4 страниц V   1 2 3 > »
Тюнинг ZC, Honda Integra 99 г.в. DB6
adolf22
сообщение 1.5.2012, 17:06
Спасибо: 2
доброго времени суток, уважаемые софорумцы, вот какой вопрос возник недавно на повестке дня: возникло значит огромнейшее желание увеличить лошадность двиги, прочитав в инэте все о двигателе ZC понял что с поставкой на него турбины возникнет сложность, как финансовая так и физическая, но есть альтернатива для него, поставить чарджер, так теперь возникает вопрос какой и где его взятьsmile.gif и именно с этим вопросом я и решил обратиться к вам, двигатель ZC машина HONDA INTEGRA 1999 г.в. кузов DB6
сообщение 1.5.2012, 18:08
Спасибо: 13259
adolf22, adolf22, Название темы лучше бы заменить на что-нибудь такое: "поставить чарджер на Хонду (ZC)@
Спасибо! — HILANDER
слим
сообщение 1.5.2012, 18:52
Спасибо: 236
проще машину сменить
Спасибо! — MadMax ТеХниК
сообщение 1.5.2012, 19:08
adolf22, ссылка доступна только зарегистрированным, там парни мутили что-то эдакое. Не уверен, что дошло до состояния "кит". Но ссылки на реальные проекты должны там быть.
adolf22
сообщение 1.5.2012, 22:33
Спасибо: 2
Торонага,спасибо, щас погляжу
слим, в том то и дело, что машина всем устраивает и хочется ее довести до идеалаsmile.gif
Muskul
сообщение 1.5.2012, 22:39
Спасибо: 1791
помойму дешевле будет найти купить и поставить обычный форсировнный хондовский движок
adolf22
сообщение 1.5.2012, 22:43
Спасибо: 2
ну вот пока лазил на <a href="http://integraclub.ru/forum/19" target="_blank">этом форуме</a> нашел как поставить турбину на интегру и поднять лошадность до 180, кому будет интересно читаемsmile.gif
вот список компонентов:
Рассмотрим один вариант турбирования ZC. Постараюсь затронуть все нюансы, касающиеся специфики именно инетгры с ZC на борту. Что нам нужно:
1. Сама турбина с коллектором. Оптимально gt25-28. Они, в основном, актюаторные. Так что вестгейт не нужен.
2. Даунпайп.
3. Масляная линия. Нужно взять масло от датчика давления масла, поставив там тройник. Либо поставить сэндвич между блоком и масляным фильтром. Далее подводим линию к турбине, а от неё идёт слив прямо в поддон. Тут необходимо вварить трубочку.
4. Интеркулер с пайпингом, чтоб соединить холодную часть турбины с кулером и, далее, с дросселем.
5. Нулевик с трубой соответствующей формы, чтоб организовать чистый воздух на входе в компрессорную часть.
6. Форсунки большей производительности. Сток- 240 сс. Можно ставить от Турбовых Митсубиши. Они бывают различной производительности, в зависимости от года выпуска. Производительность обозначена на их пластмассовой части. Например от Эволюшена 8 - MDL560P - означает 560сс. Подходят от Пульсара GTI-R 444сс. Родные наши высокоомные- около 12 Ом. Митсубишевские- низкоомные- около 3 Ом. Ниссан- то же самое.
7. Резистор-бокс, если используем низкоомные форсы. Резистор бокс представляет из себя четыре резистора, одна сторона которых соединена в кучу, другие концы свободны, в корпусе. Смысл его заключается в том, чтоб компенсировать разницу сопротивлений форсунок. То есть можно купить четыре резистора по 10 Ом по 5-10 Ватт и собрать самому резистор-бокс.
8. Далее нужно определиться как управлять этим железом. Я вижу три варианта. Первый- на штатный мозг одеть суб-компьютер типа Греддиевского. Вот только не могу сказать точно, сможет ли он работать с попарно-параллельным впрыском. Второй. Ставить мозг, который имеет возможность использовать внешнюю память. Это ЭБУ Р06, Р28, Р30 и т.д. небольшие переделки и мы имеем возможность править стоковую прошивку. Третий и самый лучший вариант- это использовать вышеуказанные ЭБУ вместе с Hondata. Это позволяет легко и просто редактировать установки ЭБУ в реальном времени, делать логи. Второй и третий варианты подразумевают под собой переделку системы впрыска на фазированую. Это значит, что надо поменять трамблёр, впускной коллектор с дросселем и клапаном ХХ. Взять всё это надо от цивиков и ему подобных с двигателем SOHC 92-95 годов. А также переделать немного проводку.
9. Для настройки системы нужен, как минимум, ШЛЗ. В идеале- ещё датчик температуры выхлопа и монитор детонации.
сообщение 1.5.2012, 22:52
хондотурбомегасупер. мож подскажет чего.
и это гитлера на аватарке поменяй
owl
сообщение 1.5.2012, 22:57
Спасибо: 1331
читаешь, кажется всё не так сложно)))
как я раньше нашел, но не воплотил:
Модель:
Блок 7А, поршни 4A-GE Black top,
степень сжатия 11,5,
расточенная и полированная головка 4A-GE Black top,
расточенный и полированный впускной коллектор,
многодроссельный впуск с дудками,
разрезная шестерня на впускном валу,
форсунки повышенной производительности,
регулятор давления топлива,
мозги 4A-GE Black top,
выпускной коллектор HKS,
коробка с дисковым LSD.
в блок 7а врезаешь форсы,
ищешь модные шатуны, ищешь под все это дело поршня ГЗЕ,
накрываешь ЖЕ головой, 16 или 20 как тебе больше нравится,
вешаешь улитку, и сил 200 снимаешь. бюджет от 100р.
adolf22
сообщение 1.5.2012, 23:06
Спасибо: 2
owl, согласен, но как начнешь делать тут не так там не тоsmile.gif да пошло оно все.... но пока есть желания, думаю попробывать стоит, тем более точно такой же двигатель стоит на замену если чтоsmile.gif
сообщение 1.5.2012, 23:09
adolf22, там еще и варианты с суперчарджером мелькали, но вроде под другие движки. А прикидывал ты что по деньгам вылезет?
owl, Серега, нам тогда и от LB надо избавляться, и АКПП тюнить, и с компом что-то творить. и вылезет все вкупе далеко за две сотни.
adolf22
сообщение 1.5.2012, 23:11
Спасибо: 2
Торонага, еще пока не подсчитывал пока что, но смотрел сколько только чарджер стоит, примерный под сею двигу 35к
owl
сообщение 1.5.2012, 23:44
Спасибо: 1331
Торонага, поэтому я и купил EJ205
ну блин так не интересно, руки то до сих пор чешутся протюнить Карину
Цитата(adolf22 @ 1.5.2012, 22:06) *
owl, согласен, но как начнешь делать тут не так там не то smile.gif да пошло оно все.... но пока есть желания, думаю попробывать стоит, тем более точно такой же двигатель стоит на замену если что smile.gif
а галавное начать!!!
adolf22
сообщение 1.5.2012, 23:46
Спасибо: 2
сообщение 2.5.2012, 0:30
adolf22, переименовывай тему, как советовал Shiko, и отписывайся по ходу пьесы. С фотками, ссылками. Как было до, как стало после. Чего присмотрел купить-сделать и т.п. Глядишь обчество подскажет еще чего полезного.
adolf22
сообщение 2.5.2012, 1:41
Спасибо: 2
сообщение 2.5.2012, 2:12
adolf22, идешь в первое свое сообщение, жмешь Изменить, там редактируешь заголовок темы
adolf22
сообщение 2.5.2012, 10:38
Спасибо: 2
либо я дол.... либо лыжи не едутsmile.gif че то я не нашел где жать изменитьsad.gif
сообщение 2.5.2012, 11:05
adolf22, а, ну да. Стартовое нельзя отредактировать, только последующие. sad.gif
Надо админов просить.
Спасибо! — adolf22
adolf22
сообщение 2.5.2012, 11:28
Спасибо: 2
сообщение 2.5.2012, 12:08
adolf22, я уже попросил. smile.gif ждем теперь.
adolf22
сообщение 2.5.2012, 12:23
Спасибо: 2
Muskul
сообщение 2.5.2012, 12:54
Спасибо: 1791
бери кредит, продавай свой авто, езжай во владик покупай себе тайпр настоящий на ручке и будет тебе счастье.
adolf22
сообщение 2.5.2012, 13:53
Спасибо: 2
Muskul, да было бы желание продавать эту машину, тогда бы я и не создал сей темы, а щас интерес как раз в том что бы ее сделать круче, тем более когда своими руками намного интереснейsmile.gif
adolf22
сообщение 2.5.2012, 15:22
Спасибо: 2
вообщем нашел в инете турбо кит который нужно около 100 тыс руб, ну думаю что бюджет всего встанет где то в 150-200 тыс руб
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 14:19
