12 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Блог Nissan Sunny California 1989 (серия B12), ремонт, обслуживание, поездки!
сообщение 22.4.2012, 10:08
Сообщение #201
С угольным контейнером (канистрой) поставил эксперимент. Как писал выше, воздух должен продуваться через него только после приоткрытия дроссельной заслонки, а на холостом ходу его клапан закрыт и воздух не продувается. Сначала устроил так, чтобы воздух продувался через контейнер постоянно, в том числе и на холостом ходу.
Поездил. Вроде прёт, а вроде иногда и не очень.
Затем провёл в салон хитрый шланг, чтобы можно было тупо пальцем перекрыть его - имитация того, что воздух через контейнер не продувается вообще. Т.е. типа клапан залип, как я думал. Результат - никаких изменений в динамике движения.
Значит, причина периодического тупежа - это не контейнер и не его клапан.
В принципе остаётся только работа трамблёра. Хотя я недавно там всё промазал и перебрал, а кое-что и починил, не исключено, что пружинки в центробежном регуляторе могут подзаклинивать и мешать нормальной работе. Так же не исключены капризы в работе вакуумной камеры, она довольно непросто устроена. С камерой фишка: она состоит на самом деле из двух камер, работающих последовательно. Одна, основная, управляет углом опережения зажигания при обычной работе. Вторая, вспомогательная, увеличивает угол опережения на холодном двигателе. Вот эта вторая уже прохудилась. Всё в принципе работает, но получается, я сижу жду, когда прохудится основная. По разборкам такое искать бесполезно, а на заказ - 3200 рэ.
Всё это в сумме постепенно и навело меня на мысли о замене на GA15DE. smile.gif
Во-первых, при всей моей любви к механическим устройствам и подозрительности к электрике - надоело оставаться в каменном веке с карбом и механическим трамблёром. Хочется двигаться дальше, освоить инжектор. Во-вторых, хочется побольше лошадей к 4ВД.
Это всё пока только прикидки. Конечно жаль и старый двиг, всё-таки вложился в него довольно внушительно - цепь, звёздочки, кольца, колпачки, провода и прочее и прочее. С другой стороны - а чего жалеть-то, приобрёл огромный опыт ремонта и теперь не боюсь лезть туда! smile.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 22.4.2012, 10:08
Спасибо! — Shiko
сообщение 23.4.2012, 21:39
Сообщение #202
Прочитал про картриджи для амортизаторов KONI с регулировкой.... чччёрт... слюна течёт...
[attachment=132719:9__02_ko...________.jpg] [attachment=132720:manual_02_koni_06.gif]
сообщение 23.4.2012, 21:54
Сообщение #203
hronik
сообщение 23.4.2012, 22:04
Сообщение #204
Спасибо: 1345
Гидр, лучше Марка купи...
Там хоть есть ради чего вкладывать
просто как-то жалко тебя становится с каждым постом
Спасибо! — exPloZive KaZaH_TIP
сообщение 23.4.2012, 22:05
Сообщение #205
Shiko, про Бильштайны я слышал. Все эти мысли навязчиво приходят в голову после воскресной поездки на трассу. С новыми жёсткими пружинами и с новыми Excel-G Каябами - очень некомфортно. Дыдыщь-дыдыщь-дыдыщь всю дорогу. И на скорости за 100 уже устаю её ловить.
Рама, конечно, лучше всего.
hronik, да, вот видел я тут одного "черностоя", засыпанного снегом - всё думаю - подойти поспрошать, что ли rolleyes.gif Жалеть меня не надо, машина всё равно эксклюзив smile.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 23.4.2012, 22:07
Спасибо! — dissector STARGAZER
hronik
сообщение 23.4.2012, 22:15
Сообщение #206
Спасибо: 1345
Да просто Марк будет реально конфетка после твоих рукоблудий...
И он реально тебя "отблагодарит" супер комфортом, надёжностью и мощью своего движка
Ты будешь НАСЛАЖДАТЬСЯ ездой, которую никогда не прочувствуешь на твоём теперешнем...
owl
сообщение 23.4.2012, 22:42
Сообщение #207
Спасибо: 1331
Гидр, надо было запатентовать хитрый шланг в салоне))))
Спасибо! — STARGAZER Гидр
сообщение 23.4.2012, 22:54
Сообщение #208
hronik, кстати и у него калифорния-не дрова вовсе. почти раритетный автомобиль.
а марков этих - как грязи.
Спасибо! — Гидр
сообщение 23.4.2012, 23:26
Сообщение #209
Цитата(hronik @ 23.4.2012, 22:15) ссылка доступна только зарегистрированным
сообщение 25.4.2012, 0:25
Сообщение #210
Ну вот... сегодня убедился, что утверждения продавцов в магазе, что типа передние пружины у меня одинаковые - ложь, п...ь и провокация. Масса двигателя+коробки+раздатки смещена вправо, так что подкидывание левой стороны и грохот на отбой достали. Я просто выкинул из левой стойки новую пружину и поставил туда старую правую (на четверть витка больше старой левой).
Т.е. правая пружина - новая и с более толстым витком - более жёсткая, а левая - старая с витком потоньше и помягче.
Выехал - "Вот теперь тостадо!" © х/ф Плохой Санта. smile.gif Практически ровно идёт, стало значительно комфортнее, да и шума меньше! smile.gif
Также закрадываются мне мысли о том, что Мак-Ферсон на задке - это порнография. Там либо мост нужен, либо (для 2WD) - балка.
сообщение 25.4.2012, 21:27
Сообщение #211
Сегодня, выехав на чистый асфальт до Дукчи, убедился, что разнородный гул, продолжающийся уже 3 дня - это какой-то из передних ступичных. Неудивительно, в общем-то.
Капитально загудел. При движении накатом под горку с правым поворотом - звук такой, будто сейчас развалится.
сообщение 25.4.2012, 21:45
Сообщение #212
мост строй! даже на тойоте биби и пробоксе-мосты!!
у меня кстати все машины мостовые, даже спринтер
сообщение 25.4.2012, 22:07
Сообщение #213
dissector, я думаю, что независимая задняя подвеска [в виде простенького Мак-Ферсона] - это больше маркетинг, чем реальная необходимость...
У меня там вот такая... шняга, прямо скажем:
[attachment=133027:Rear_Susp.jpg]
Нижний рычаг (У-образный) гнётся руками. Однако эта система каким-то удивительным образом работает.
Вообще, я оцениваю поведение не нового авто с конвейера. Новое-то, наверное, было покомфортнее.
Сообщение отредактировал Гидр - 25.4.2012, 22:19
сообщение 25.4.2012, 22:30
Сообщение #214
а у нас ...
Сообщение отредактировал dissector - 25.4.2012, 22:32
Спасибо! — Гидр
сообщение 27.4.2012, 1:05
Сообщение #215
Правый передний ступичный - заменён. Именно он-то и загудел. Спасибо FarStone за помощь в этой нелёгкой операции! Фото не будет - не до этого было, как обычно. Пришлось и болгаркой поработать, и кувалдой помахать. smile.gif
Скажу только, что причина выхода подшипника из строя - не износ, а попадание воды через сальник. В свою очередь, причина выхода из строя сальника - отсутствие защитного сальника на гранате. В свою очередь, причина его отсутствия - неродные гранаты без оного и с другим посадочным диаметром. В свою очередь, причина их установки - невозможность найти родные. cthulhu.gif Хотя в своё время надо было просто не поленится и поискать подходящие сальники. Но я этого не сделал, подумал - и так сойдёт. Не сошло. Вот так одно за другое цепляется, и вылезает в самых дурацких местах боком.
П.С. dissector, у FarStone в Корсе тож мост! У меня аж кровь из зубов идёт girlcray2.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 27.4.2012, 1:30
сообщение 6.5.2012, 23:43
Сообщение #216
На дороге от Снежки до поста 13-го км поставлен абсолютный рекорд скорости в 155 км/ч. Больше - просто ни в какую. Да и как бы... очко играет, а то она лететь начинает над дорогой, не то что эти ваши Субару blush.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 6.5.2012, 23:44
сообщение 25.5.2012, 0:47
Сообщение #217
Потекли задние стойки. 20 тысяч не отходили, это года 2 получается. Меня тут убедили, что это расходник, но я всё равно расстроился.
Машина начала дёргаться на небольших оборотах при небольшом газе. А завтра последний день со страховкой. Т.е. какбы надо ехать ТО проходить. Ну, надо было ещё уйму времени назад... Буэээ.... устал.
сообщение 25.5.2012, 1:12
Сообщение #218
надо было мне перед заездом сказать... кариб прет 170!
а стойки ищи сразу с более тяжелой машины. там и витков побольше и виток потолще.
сообщение 25.5.2012, 1:14
Сообщение #219
обороты какие были?
сообщение 25.5.2012, 1:15
Сообщение #220
максимальные.
сообщение 25.5.2012, 1:23
Сообщение #221
Цитата(dissector @ 25.5.2012, 1:12) ссылка доступна только зарегистрированным
обороты какие были?
На 5-й передаче где-то под 5-5,5 тысяч... не помню.
сообщение 25.5.2012, 10:51
Сообщение #222
Гидр, или такая Каяbа! Напиши каталожный № стоек твоего боливара!
сообщение 25.5.2012, 12:11
Сообщение #223
Shiko, задние стойки:
- правая 55302-70A86,
- левая 55303-70A86.
Каябы я заказывал Excel-G, типа круто, газо-факинг-масло. Чё, лучше сразу какие-нибудь Бильштайны?
сообщение 25.5.2012, 12:35
Сообщение #224
я сзади поставил от ваза2104 , пять лет назад, целых 700р пара... каяба неочень мне понравилась
сообщение 25.5.2012, 12:39
Сообщение #225
dissector, так! Людей, у которых на авто сзади не МакФерсон, а аморты - я лично буду вычислять поодиночке и зверски мучать потёкшими Каябами laugh.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 13:29
