24.4.2012, 22:45
#201
привет всем. У меня брешет нижний L-зонд (датчик кислорода). На холодную трогаюсь бодро, а когда выпускной тракт прогреется, датчики вступают в работу - начинается глюк, падают обороты на старте движения.
Хочу попробовать обмануть бортовую систему. Верхний датчик выдает нормальный сигнал в свою ячейку бортового контроллера. Хочу отключить сигнальный кабель нижнего, а от верхнего датчика бросить провод на место входа данных от нижнего. Получается, что один нормальный датчик будет давать сигнал на два канала. Возможен ли такой вариант??? Сообщение отредактировал Bubuka - 24.4.2012, 23:01 -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
24.4.2012, 22:49
#202
Цитата(Bubuka @ 24.4.2012, 21:45) ссылка доступна только зарегистрированным
последнее сообщение(майо) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
25.4.2012, 20:43
#203
![]() Группа: Участник Сообщений: 127 Спасибо: 59 |
yarik, АBS может быть принудительно отключено. Посмотри все релюшки и предохранители связанные с АBS. А также возможен обрыв одного и нескольких датчиков АBS.
NOKIA, Торонага прав нужно искать первопричину а не идти обходными путями. Что дешевле обойдётся завит от самой неисправности. Bubuka, запараллеливать кислородники нельзя, ЭБУ будет ругаться на оба датчика. Покупай универсальный кислородник. --------------------
Спасибо! — NOKIA
26.4.2012, 10:44
#204
![]() Группа: Участник Сообщений: 181 Спасибо: 10 Авто: Mark II Qualis and Suzuki DR250SH |
Диагност
Предохранитель под капотом целый, где вот релюхи искать, темный лес, предыдущий хозяин ничего не делал говорит, но и когда случилось тоже не в курсе.. Возможно и датчик.. на выходных попробую встроенную диагностику прогнать.. смущает то что, то горит то нет давление шин лампа, раньше всегда горела.. ныне нет.. но загорается потом ) |
26.4.2012, 21:12
#205
Релюхи там же под капотом!
Не мешало бы приобрести книгу по ремонту твоего авто, чтоб в тёмном лесу не бродить. --------------------
26.4.2012, 21:48
#206
заменил датчик О2. Скинул клеммы АКБ на ночь (обнулить ошибки). Попробую завтра проверить свои версии по поводу пропажи оборотов на старте движения. Думаю, что кислородный датчик отвечает за количество топлива, выпускающего форсунками. А у меня показания зонда иногда "зависали" на 0,9В. или менялись, но медленно. Машина была более-менее живая, пока выпускной коллектор еще был не нагрет. Посмотрим, что будет завтра.
28.4.2012, 13:15
#207
Диагност Будем стараться..
30.4.2012, 21:50
#208
Группа: Активный участник Сообщений: 613 Спасибо: 356 |
Подскажите знающие люди где находится дополнительный диагностический разъем на PE8W 4М40 1996 г.в.
-------------------- Есть такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя!
тел. +79148637608 Аркадий |
30.4.2012, 21:58
#209
Yason, почему уверен, что там есть дополнительный, помимо штатного?
30.4.2012, 22:37
#210
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2337 Спасибо: 724 |
Диагност, скажите будут ли проблемы если поставить стартер и генератор на QG 15 c QG18?
1.5.2012, 21:10
#211
Торонага. Хочу подключить RIF-500, а там пишется что для полноценной работы по протоколу Mitsu4 необходим 25 вывод доп.диагностического разьема. Он и по книжке имеется. А так никак не могу. Он его не видит.
1.5.2012, 21:24
#212
Yason, дело в том, что далеко не на всех автомобилях имеется доп. разъем, а в случае Митсубиси это вообще лотерея (место его расположения). Под рулем смотри, как правило он там, утоплен глубоко.
Mitsu4 коннектит именно он, доп. разъемы как раз и обеспечивают работу по фирменному протоколу, а не стандартный ODB2. Это на твоей Дельке ты ищешь? под рулем слева ищи. Сообщение отредактировал Торонага - 1.5.2012, 21:43 |
1.5.2012, 21:48
#213
OBD2 имеется, нашел. А дальше стоп. Может как по другому можно подключить? В отпуск скоро и хочется чтоб работал.
1.5.2012, 21:54
#214
Yason, видел, что Мультитроники цепляли к 16-пиновому ODB2, к контактам CAN-шины, запараллелив их резистором в 120 Ом. Работало, но сам не делал, кто и как расчитывал резистор не скажу.
OBD2-то не проблема сыскать, справа он за блоком пердохранителей. Так? Кстати, почему контакт 25-й? вроде ж на том разъеме всего 12 пинов должно быть. |
1.5.2012, 22:05
#215
Yason, слушай, а чего ты зациклился на том разъеме, если твой RIF-500 обязан без танцев с бубном работать на ODB2? ссылка доступна только зарегистрированным
ссылка доступна только зарегистрированным |
1.5.2012, 22:07
#216
OBD2 находится над левой ногой в районе рулевой колонки. Андрей может подсобишь? Вместе легче разобраться, я в долгу не останусь
1.5.2012, 22:12
#217
Yason, да как бы можно и подсобить
1.5.2012, 22:18
#218
Ради такого случая я могу и на Сокол сгонять
1.5.2012, 22:23
#219
Yason, завтра днем что делаешь?
1.5.2012, 22:26
#220
Как все работаю. Но после обеда могу освободиться
1.5.2012, 22:39
#221
Yason, вырывайся с обеда, после 14 часов звони, я в городе буду, глянем.
кажись понял я, ты полагаешь, что у тебя такой вариант: тогда второй разъем где-то рядом с главным. у сканера MUT-III шнурок под два разъема очень недлинный. странно, что не увидел, наводит на подозрения, что его может и не быть. Будет ваще весело, если в OBD2 не окажется контакта 7. Сообщение отредактировал Торонага - 2.5.2012, 2:36 |
2.5.2012, 14:37
#222
NOKIA А он электронный или на тросике привод ? ) Вот это ты спросил)))) хз обычный старый тахометр... В том то и дело не хочу я чинить его... просто поставить электронный и все.. -------------------- 8 924 851 9909
25.6.2012, 14:52
#223
Вопрос на засыпку: как расчитать максимальную нагрузку на прикуриватель?
А то не хочется проводку перегружать, у разводки прикуритвателя то же же есть предел..... -------------------- Самый надёжный план: -Фигня! На месте разберёмся!!!
25.6.2012, 15:06
#224
andy,
А что там рассчитывать? Посмотри на сколько ампер предохранитель прикуривателя. По идее можно подключать почти всё, кроме мощного ( двухпоршневого ) компрессора. Ну а мощность поключаемых потребителей можно на них и посмотреть. P.S. Правда бывает, что плавкая перемычка в прикуривателе сгорает быстрее чем штатный предохранитель! Для перестраховки можно заменить предохранитель на меньший ток. Я компрессором спалил прикуриватель в багажнике! Сообщение отредактировал kosmag - 25.6.2012, 15:13 -------------------- Мы ездим не за рыбой! Мы ездим на рыбалку!
_______________________________________________________________________________ Если ангел-хранитель отстаёт - лучше немного притормозить! _____________________________________________________ SSANGYONG NEW ACTION 2014г 2л 149л/с ![]() Спасибо! — andy
25.6.2012, 20:37
#225
andy, смотри номинал предохранителя. Проводка этот ток кратковременно держит (пока не сгорит предохранитель). По току желательно иметь запас 20%.
Если предохранитель 7.5А, то нагружать 6А. Пересчитать по мощности: 7.5А х 12В = 90Вт --------------------
Спасибо! — andy
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 20:50 |
