла, тут отдельное спасибо exPloZive за поиск раритетов declare.gif Теперь движка уже не болтается по моторному отсеку, и при попытке тронуться с места нет никаких ударов.
* Карбюратор от Нивы чудит - по правде говоря, не ожидал я от него бОльшего. Несмотря на тотальную промывку, холостой ход и переходные режимы нестабильны. Опять сдирать надо и разбирать, хорошо хоть, что со времён Космича по разборке и сборке этих грёбаных "Озонов" впору норматив сдавать.
* Пропаял блочок управления стеклопакетом. В очередной раз убеждаюсь, что Ниссановская электрика сделана на "отыпись". В очередной раз убеждаюсь, что хуже нет, чем исправлять что-то, в чём лазали до тебя. Стеклопакеты всех дверей, кроме водительской, не подавали признаков жизни вообще, пока я не обнаружил, что кто-то особо умный выкинул контакты из кнопки блокировки smile.gif Впиндюрил туда инородный выключатель, и моторчики ожили! Правда, в задних дверях стёкла засели прочно, надо разбирать и чистить.
Спасибо! — dissector STARGAZER Торонага
сообщение 5.5.2012, 0:24
Сообщение #107
так когда она ездить начнет?
Спасибо! — Гидр
exPloZive
сообщение 5.5.2012, 0:31
Сообщение #108
Спасибо: 1425
Гидр, что с сальниками на привода, кстати.. иль я темой ошибся мальца? smile.gif
Спасибо! — Гидр
сообщение 5.5.2012, 0:36
Сообщение #109
HILANDER, поверь, она ездит, точнее - передвигается! smile.gif Но чтобы было нестрашно и непозорно выехать, в планах:
- конкретная разборка с карбом. Либо я дефектую тот, что есть, либо ставлю имеющийся Тойотовский Aisan. Последний вариант не самый лучший, т.к. он от 1,5 литрового двига, во-первых, диаметры камер могут отказаться недостаточными, во-вторых жиклёры надо подбирать.
- замена корзины сцепления и выжимного взамен убитых (запчасти лежат и ждут),
- замена тормозных шлангов (хотя родные вроде бы живые, но ну его от греха подальше) и ревизия тормозной системы вместе с ручником. Ручник не работает в принципе.
- косметическая временная покраска. Ибо сейчас машина выглядит, как на фото на первой странице - а-ля "с помойки". Первая же идущая мимо пацанва не откажет в удовольствии доконать машину в таком виде.
Сальники приводов - это на Санюху... Я думаю, закажу у токаря тупо кольца на гранаты, чтоб касались сальников. Там же внешний сальник об металлическую ступицу работает, ну значит и внутренний поработает об кольцо.
А на Блюбике ваще гранаты надо менять, они живые, но не очень. Посмотрим, что подойдёт, от этого плясать будем.
П.С. Сегодня имел удовольствие послушать Скайлайн с НеоДиАй-VQ30. Она, эта VQ-ха, жила своей жизнью. Не реагировала на электропедаль газа. Тарахтела цепью одной из ГБЦ. Самопроизвольно заваливала холостые до 1,100 оборотов. Посмотрел, подумал - да, карбюратор конечно уё...ще, но зато прост как валенок.
Сообщение отредактировал Гидр - 6.5.2012, 1:34
Спасибо! — HILANDER
сообщение 6.5.2012, 0:49
Сообщение #110
Общий вид. Бутылка из-под Шмаковки переквалифицировалась в расширительный бачок.
[attachment=134415:IMG_4275.JPG]
Поносное создание Димитровградского автоагрегатного завода - карб от Нивы. Промывал сегодня, без толку. Как хочет, так и колбасит на холостых. А потом раз - и работает ровно! Потом опять начинает колбасить. Достаточно прикрыть рукой отверстие первичной камеры, как работа двигла стабилизируется. Т.е. - нехватка бензина! Но как?! Всё абсолютно чисто, жиклёры в идеале. Система простая и ломаться там нечему. Не понимаю.
[attachment=134416:IMG_4276.JPG]
Вскрыв рулевую колонку, я обнаружил там это:
[attachment=134417:IMG_4278.JPG]
Поковыряться там успели конкретно dash2.gif . Провод на реле фафакалок зачем-то обрезали, пустили от контакта на руле другой провод напрямую на сигналы suicide2.gif Провода управления светом вообще скручены между собой чёрти как. Пипец, завтра еду с ворохом электросхем и устраняю эту порнографию. cthulhu.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 6.5.2012, 0:50
Спасибо! — STARGAZER
exPloZive
сообщение 6.5.2012, 9:32
Сообщение #111
Спасибо: 1425
У Меня есть бачёк какой-то
могу подогнать БезДвазДмезДно!
Спасибо! — Гидр
сообщение 6.5.2012, 10:26
Сообщение #112
exPloZive, спасибо, но у меня бачок-то есть, Шмаковка тут чистая времянка - потому, что в том углу, где он должен стоять, сначала надо разобраться с электрикой dow-load.gif . Там как раз конский хвост из салона выходит, и торчат несколько штук обрезанных проводков - все эти габариты, повороты и прочая фигня. Щас если бачок поставить, то к ним не подлезть.
сообщение 6.5.2012, 11:07
Сообщение #113
Гидр, а что за генератор новый?
сообщение 6.5.2012, 11:53
Сообщение #114
HILANDER, ну как новый - с разборки такой же древний, но живой. Старый я просто выкинул, он вообще ни о чём.
owl
сообщение 6.5.2012, 12:09
Сообщение #115
Спасибо: 1331
это после того как я ушел, ты нашел фотокорреспондентку?
Сообщение отредактировал owl - 6.5.2012, 12:09
сообщение 6.5.2012, 23:21
Сообщение #116
Уф... чё-то подустал сегодня. Зато проводка чинится полным ходом и даже поставлена стрёмная магнитола, бывшая Санюхина без-CD-юшная Пролоджи - взамен ещё более стыдобищного китайского ноу-нэйма. Ну, играет как-то вот получше cool.gif . В общем музон есть, осталось всё остальное сделать rolleyes.gif
сообщение 6.5.2012, 23:25
Сообщение #117
на счет музона....
сообщение 6.5.2012, 23:37
Сообщение #118
сообщение 6.5.2012, 23:42
Сообщение #119
скачать группу EVIL DEVIL
сообщение 6.5.2012, 23:45
Сообщение #120
сообщение 6.5.2012, 23:48
Сообщение #121
написать -AC\DC 1979 - Highway To Hell
Спасибо! — HILANDER
сообщение 7.5.2012, 22:43
Сообщение #122
Плюсовая электрика. Было:
[attachment=134626:IMG_4284.JPG]
Застрелиться можно. Обрезаем всё к чёртовой матери, паяем стыренные на разборке штатные предохранители-петельки...:
[attachment=134627:IMG_4285.JPG][attachment=134628:IMG_4286.JPG]
...И всё это облагораживаем гофрушками:
[attachment=134629:IMG_4287.JPG][attachment=134630:IMG_4288.jpg]
Далее начал ковырять блок релюшек, а именно релюшку контрольной лампы зарядки. И тут-то полный облом. Там ковырялись. Но даже отбросив всё то, что наковыряли, восстановить её работу не удалось. Не нашёл даже провод, идущий на панель приборов! Использовал это как предлог для давно откладываемого снятия торпеды - ну типа чтобы иметь полный доступ к электрике в салоне. Тем более что торпеду планирую поменять на приличную.
Как же она тяжко снималась.... и вот результат:
[attachment=134631:IMG_4291.JPG]
П.С. Порнографию в рулевой колонке на переключателе света я устранил, но... габариты теперь горят постоянно ph34r.gif Жуть. Там ещё такое есть положение переключателя "габариты-фары", как AUTO - типа где-то когда-то был фотодатчик... от которого, понятно, ничего уже не осталось... вот сижу и думаю... схемы по более новым кузовам, там как-то не так.....
Сообщение отредактировал Гидр - 7.5.2012, 23:22
Спасибо! — dissector owl Торонага
сообщение 7.5.2012, 23:59
Сообщение #123
Гидр, а где такие клеммы брал?
сообщение 8.5.2012, 0:05
Сообщение #124
Спасибо! — HILANDER
сообщение 8.5.2012, 0:23
Сообщение #125
HILANDER, честно - не помню... либо в старом Детском мире, самый дальний отдел, либо... где-то ещё smile.gif
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 0:09
