20 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Toyota Land Cruiser 80, вечный аппарат
_Forward_
сообщение 18.3.2012, 2:08
Сообщение #201
Спасибо: 384
Впрыск
[color="#0000FF"]+79248584021
Волк в овечей шкуре.......
mers
сообщение 2.5.2012, 11:56
Сообщение #202
Спасибо: 1279
На дизельном 4.2 залегла стрелка топлива на ноль. Прошлый раз проблема решилась полной заправкой - сейчас нет. Вопрос как попасть к датчику в бак через салон или снимать полностью бак?
Сообщение отредактировал mers - 2.5.2012, 11:58
Karat_V
сообщение 2.5.2012, 14:47
Сообщение #203
Спасибо: 386
mers, сиденья отодвинь задние там лючок под покрытием доберешься куда угодно и в сам бак заглянешь, но лучше сидения снять задние (неудобно будет с ними капец как .. а прям под ними всё увидишь бак снимать не надо совсем .
Спасибо! — mers rich
active
сообщение 4.5.2012, 23:28
Сообщение #204
Спасибо: 66
Авто: Toyota Succeed 2005
Ребят у кого есть мануал по сборке рулевого механизма на данный авто ?! Поделитесь!! Или подскажите поменял все сальники кольца уплотнительные все собрал ничего не бежит НО! В 1 сторону поворачивает норм в другую не поворачивает вообще встает в прямое положение и чутка закусывает. Сборку производил в спешке может чего напутал?
DarKKKK
сообщение 5.5.2012, 22:13
Сообщение #205
Спасибо: 30
Авто: TLC80
Там есть червячный механизм внутри много шариков мелких.Все обратно поставили?Я пологаю что проблема может быть только в нём.
Спасибо! — Kaprizzz
mers
сообщение 5.5.2012, 23:19
Сообщение #206
Спасибо: 1279
выглядит так [attachment=134406:1.JPG] [attachment=134407:2.JPG].
active
сообщение 6.5.2012, 0:34
Сообщение #207
Спасибо: 66
Все разобрался! Поставил неправильно гур с валом не выбрал "золотую середину" воткнул на абум!!
сообщение 6.5.2012, 2:50
Сообщение #208
Выражаясь технически, сошку поставил не по меткам.
active
сообщение 6.5.2012, 14:07
Сообщение #209
Спасибо: 66
нет не сошку! А вал сошки! Сошку там невозможно ошибиться т.к есть метки
Вовыч
сообщение 14.5.2012, 18:32
Сообщение #210
Спасибо: 12
Авто: Nissan Langley 88 =)
Знающие люди подскажите, стоял у меня мотор 1hdt и к сожелению приказал долго жить, заместо него хочу поставить 1hdft, какие переделки меня ожидают и стоит ли вообще с этим связываться?
Qosmio
сообщение 1.9.2012, 23:30
Сообщение #211
Спасибо: 383
Люди добрые подскажите пожалуйста где именно находиться реле аварийки (указатели поворотов).
Поломалося и не счёлкоет, а по надписям на крышках предохронителях и реле по не русски не понемаю (((
Заранее спасибо...)
Позывной на LPD связи Лёха-Qosmio (космио) (Midland gxt-1050) (Alinca - 135 : Baofeng uv-5R) выносные антенны на крыши космолёта.
...пампасёр - путишествинник...
sauras
сообщение 16.12.2012, 19:14
Сообщение #212
Спасибо: 213
Авто: Pajero 3.0
А кто-нибудь подскажите, при лифте подвески 2" кастор кит нужно ставить? И при таком лифте хода родных аммортов хватит или нужно лифтованные тоже покупать? Может на стандартных просто шток будет достаточно удлинить?
tod 49
сообщение 16.12.2012, 19:32
Сообщение #213
Спасибо: 571
Большинство сходится во мнении, что при таком лифте кит ставить не нужно, больше года эксплуатации, без него - проблем не вижу.
Про амортизаторы: узкоглазые в этом вопросе - молодцы, себе ставил ОМЕ (люди, имеющие опыт эксплуатации, улыбнулись, посоветовали, спорить не стали). Как сказали, так и получилось. Передние работают, без проблем, а задние - бьёт камнями из-под передних колес гидроцилиндр амортизатора , заминает трубу, поршень перестает делать полный ход, отсюда - проблемы (или течет, или обрывает). Конструктивная фигня, на Сафаре (мне кажется) аморты сзади моста, а у 80-ки - впереди. На родных на нижней трубе приварена защита, а хваленые австралийцы без неё. Вот и думай. Большинство, кто давно эксплуатирует 80-ку (и не одну) пришли к тому, что делают солдатики, протачивают резинки, довольны.
Калитка австралийская, краска облезла через месяца три, а ценник... Площадку под лебедку в стандартный бампер сделал в городе, покрасил порошковой краской, второй год, как новая. Вот такой коленкор.
Сообщение отредактировал tod 49 - 16.12.2012, 19:34
Спасибо! — sauras
sauras
сообщение 16.12.2012, 21:48
Сообщение #214
Спасибо: 213
Авто: Pajero 3.0
ну вот к солдатикам как раз и склоняемся. а на тач догах есть защита на задних амортизаторах?
tod 49
сообщение 17.12.2012, 21:06
Сообщение #215
Спасибо: 571
Про собак не знаю, в магазине на кольце спросить можно (4 х 4).
GooS
сообщение 17.12.2012, 21:15
Сообщение #216
Спасибо: 874
sauras, При лифте 2" необходимо вместе с пружинами менять и амортизаторы больше ничего не надо, а вот при лифте 4" необходимо в добавок брать сайлентблоки рычагов со смещенным центром, регулируемые поперечные тяги. При лифте более 100 мм, необходим комплект проставок (кастров).
Под заказ по тел. 89644597577. ПродукцияTOUGH DOG.
8 914 856 33 66 (Алексей)
sauras
сообщение 17.12.2012, 21:54
Сообщение #217
Спасибо: 213
Авто: Pajero 3.0
GooS уже звонил сегодня, консультировалсяsmile.gif. Просто при покупке машины вдобавок дали кучу запчастей, в том числе 6 оригинальных амортизаторов, да и которые сейчас стоят тоже почти новые. Вот поэтому и стоит такой вопрос, подойдут ли стандартные амортизаторы при лифтованных пружинах?
GooS
сообщение 17.12.2012, 21:56
Сообщение #218
Спасибо: 874
Нет не подойдут.
Спасибо! — sauras
tod 49
сообщение 17.12.2012, 22:15
Сообщение #219
Спасибо: 571
Вот и ставь их с проставками, а то дилеры наговорят, что собаки-к собакам, страусы-к страусам. Иначе - жуть, как плохо.А вообще - чудес не бывает, сток и лифт, две абсолютно разные машины в плане поведения на дороге, законы физики и геометрии никто не отменял. Попытка соединить несоединимое может завести весьма далеко, как в финансовом плане, так и в конструктивном. А вот ощутить разницу от этих изысков пятой точкой не так уж и просто (субъективно).
Спасибо! — sauras кинтохО
GooS
сообщение 18.12.2012, 20:54
Сообщение #220
Спасибо: 874
Вопрос в том, что хочет человек для своей машины - лифт путем замены подвески, либо лифт путем колхоза подвески. Я думаю можно просто лифтануться путем проставок под пружины и аморы, а вот вопрос качества остается открытм. Мое мнение для авто которое используешь лично, в данном случае, качество на первом месте.
pingo
сообщение 14.5.2013, 23:03
Сообщение #221
Спасибо: 249
Подскажите пожалуйста. Сегодня смотрели 80-ку, хозяин говорит что у него передний привод постоянный а зад подключается. Я первый раз такое слышу. Так у 80-ток разве бывает?
8-924-691-9598
Игорь
Olegg911
сообщение 15.5.2013, 0:02
Сообщение #222
Спасибо: 119
Скажу словами из известной рекламы: "нет сынок, это фантастика"
Спасибо! — pingo
Zuamua
сообщение 15.5.2013, 7:58
Сообщение #223
Спасибо: 339
Конечно не бывает. Но бывают тюнинговые америкосовские раздатки которые подключают любой мост по желанию отдельно... Или гонит, или тюнинг.
Делай, что должен... И будь, что будет!!!
pingo
сообщение 15.5.2013, 10:07
Сообщение #224
Спасибо: 249
Скорее первое. Хотя он ездит на этом крузаке уже 6 лет,я думаю за это время должен разобраться.
8-924-691-9598
Игорь
Dead Moroz
сообщение 4.6.2013, 13:29
Сообщение #225
Спасибо: 305
Ни у кого не завалялось тормозных щитов на 15" от ЛК80? Нужны передние и задние. Могу взамен отдать задние тормозные щиты на 16".
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 19:30
