навигатор garmin 1410, карты |
Группа: Активный участник Сообщений: 281 Спасибо: 114 ![]() |
купил сей девайс, требуется залить в него карты кустомные, почитал в нескольких местах:
ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным на garmin.ru тоже... но ни каким способом не получается, мозга не хватает, наверное.. может кто подскажет как делать надо? в поиске ни чегопутного не нашёл Сообщение отредактировал fedor_pitnet - 1.4.2012, 17:39 -------------------- |
тема в основном о навителе, дхотя нашел карту для магадана, залил, толку 0
проблема в следующем... прибор куплен , шнурок до компа вставлен , есть карты подробные ягоднинского района с расширением .gif .map .jpg. возможно ли каким либо способом вставить в сей хитроумный девайс эти карты, что бы они отображались на основной карте когда я буду в том районе. сам не знаю как залить, пробовал по выше описанным ссылкам, не получилось Сообщение отредактировал fedor_pitnet - 1.4.2012, 19:08 -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4470 Спасибо: 2833 ![]() |
fedor_pitnet, На сайте garmin.ru всё расписано.
Рисунки .jpg и т.д. сначала привязать надо к местности, без этого навигатор их в качестве карт не сможет читать. Красиво(точно) привязывать я так и не научился, гораздо проще и на мой взгляд интересней гугловские космоснимки использовать. Карты в компьютере красиво выглядят, на месте по ним ничего не понять. Космоснимки отражают объективную действительность. Спасибо! — Aleks_Vl
Цитата(23898 @ 2.4.2012, 15:39) ссылка доступна только зарегистрированным , по ней и делал, и привязать смог.
но... она в расширении KMZ, как и описано на сайте, но она не показывается. у меня расширения у карт *.img нашёл другое описание, в нём расширение как и у меня *.img, склейка двух частей карты- описание тут ссылка доступна только зарегистрированным у меня в навигаторе есть- gmapprom.img – Основная карта, но нет gmapsupp.unl- куда записываются данные карт. вот такая вот запара Сообщение отредактировал fedor_pitnet - 2.4.2012, 21:01 -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
не ужели ни у кого нет таких навигаторов?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 899 Спасибо: 847 Авто: MMC Pajero 1992 ![]() |
Мало толку правда. Самому помощь нужна. Сообщение отредактировал ТеХниК - 8.4.2012, 19:29 -------------------- 89644577739
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3592 Спасибо: 1833 Авто: MMC Delica P25,35W 4d56t at, pt ![]() |
Карты в компьютере красиво выглядят, на месте по ним ничего не понять. Космоснимки отражают объективную действительность. Шедевральное заявление! ![]() Особо не вдаваясь в подробности, обращу ваше внимание только один существенный недостаток, из-за которого гуглоснимки космические даже рядом не стояли с хорошей топографией: невозможность определить высоты, крутизну склона, перепады... Это основное, а далее идет - невозможность определить густоту растительного покрова, болота отличить от пустошей на вершинах и т.д. Не говоря о том, что с хорошей детализацией доступны ой как далеко не все районы. Хотя, если ты ездишь по имеющимся старым просекам-направлениям, то эти моменты вовсе и не помеха, а вот стоит только уйти от торных дорожек, то ой... Потому, если не хочешь прилипнуть где-нибудь, то навыки читать бумажную карту, равно как и сам карту с компасом неплохо бы иметь при себе. |
блина... кто поможет с картами, засунуть их в мой навигатор, заподарю коллекцию карт генштаба 200,100,50 и 25 маштабов магаданской области... общим весом где то гигов на ...8
Фирма СКАТ что над sherll 450 рублей.
Спасибо! — Aleks_Vl fedor_pitnet
от спс, хоть подсказали куда идти надо.
Шедевральное заявление! ![]() Ну если комментировать одну мою фразу не вдаваясь в смысл всего текста сообщения тогда действительно шедеврально. Спасибо! — Aleks_Vl
так и нету людей которые ставили карты в гармин?
так не может быть. -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
fedor_pitnet, наверняка есть, но не здесь
![]() в смысле, сколько еще есть времени? Давай сразу первичную инфу, чтоб не терять время. 1. ОС и ее разрядность. 2. MapSource установлена? ее версию давай. 3. World Map также должен быть установлен. 4. Твой Нуви... у него только своя память или еще и доп. флэш-карта есть? 5. навигатор в системе определяется нормально, т.е. дрова на него встали и МапСорс его видит? Сообщение отредактировал Торонага - 25.4.2012, 13:25 Спасибо! — Aleks_Vl
через месяц
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3092 Спасибо: 1625 ![]() |
так вроде же написано что только для Garmin Colorado, Oregon (200, 300, 400 и 550) и Dakota .
а для твоего возможно и нет таких функций... ты пробовал делать как написано на garmin.ru - что тебе софт отвечает? |
Goblin, ты прав, думается там совсем иная процедура. Для пользовательских карт должен быть каталог Map. И, скорее всего, его нужно создавать на флэш-карте. И, видимо, расширение будет вовсе не .kmz. Придется кастом из вида наборов .jpg/.gif перепаковывать в единый .img.
Я так уже привязывал карту нашей области в подобный гарминовский гаджет. Придется в реале смотреть, заочно сразу с налёту не подсказать. Спасибо! — Aleks_Vl
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2867 Спасибо: 1967 ![]() |
Цитата(fedor_pitnet @ 2.4.2012, 20:00) ссылка доступна только зарегистрированным , по ней и делал, и привязать смог. но... она в расширении KMZ, как и описано на сайте, но она не показывается. у меня расширения у карт *.img нашёл другое описание, в нём расширение как и у меня *.img, склейка двух частей карты- описание тут ссылка доступна только зарегистрированным у меня в навигаторе есть- gmapprom.img – Основная карта, но нет gmapsupp.unl- куда записываются данные карт. вот такая вот запара fedor_pitnet, Файлы с расширением .unl только лишь содержат информацию для разблокировки. gmapprom.img – правильно - Основная карта, и можно добавить ещё две. Одну с названием gmapsupp.img и с названием gmappron.img. Это могут быть 2 подробные карты необходимых квадратов. -------------------- Мы ездим не за рыбой! Мы ездим на рыбалку!
_______________________________________________________________________________ Если ангел-хранитель отстаёт - лучше немного притормозить! _____________________________________________________ SSANGYONG NEW ACTION 2014г 2л 149л/с ![]() Спасибо! — Aleks_Vl
fedor_pitnet, вот ссылка доступна только зарегистрированным поройся. Там реально вклячивали кастомы именно на твой нафигатор.
Спасибо! — fedor_pitnet
вот спасибо, стока искал не мог найти, ща почитаю.
если не разберусь, тогда отвечу на 5 пунктов или даже проще отдать его вам в умелые руки =) блин, тока начал читал и сразу на такое наткнуться... Цитата Уважаемый Эксперт фирменного магазина Garmin Obivan_Kenobi !!! Очень благодарен Вам за быстрый ответ (прошло всего 2 месяца), к сожалению, в котором нет ни одного решения. я уже беспокоюсь, что ответа не найду =) ps мда, а как карты кустомные заливать- ни слова. ща BaseCamp докачаю, поковыряю Сообщение отредактировал fedor_pitnet - 25.4.2012, 16:54 -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
На авто навигаторе и в телефоне ( смартфон на Симбе ) установлен Гармин. Доп.карты лежат в корневой директории. Никакой папки МАР не нужно. Попробуй, закинь этот файл ( защита удалена ) ссылка доступна только зарегистрированным, переименуй в gmapsupp.img посмотри увидит навик её в доп.картах?
ЗЫ Пробегись по 12стр. тут: ссылка доступна только зарегистрированным , может что полезное есть! fedor_pitnet, Посмотри тут:http://www.gpsvsem.ru/article.php?id=2 ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- Мы ездим не за рыбой! Мы ездим на рыбалку!
kosmag, нужно-нужно, так в описании этого гаджета на сайте его вендора сказано... типа изменения в файловой системе произошли....
все, что идет в комплекте, лежит в папке System, все, что льется кастомно - в Map. fedor_pitnet, там моя ссылка идет прямо на мессагу, в коей говорится об инструкции, и некоторые ее пункты указаны. Стало быть имеет смысл поискать там всю инструкцию. Спасибо! — Aleks_Vl
kosmag, нужно-нужно, так в описании этого гаджета на сайте его вендора сказано... типа изменения в файловой системе произошли.... все, что идет в комплекте, лежит в папке System, все, что льется кастомно - в Map. fedor_pitnet, там моя ссылка идет прямо на мессагу, в коей говорится об инструкции, и некоторые ее пункты указаны. Стало быть имеет смысл поискать там всю инструкцию. 1. вроде как без папки maps, в system льётся 2. там же с 5 пункта тока, а где с 1 по 4? не найду ни как зы ну блин, обновил прошивку до 5,90- при загрузке надпись GARMIN и чрный экран. я переживаю, не запускается даже комп не видит его, поломал гаджет. начинает запускаться и тухнет, что со шнуром, что без... я в печали =) ааа, выёживался, микросиди вытащил, ожил Сообщение отредактировал fedor_pitnet - 25.4.2012, 21:55 -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
fedor_pitnet, а почему до 5.90? там писали, что 5.10 самая последняя стабильная.
на том форуме (кстати, этооф. дилер Гармина) поиск по "gmapsupp.img" - выдаст тебе много нужного, полезного и интересного ![]() учитывай, что для разных нафигаторов кастомная папка имеyовалась по-разному. Раньше была /garmin, на более новых (14** в том числе) она - /map так что насчет Map (без s) вы с Костей, мягко говоря, не правы. ![]() Сообщение отредактировал Торонага - 26.4.2012, 1:09 Спасибо! — Aleks_Vl
не знаю, на офф сайте 5,90, пока работает нормально
на тех форумах пишут так, как будто люди постоянно занимаются этимиделами, например- залейте gmapsupp.img, а как его сделать? нашёл как сделать- с помощью проги KeyGen, ок- делаю как написано, далее- Не закрывая KeyGen в нижнем поле выбираем «custom mapset» и вводим FID карты. Например, для City Navigator Russia NT 2012.10, FID (MapID) будет 2380. Вводим… и нажимаем Generate., блин, а у меня какой FID карты??? если я её сам создал, и таких не поняток валом нашёл описание как делать карту, в первом посту ссылки- наложил на гуглмап нужные квадраты, привязал и готово... хрена там =) вот и получается- нет нормального описания к моему нави, от и до, а самому нет времени пробовать и ковырять. а ещё, скачал файлы готовые, что kosmag предложил, не видит их. да по идее и не должен, они под старые версии гарминов, пробовал и в DC++ вставлять карты, тоже глухо вот тоже ссылка доступна только зарегистрированным нормальное, грамотное объяснение... Как увидеть карту в программе Garmin Mapsource в PC, если имеется только файл GMAPSUPP.IMG а где мне его взять то? установил mapsource, не может он работать с файлами с моего нави. установил BaseCamp, загружаю карты, показывает контур карты и всё... кому отдать помучить сей девайс? оплачу весь трафик + на пиво с коньяком останется Сообщение отредактировал fedor_pitnet - 26.4.2012, 5:40 -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
Попробуй, переименуй нужную карту в GMAPSUPP.IMG и залей в навик, только Сохрани перед этим родной GMAPSUPP.
Сообщение отредактировал kosmag - 26.4.2012, 9:56 -------------------- Мы ездим не за рыбой! Мы ездим на рыбалку!
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 16:22 |
