13.2.2010, 15:59
#3451
16.4.2012, 3:14
#3452
Группа: Активный участник Сообщений: 1515 Спасибо: 782 Авто: - |
не, не работает. Яндекс дает всего 4 страницы. Должно быть сильно больше.
16.4.2012, 3:28
#3453
luisfigo, это из чего следует?
magspace.ru nosite:magspace.ru выдает те же 4 страницы, варианты с nourl, nolink, nodomain дают по три паги ваще. Делаю вывод - их внатуре столько и есть. Прямой поиск по ссылка доступна только зарегистрированным выдает более 10-ти страниц, ИМХО там 80% повторы и кросслинки. |
16.4.2012, 9:46
#3454
Группа: Активный участник Сообщений: 249 Спасибо: 45 |
как прописать основной шлюз и где? так же через cmd? какой командой? маской для второго будет 255.0.0.0? а как в автомате сделать раздачу шлюза и днс не знаю вовсе, не прокатыват статическая настройка, писал уже, есть только связь комп - устройство, пробовал не раз так сделать, может что не так делал правда.. но вроде дело не хитрое. дефолтных путей не было ни там, ни там, т.е. можно удалить все с модема и вафли? Как же еще объяснить прям не знаю..... Вот Вы на WinXP открываете Сетевые подключения - Подключение по локальной сети - Протокол интернета TCP\IP - свойства. На вкладке общие - Использовать следующий IP адрес, там Вы пишите IP адрес машины, маску ОСНОВНОЙ ШЛЮЗ, dns .... Вот заполнение поля ОСНОВНОЙ ШЛЮЗ добавляет маршрут Default. Теперь если в cmd написать route print вы увидите при заполненных параметрах подключения что то типа : Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2 192.168.1.10 20 Как вы будете назначать параметры для сетевого интерфейса дело ваше через cmd или через оснастку - главное настроить. На маршрутизаторах принцип тот же. На маршрутизаторе DSL выставляете основной шлюз для подключения что то типа 212.14.192.23 (посмотрите какой ближайший до вас дальсвяз шлюз) На маршрутизаторе для маглан или кто там он у вас, выставляете шлюз маглана. На клиентах шлюз по умолчанию дальсвязь + route add сеть провайдера и ваш шлюз. Цитата маской для второго будет 255.0.0.0? 10.10.x.x значит 255.255.0.0, 10.10.10.x то 255.255.255.0 ну и т.д. можно несколько маршрутов добавить например для разных подсетей route add 10.10.8.0 255.255.255.0 192.168.1.1 route add 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.1.1 Вот как настроить DHCP на вендоре низнаю, ибо у каждого по разному. А в чем проблема статически настроить? отключаем DHCP и пишем на всех статические адреса... Спасибо! — GOLLANDEC
16.4.2012, 11:17
#3455
LIIaLoPaI, в том то вся и проблема, может из-за кривых ручек моих, вообщем если отключаю DHCP сервер и прописываю все вручную (кстати спасибо за подробную роспись, но можно было проще написать, что в настройках самого подключения локального, тут бы я сообразил), то есть связь между устройством и самим клиентом, но дальше устройства не проходит сеть, пока не включу этот самый сервер и на клиенте не включу получение адреса автоматом, с таким траблом столкнулся еще раньше, когда настроивал себе подключение через комп второго компа, прописываю все статически и сети нет, получаю автоматом и все работает, по этому на самом компе (клиентах) не могу прописать шлюзы отдельно ну или изначально что то не так делаю, кстати, объясние попродробнее что такое метрика?
16.4.2012, 12:16
#3456
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 952 Спасибо: 292 Авто: Toyota Camry 4-WD, SV-35. |
Нет времени искать истоки проблемы, спрошу коротко: Может вам проще и дешевле поставить Proxy сервер? Очень маленькая и очень простая програмка. Заставить работать через Proxy можно как отдельные приложения так и всю систему, в этом помогут простые програмки - FreeCap напрмиер. ============================ Update ============================ Все-таки углибился в аналы, единственне что не понял так это откуда взялась проблема там где ее быть по идее не должно. Модем втыкается в роутер который под NATом (хоть с DHCP хоть без него) раздает сеть на остальные устройства. Или недостаточно копал и сложности несколько глубже? =) Сообщение отредактировал God_Zilla - 16.4.2012, 14:41 -------------------- Ласковый ЗвЕрЬ!
16.4.2012, 15:23
#3457
Нда...."дело было не в бобине" (с). Заведомо исправная клавиатура но моём так же не работает. Моя на другом ноуте работает (только почему-то клавшиша Бекспейс не работатет). Проверил несколько раз "туда-сюда", протёр контакты. По колесу не пинал ввиду отсутствия оного В свойствах "устройство" работает нормально. Что за "нормально", ё маё, если оно не работает?! В какой сервис посоветуете обратиться? -------------------- |
16.4.2012, 15:31
#3458
shans2, ShTuRmAn)))18((( или oag.
-------------------- Самый надёжный план: -Фигня! На месте разберёмся!!!
Спасибо! — shans2
16.4.2012, 15:53
#3459
Цитата объясние попродробнее что такое метрика? Например. ссылка доступна только зарегистрированным значение этого параметра определяет приоритет, который назначается маршруту, связанному с определенным интерфейсом. Чем меньше число метрики, тем выше приоритет. Цитата если отключаю DHCP сервер и прописываю все вручную (кстати спасибо за подробную роспись, но можно было проще написать, что в настройках самого подключения локального, тут бы я сообразил), то есть связь между устройством и самим клиентом, но дальше устройства не проходит сеть Конфиги покажите с устройств + ipconfig /all с Windows клиента ну или что там у вас. |
17.4.2012, 18:36
#3460
А мне, а мне тоже расскажите кто-нить....Такая проблема...На работе сетка...по ней интернет....свой лимит исчерпал и хрен с ним....втыкаю мобильный модем....не работает, пока сетевуху не отключу....в свойствах тисипиайпи пробовал сбрасывать настройки айпи, днс, шлюз на автоматические....пофигу....включаю сеть - отрубается интернет модемный....а мне надо, чтоб и локалка и модем работали одновременно....
17.4.2012, 19:22
#3461
elmont33, осмелюсь предположить, что момед от Мегафона из новых?
17.4.2012, 20:29
#3462
так, братцы, спасибо всем за советы!
0.0.0.0 на модем с метрикой 1, но при выключеном модеме и перезагрузке клиента система сама прописала 0.0.0.0 на роутер, изменил метрику у него на 5 потом прописал 10.0.0.0 на роутер и отдельно автофорум в модеме и роутере все статистические маршруты поудалял, работает на ура, меня устраивает..., самое противное что возможно грядет смена модема, но, думаю таких проблем это мне уже не доставит Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 17.4.2012, 20:34 -------------------- Спасибо! — Торонага
18.4.2012, 10:21
#3463
Цитата А мне, а мне тоже расскажите кто-нить....Такая проблема...На работе сетка...по ней интернет....свой лимит исчерпал и хрен с ним....втыкаю мобильный модем....не работает, пока сетевуху не отключу....в свойствах тисипиайпи пробовал сбрасывать настройки айпи, днс, шлюз на автоматические....пофигу....включаю сеть - отрубается интернет модемный....а мне надо, чтоб и локалка и модем работали одновременно.... А вы в этой организации специалист ИТ или обычный пользователь?? Сообщение отредактировал LIIaLoPaI - 18.4.2012, 10:22 Спасибо! — smalkin
18.4.2012, 11:21
#3464
А мне, а мне тоже расскажите кто-нить....Такая проблема...На работе сетка...по ней интернет....свой лимит исчерпал и хрен с ним....втыкаю мобильный модем....не работает, пока сетевуху не отключу....в свойствах тисипиайпи пробовал сбрасывать настройки айпи, днс, шлюз на автоматические....пофигу....включаю сеть - отрубается интернет модемный....а мне надо, чтоб и локалка и модем работали одновременно.... Пойти в IT отдел и сказать, что хочешь за свой счет в инет ходить. Либо настроят либо скажут куда и как этот самый модем "внедрить" ... зависит от политики безопастности организации. -------------------- Спасибо! — elmont33
18.4.2012, 11:40
#3465
LIIaLoPaI, smalkin, вы не знаете где Серега elmont33 работает? думаю у них там нет такого отдела
Нет времени искать истоки проблемы, спрошу коротко: Может вам проще и дешевле поставить Proxy сервер? Очень маленькая и очень простая програмка. ..Или недостаточно копал и сложности несколько глубже? =) позновато отвечаю, но всеж.. ставить прокси надо на конкретный комп, не факт что он будет включен в нужное время, потому как ни один из моих компов в постоянном круглосуточном режиме не работает -------------------- Спасибо! — elmont33
18.4.2012, 11:51
#3466
Торонага, E171 от МТС
LIIaLoPaI, smalkin, ребят, мне кажется, это чисто виндюковский прикол....у меня на ноуте сеть- проволока....на другом ноуте сеть по вайфаю и такой же модем стоит.....и у нас одна и таже история.....врубаем сеть и отрубается инет на модеме.....оно бы и хрен с ним, но часто нужно одновременно и то, и другое... |
18.4.2012, 11:57
#3467
elmont33 ну маршрутизацию настроить если должно помочь, для локальных адресов шлюзом локалку а по умолчанию модем ... а кстати на модеме адресс каждый раз разный? Можешь route print в командной строке выполнить и результат сюда скопировать. Только при подключенной и локалке и модеме
18.4.2012, 12:44
#3468
elmont33, момед по дефолту обязан брать более низкую метрику и все запросы заворачивать на себя. с МТСовскими давно не сталкивался, а вот на новом Мегафоновском ПО есть такой косяк (раньше не было). Он по умолчанию работает как устройство NDIS - и картина получается очень похожая на Серегину. Убираешь эту галку и ставишь как устройство RAS(модем). Все начинает работать как ему и положено.
Посмотри у себя в настройках, может тоже что-то подобное ввели? Спасибо! — elmont33
18.4.2012, 12:46
#3469
smalkin, погодика....дай переварю....
18.4.2012, 12:54
#3470
Цитата ребят, мне кажется, это чисто виндюковский прикол....у меня на ноуте сеть- проволока....на другом ноуте сеть по вайфаю и такой же модем стоит.....и у нас одна и таже история.....врубаем сеть и отрубается инет на модеме.....оно бы и хрен с ним, но часто нужно одновременно и то, и другое... Цитата на ноуте случаем не Asus у Вас? |
18.4.2012, 13:26
#3471
Цитата Он по умолчанию работает как устройство NDIS - и картина получается очень похожая на Серегину. Убираешь эту галку и ставишь как устройство RAS(модем) А вот это в первую очередь. |
18.4.2012, 13:55
#3472
LIIaLoPaI, а его даже сразу будет видно по таблице маршрутов. Если метрика модема встала бОльшим номером, чем у сетевухи - то это именно оно. Если модем встал как ему и положено, то его метрика по-любому будет <= LANовской.
еще косвенный признак, если в МТС-менеджере нажать кнопу "Подключение" (активировать соединение), то невозможно будет программно отключить сетевушку... потупит и оставит включенной или заматерится, что невозможно выполнить операцию. |
18.4.2012, 16:28
#3473
18.4.2012, 17:03
#3474
elmont33, момед по дефолту обязан брать более низкую метрику и все запросы заворачивать на себя. с МТСовскими давно не сталкивался, а вот на новом Мегафоновском ПО есть такой косяк (раньше не было). Он по умолчанию работает как устройство NDIS - и картина получается очень похожая на Серегину. Убираешь эту галку и ставишь как устройство RAS(модем). Все начинает работать как ему и положено. Посмотри у себя в настройках, может тоже что-то подобное ввели? это где такую галочку поискать ? |
18.4.2012, 21:27
#3475
elmont33, в настройках Сеть в коннект-менеджере МТС поищи.
у тебя вон точно - метрика модема - 306, а сетевухи - 276. Вот оно все пакеты и пихает в локалку. если непонятно, то скриншот коннект-менеджера сделай в части сетевых его настроек. а сперва можешь попробовать route -f, очистить таблицу маршрутов и перезагрузить комп. Пробовать что вышло, снова смотреть роутинг на предмет метрик. Спасибо! — elmont33
18.4.2012, 21:52
#3476
Всем привет!
Тут цена вопроса.Что можно взять за 20 т.р. из ноутбуков?Человек на вахту едет.Приоритеты-видео,игры,инет. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 20:42 |
