выбор фотоаппарата, (для хорошей ночной съёмки) |
23.4.2012, 15:33
#176
Группа: Активный участник Сообщений: 1457 Спасибо: 450 |
Это фильтр выпускается только для кенонов. Фирма баадер гиперион. Германия, он стоит около 4500р.. При фотографировании космоса, очень важна пропускаемость в линии водорода! У обычных фотиков пропускаемость около 25%! Т.е. чтобы мне фотографировать водородные туманности с обычным фотиком, цвета будут сильно искажены, не будет деталей, придется делать длинные выдержки. По этому зеркалкой можно фотать только галактики, зв. скопления и некоторые туманности...
Фильтры есть для кенон 300, 350, 400, 450, 500, 550, 5д. спец астрокамеры лучше приспособлены для этого, но их цены очень высоки, например есть астрокамеры SBIG... стоят как машина... |
23.4.2012, 15:54
#177
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2184 Спасибо: 2896 Авто: Toyota Prado |
astronom, этот фильтр - hot mirror - есть на всех фотоаппаратах. Вот его то убирают для астрофотосъемки. Поставив этот фильтр, фотоаппарат становится обычным фотоаппаратом
Сообщение отредактировал SirFisher - 23.4.2012, 16:02 -------------------- #fishing
"Пусть Европа подождет, пока российский Царь занят рыбалкой". (с) Александр III |
23.4.2012, 17:16
#178
там штатный выкидывают, ставят другой, они бывают в линии водорода, в линии кислорода и т.д... Я пока менять его не собираюсь) нихочу фотик гробить, потом возможно куплю под переделку 1100, в Москве эти фильтра меняют за 2тыс.
это уже другая тема, в правильном астрофото используются совсем другие камеры, а это чтоб научиться азам) Т.е если взять 18-135 он мне, как начинающему пойдет? у меня телескоп с апохроматическим объективом высокого класса, т.е свободный от хроматизма увеличения с практически идеальным полем, был бы он легким и маленьким можно было бы и им попробовать поснимать природу) но с его весом в несколько кг и размерами- это мучение) |
23.4.2012, 17:23
#179
Как начинающему пойдет.
Объективы тоже тяжелые есть)))) SIGMA AF 200-500 mm f/2.8 Конструкция (элементов/групп) 17/13 Относительное отверстие 1:2.8 Минимальная диафрагма 22 Минимальная дистанция фокусировки (м) 2 Поле зрения 12,3 - 5 град. Количество лепестков диафрагмы 9 Диаметр под светофильтр (мм) 72 Размеры (Диаметр х Длина, мм) 236,5 х 726 Вес (г) 15700 или 400-1000 mm f/5.6 APO EX DG для Canon -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
23.4.2012, 17:37
#180
ужОс
Еще вопрос, а светосила 2.8 это не много? тут же должно быть очень хорошее качество изготовления линз.. |
23.4.2012, 18:12
#181
2,8 для зума с такими фокусными.... не спроста он стОит 600 тыс.р.
Или вопрос не про эту Сигму? -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
23.4.2012, 18:33
#182
я не про сигму,видел его в фото.ру)
про обычные зум-объективы 2.8? видел несколько штук не дорогих, подозрения вызывают... Если самый светосильный телескоп ф4, он стоит аш капец, его и настроить очень сложно, огромная лотерея по качеству изготовления, то наверно фото-объективы еще требовательней? |
30.4.2012, 12:55
#183
Все выбрал. Беру кенон 550д с китом 18-135мм, через 5-6 дней заказываю.
Кто скажет, какой у него ресурс затвора? 100тыс? Мне нужен ДУ пульт. Я выбрал один, он с дисплеем, можно выставить число кадров и интервал между кадрами. Если пульт без батарейки,подключается проводом и управляет только затвором "от руки". Как вам такое, брать можно? написано к 550 подходит. стоит 1590р По правилам он у меня будет подключен к компу со всем барахлом, но ноут не всегда можно взять с собой... |
30.4.2012, 17:11
#184
Группа: Активный участник Сообщений: 413 Спасибо: 520 |
astronom, Если не секрет, где будешь заказывать фотоаппарат?
30.4.2012, 17:45
#185
Все выбрал. Беру кенон 550д с китом 18-135мм, через 5-6 дней заказываю. Кто скажет, какой у него ресурс затвора? 100тыс? Мне нужен ДУ пульт. Я выбрал один, он с дисплеем, можно выставить число кадров и интервал между кадрами. Если пульт без батарейки,подключается проводом и управляет только затвором "от руки". Как вам такое, брать можно? написано к 550 подходит. стоит 1590р По правилам он у меня будет подключен к компу со всем барахлом, но ноут не всегда можно взять с собой... Возьми body. Не пори горячку с китовым ширпотребом. Линзу определишь и докупишь пока тушка прийдет. А пока она - тушка - идет, почитаешь теорию чтоль... Спасибо! — dissector dmitryovcharenko
30.4.2012, 18:00
#186
Цитата Возьми body. Не пори горячку с китовым ширпотребом. Линзу определишь и докупишь пока тушка прийдет. А пока она - тушка - идет, почитаешь теорию чтоль... я не представляю вообще какие нужны сюда объективы!! Я кроме как цифромыльницы, больше ничего другого в руках не держал! Какой ты можешь тогда посоветовать объектив до 10-14тыс? кроме как кит я думаю ничего другого купить нельзя. Сообщение отредактировал astronom - 30.4.2012, 18:00 |
30.4.2012, 18:03
#187
я не представляю вообще какие нужны сюда объективы!! Я кроме как цифромыльницу, больше ничего другого в руках не держал! Какой ты можешь тогда посоветовать объектив до 10-14тыс? кроме как кит я думаю ничего другого купить нельзя. да , пилять любой кроме китового. тамрон сигма на худой конец... есть 75-300 в районе 6-7 тыщ, телескопический с ультрасониковым мотором на наведении. - луна на весь экран. бодик бери. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — astronom
30.4.2012, 18:06
#188
Для луны у меня совсем другое оборудование
А если сигма 18-200? |
30.4.2012, 18:13
#189
Тебе объектив зачем?
Купи Canon 50mm f/1.8 за 100 баксов и больше не надо ничего для съемки пьянок. |
30.4.2012, 18:17
#190
Тебе объектив зачем? Купи Canon 50mm f/1.8 за 100 баксов и больше не надо ничего для съемки пьянок. на луне тож бухают??? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
30.4.2012, 18:19
#191
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 343 Спасибо: 241 Авто: Suzuki Jimny(Samurai) 1992 |
Не знаю, что там у Кэнонов за стёкла, но я бы взял 35 мм или 50мм, но лучше 35
30.4.2012, 18:21
#192
мне объектив чтоб поснимать природу, часто катаюсь везде, также поснимать звезды(треки и тд...))
А чем плох тот же 18-135? отзывы читал, вродь ниче так? |
30.4.2012, 18:22
#193
нормально у кенона с зумом, зато хоть будет честное представление о вселенной, а не никоновский глэм.
30.4.2012, 18:26
#194
30.4.2012, 18:27
#195
Теперь я в сомнениях! или фикс или зум. Мне нужна универсальность! От портретной съемки до астро! что лучше?
30.4.2012, 18:28
#196
Теперь я в сомнениях! или фикс или зум. Мне нужна универсальность! От портретной съемки до астро! что лучше? лучше два разных. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
30.4.2012, 18:31
#197
А пояните, для чего нужен фикс, где его можно применять , и для чего зум и его применение?)
30.4.2012, 18:33
#198
30.4.2012, 18:37
#199
Вот это муки выбора!
30.4.2012, 18:38
#200
т.е. фикс для фото звезд, созвездий и проч подойдет лучше? Тогда какой можно взять фикс хорошего качества, в цене думаю до 8тыс(+-2)?
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 6:53 |
