Не открывается дверь HONDA DOMANI
gro0v3r
сообщение 15.2.2012, 0:42
Спасибо: 284
суть проблемы в следующем:
задняя дверь, не открывалась с улицы, думал защита от детей, щелкнул, в итоге не могу открыть ни с улице, не с салона авто....
как быть?)
алабама
ma1oy
сообщение 15.2.2012, 0:48
Спасибо: 469
Авто: R33
+79644579908
+79148650493
Буржуй
сообщение 15.2.2012, 0:53
Спасибо: 1351
А куда там ключ вставлять в заднюю дверь????
Спасибо! — Incognito Kaprizzz
gro0v3r
сообщение 15.2.2012, 0:59
Спасибо: 284
ключ только в передние двери вставляется)
алабама
ЦыфрыЧ
сообщение 15.2.2012, 2:32
Спасибо: 930
Вариант только один... Снимать обшиву двери и смотреть кулису от ручки дверной со стороны улицы. Такое было на передней двери, слетел щлиц фиксирующий.
Спасибо! — gro0v3r
Kuzya_777
сообщение 15.2.2012, 8:35
Спасибо: 2087
При запертой двери снимать обшивку, всеравно что сломать ее...
Можно попробовать опустить стекло, вынуть оплотнители стекла и проволокой с крючком на конце подлезть к кулисе замка...
Спасибо! — gro0v3r
ma1oy
сообщение 15.2.2012, 9:11
Спасибо: 469
Авто: R33
+79644579908
+79148650493
gro0v3r
сообщение 17.2.2012, 22:12
Спасибо: 284
еще будут варианты?
алабама
крутя
сообщение 17.2.2012, 22:19
Спасибо: 820
Цитата(gro0v3r @ 17.2.2012, 21:12) *
еще будут варианты?
Всё наладиться!!!
Рамзес
сообщение 17.2.2012, 22:45
Спасибо: 3219
защита от детей блокирует только внутренние ручки,наружные - центральным замком. Попробуй пощёлкать кнопкой центрального замка. А так похоже что тяга соскочила с рычага. Ручка снаружи легко поднимается, или как все?
gro0v3r
сообщение 17.2.2012, 23:43
Спасибо: 284
да дело в том, что когда я купил авто, эта дверь не открывалась с улицы, думал ну мало ли, глюк, может защита от детей (теперь буду знать, что только внутри - она работает), взял щелкнул ее, ну и все, дверь ни туда, не оттуда, а центр замок то реагирует, вопросов нет, а вот замок самой двери , ни отттуда, ни туда)))))) вот такие вот дела
как быть не знаю...(
алабама
Рамзес
сообщение 18.2.2012, 0:32
Спасибо: 3219
gro0v3r, только к мастерам. Сам начнёшь ковырять - сломаешь.
gro0v3r
сообщение 21.4.2012, 11:19
Спасибо: 284
подскажите к каким мастерам с данной проблемой можно обратиться?
а то хочу затонировать заднюю часть авто... один тонировщик уже отказал... из-за двери
алабама
Автогонщик
сообщение 21.4.2012, 13:47
Авто: SKY
Мастера тоже люди,всякое может быть.
gro0v3r
сообщение 21.4.2012, 19:35
Спасибо: 284
апнем темку) помогите дверь открыть)
алабама
gro0v3r
сообщение 22.4.2012, 19:08
Спасибо: 284
может кто нибудь, что нибудь еще посоветует....
алабама
qweqweqwe
сообщение 22.4.2012, 19:22
Спасибо: 469
тебе же сказали опусти стекло и ковыряй проволкой... не получится снимай обшивку и откроешь дверь...какие тебе еще мысли нужны? - не умеешь отдай мастеру...
могу 100% вариант дать... еще пару дней поспрашивай тут и сама откроется...
и смени подпись не позорься с 1jz-fe на ge
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 22.4.2012, 19:26
2jz sengle turbo
gro0v3r
сообщение 22.4.2012, 19:27
Спасибо: 284
Цитата(qweqweqwe @ 22.4.2012, 19:22) *
тебе же сказали опусти стекло и ковыряй проволкой... не получится снимай обшивку и откроешь дверь...какие тебе еще мысли нужны? могу 100% вариант дать... еще пару дней поспрашивай тут и сама откроется...
и смени в подписе не позорься с 1jz-fe на ge
1) в слепую много че там наковырять можно, места между уплотнителями и стеклом не очень много, можно и стекло поцарапать, да и уходит оно не до конца вниз...
2) снимать обшивку с салона, это наверное тоже самое, что и убить ее
п.с. может мастер по изг. ключей сможет открыть? дверь же открывал....
про подпись, да я то не опозорюсь, не беспокойся)))) за собой последи
Сообщение отредактировал gro0v3r - 22.4.2012, 19:30
алабама
Славентий
сообщение 22.4.2012, 19:34
Спасибо: 654
Разбери другую дверь и посмотри устройство, (8-10 мин делов), на этом примере будет легче дефект найти и возможно не придется в слепую ковырять заклинившую дверь.
Спасибо! — gro0v3r
qweqweqwe
сообщение 23.4.2012, 1:40
Спасибо: 469
gro0v3r, раз в степую и ты не понимаешь устройство двери...отдай Дюйму например
2jz sengle turbo
сообщение 23.4.2012, 2:15
gro0v3r, если сейчас у тебя включена защита от детей, то можно попробовать поковырять чем-нить и выключить эту защиту на закрытой двери, таким образом дверь откроется, и тогда уже разобрать и посмотреть почему снаружи не открывается... ну это если я правильно понял и при покупке она у тебя только снаружи не открывалась, а изнутри работала... если и изнутри не работала, тогда только разбирать.. было такое на 80-м крузаке... опустили сткело, сняли уплотнитель стекла и смогли дотянуться до замка двери проволкой...
Спасибо! — gro0v3r
сообщение 23.4.2012, 11:49
Детскую защиту можно отключить с помощью металлической линейки.
Ко мне они не поедут.
Какой ещё дать совет, если владелец считает, что надо защищать авто от детей снаружи?
Поломка замка двери в пластиковом фиксаторе тяги.
Спасибо! — gro0v3r
gro0v3r
сообщение 23.4.2012, 21:05
Спасибо: 284
вообщем проблема решена, была куплена металлическая линейка и 3 минуты "щупанья" защелки..
всем спасибо
алабама
Kuzya_777
сообщение 23.4.2012, 21:07
Спасибо: 2087
И стоило ли с 14 февраля мучаться????
gro0v3r
сообщение 23.4.2012, 21:11
Спасибо: 284
да я чето подзабил на это дело, а тут потеплее стало и задумался, жутко неудобно пассажирам с одной задней дверью)
алабама
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 18:03
