4m40 Прокладка или головка блока?, нужен совет |
19.4.2012, 23:53
![]() Группа: Участник Сообщений: 122 Спасибо: 120 |
Народ подскажите двигатель 4м40 пошли газы в радиатор. Это как я понимаю либо прокладка, либо головка блока лопнула. Необходима консультация мастеров или кто сталкивался с подобным, что чаще бывает, на данном двигателе прокладка сгорает или микротрещина в головке блока??? И скока стоит примерно работа по замене прокладки или головки блока.
20.4.2012, 8:28
И то и другое может быть. Лишь вскрытие может дать однозначный ответ.
Я понимаю цель вопроса - ты ждёшь ответ "Прокладка". К сожалению чаще "Головка". -------------------- |
20.4.2012, 8:33
ДЮЙМ,
я бы добавил 98% головка -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
20.4.2012, 11:21
Спасибо просто думаю может сразу купить головку и ехать к мастерам. а то потом буду глаза выпучев искать головку . а сколько стоит замена примерно??
20.4.2012, 11:31
Ты не спеши бабло тратить
Сначала определись, что именно это - головка или ... Просто будь готов к покупке головки Ничего там сильно страшного нет -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
20.4.2012, 17:46
Вот если бы знать, что зимы не будет, можно и тёплую обувь не покупать.
А в данном случае не спеши. Вдруг тебе как раз повезло? Если всё же ГБЦ, то: Снятие установка - 12. "Упаковка" клапанами, сальниками, регулировка клапанов новой головки - около 5. Если проверка плоскости блока не потребует его шлифовки, то это всё! -------------------- Спасибо! — Бродяга
20.4.2012, 21:06
А как быть? если разберут скажут головка, где её срочно найти? в магазине заезжал головка новая голая 40 тр. даж не япония. мне с владика проще заказать 25тр + доставка.
20.4.2012, 21:17
А как быть? если разберут скажут головка, где её срочно найти? в магазине заезжал головка новая голая 40 тр. даж не япония. мне с владика проще заказать 25тр + доставка. закажи бошку, если не оно , потом еще продах-еще и работу окупишь. кстати не говори ,что есть башка(личное) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — ДЮЙМ
20.4.2012, 21:26
оптимально, найти головку но не покупать а "зарезервировать", потом на СТО и по диагнозу уже или за головкой бежать или за прокладкой
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — Joni
16.5.2012, 22:50
Разобрали всётаки головка блока. меняют.
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 15:35 |
