iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #3451
360 страниц V  « < 137 138 139 140 141 > »
luisfigo
сообщение 16.4.2012, 3:14
Сообщение #3452
Спасибо: 782
Авто: -
не, не работает. Яндекс дает всего 4 страницы. Должно быть сильно больше.
сообщение 16.4.2012, 3:28
Сообщение #3453
luisfigo, это из чего следует?
magspace.ru nosite:magspace.ru
выдает те же 4 страницы, варианты с nourl, nolink, nodomain дают по три паги ваще. Делаю вывод - их внатуре столько и есть. Прямой поиск по ссылка доступна только зарегистрированным выдает более 10-ти страниц, ИМХО там 80% повторы и кросслинки.
LIIaLoPaI
сообщение 16.4.2012, 9:46
Сообщение #3454
Спасибо: 45
Цитата(GOLLANDEC @ 15.4.2012, 23:32) *
как прописать основной шлюз и где? так же через cmd? какой командой? маской для второго будет 255.0.0.0?
а как в автомате сделать раздачу шлюза и днс не знаю вовсе, не прокатыват статическая настройка, писал уже, есть только связь комп - устройство, пробовал не раз так сделать, может что не так делал правда.. но вроде дело не хитрое.
дефолтных путей не было ни там, ни там, т.е. можно удалить все с модема и вафли?
Как же еще объяснить прям не знаю.....
Вот Вы на WinXP открываете Сетевые подключения - Подключение по локальной сети - Протокол интернета TCP\IP - свойства. На вкладке общие - Использовать следующий IP адрес, там Вы пишите IP адрес машины, маску ОСНОВНОЙ ШЛЮЗ, dns .... Вот заполнение поля ОСНОВНОЙ ШЛЮЗ добавляет маршрут Default. Теперь если в cmd написать route print вы увидите при заполненных параметрах подключения что то типа :
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2 192.168.1.10 20
Как вы будете назначать параметры для сетевого интерфейса дело ваше через cmd или через оснастку - главное настроить.
На маршрутизаторах принцип тот же.
На маршрутизаторе DSL выставляете основной шлюз для подключения что то типа 212.14.192.23 (посмотрите какой ближайший до вас дальсвяз шлюз)
На маршрутизаторе для маглан или кто там он у вас, выставляете шлюз маглана.
На клиентах шлюз по умолчанию дальсвязь + route add сеть провайдера и ваш шлюз.
10.10.x.x значит 255.255.0.0, 10.10.10.x то 255.255.255.0 ну и т.д.
можно несколько маршрутов добавить
например для разных подсетей
route add 10.10.8.0 255.255.255.0 192.168.1.1
route add 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.1.1
Вот как настроить DHCP на вендоре низнаю, ибо у каждого по разному.
А в чем проблема статически настроить? отключаем DHCP и пишем на всех статические адреса...
Спасибо! — GOLLANDEC
сообщение 16.4.2012, 11:17
Сообщение #3455
LIIaLoPaI, в том то вся и проблема, может из-за кривых ручек моих, вообщем если отключаю DHCP сервер и прописываю все вручную (кстати спасибо за подробную роспись, но можно было проще написать, что в настройках самого подключения локального, тут бы я сообразил), то есть связь между устройством и самим клиентом, но дальше устройства не проходит сеть, пока не включу этот самый сервер и на клиенте не включу получение адреса автоматом, с таким траблом столкнулся еще раньше, когда настроивал себе подключение через комп второго компа, прописываю все статически и сети нет, получаю автоматом и все работает, по этому на самом компе (клиентах) не могу прописать шлюзы отдельно ну или изначально что то не так делаю, кстати, объясние попродробнее что такое метрика?
God_Zilla
сообщение 16.4.2012, 12:16
Сообщение #3456
Спасибо: 292
Авто: Toyota Camry 4-WD, SV-35.
Цитата(GOLLANDEC @ 16.4.2012, 11:17) *
Нет времени искать истоки проблемы, спрошу коротко:
Может вам проще и дешевле поставить Proxy сервер? Очень маленькая и очень простая програмка.
Заставить работать через Proxy можно как отдельные приложения так и всю систему, в этом помогут простые програмки - FreeCap напрмиер.
Update
Все-таки углибился в аналы, единственне что не понял так это откуда взялась проблема там где ее быть по идее не должно.
Модем втыкается в роутер который под NATом (хоть с DHCP хоть без него) раздает сеть на остальные устройства.
Или недостаточно копал и сложности несколько глубже? =)
Сообщение отредактировал God_Zilla - 16.4.2012, 14:41
Ласковый ЗвЕрЬ!
сообщение 16.4.2012, 15:23
Сообщение #3457
Цитата(shans2 @ 14.4.2012, 11:55) *
Нда...."дело было не в бобине" (с).
Заведомо исправная клавиатура но моём так же не работает. Моя на другом ноуте работает (только почему-то клавшиша Бекспейс не работатет). Проверил несколько раз "туда-сюда", протёр контакты. По колесу не пинал ввиду отсутствия оного smile.gif Зато подул в вентилятор smile.gif
В свойствах "устройство" работает нормально. Что за "нормально", ё маё, если оно не работает?!
В какой сервис посоветуете обратиться?
andy
сообщение 16.4.2012, 15:31
Сообщение #3458
Спасибо: 6402
shans2, ShTuRmAn)))18((( или oag.
Спасибо! — shans2
LIIaLoPaI
сообщение 16.4.2012, 15:53
Сообщение #3459
Спасибо: 45
Например.
значение этого параметра определяет приоритет, который назначается маршруту, связанному с определенным интерфейсом. Чем меньше число метрики, тем выше приоритет.
Конфиги покажите с устройств + ipconfig /all с Windows клиента ну или что там у вас.
elmont33
сообщение 17.4.2012, 18:36
Сообщение #3460
Спасибо: 875
А мне, а мне тоже расскажите кто-нить....Такая проблема...На работе сетка...по ней интернет....свой лимит исчерпал и хрен с ним....втыкаю мобильный модем....не работает, пока сетевуху не отключу....в свойствах тисипиайпи пробовал сбрасывать настройки айпи, днс, шлюз на автоматические....пофигу....включаю сеть - отрубается интернет модемный....а мне надо, чтоб и локалка и модем работали одновременно....
сообщение 17.4.2012, 19:22
Сообщение #3461
elmont33, осмелюсь предположить, что момед от Мегафона из новых?
сообщение 17.4.2012, 20:29
Сообщение #3462
так, братцы, спасибо всем за советы! thanks.gif благодоря вам стал хоть чутку в этих шлюзах-метриках-маршрутах понимать, вообщем чем сердце успокоилось - модем был перенастроен на инет по ППоЕ (на локалку дальсвязевскую забил за ненадобностью), так, как дальсвязевский инет не есть инет по умолчанию, а лишь запасной вариант, то буду включать модем кнопочкой по необходимости, дальше на клиентах прописал прямые маршруты
0.0.0.0 на модем с метрикой 1, но при выключеном модеме и перезагрузке клиента система сама прописала 0.0.0.0 на роутер, изменил метрику у него на 5
потом прописал 10.0.0.0 на роутер
в модеме и роутере все статистические маршруты поудалял, работает на ура, меня устраивает..., самое противное что возможно грядет смена модема, но, думаю таких проблем это мне уже не доставит smile.gif
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 17.4.2012, 20:34
LIIaLoPaI
сообщение 18.4.2012, 10:21
Сообщение #3463
Спасибо: 45
А вы в этой организации специалист ИТ или обычный пользователь??
Сообщение отредактировал LIIaLoPaI - 18.4.2012, 10:22
Спасибо! — smalkin
smalkin
сообщение 18.4.2012, 11:21
Сообщение #3464
Спасибо: 2278
Авто: Honda CR-V 2008 (USA)
Пойти в IT отдел и сказать, что хочешь за свой счет в инет ходить. Либо настроят либо скажут куда и как этот самый модем "внедрить" ... зависит от политики безопастности организации. wink.gif
8-96Ч-Ч57-О37О Антон.
Спасибо! — elmont33
сообщение 18.4.2012, 11:40
Сообщение #3465
LIIaLoPaI, smalkin, вы не знаете где Серега elmont33 работает? думаю у них там нет такого отдела
..Или недостаточно копал и сложности несколько глубже? =)
позновато отвечаю, но всеж.. ставить прокси надо на конкретный комп, не факт что он будет включен в нужное время, потому как ни один из моих компов в постоянном круглосуточном режиме не работает
Спасибо! — elmont33
elmont33
сообщение 18.4.2012, 11:51
Сообщение #3466
Спасибо: 875
Торонага, E171 от МТС
LIIaLoPaI, smalkin, ребят, мне кажется, это чисто виндюковский прикол....у меня на ноуте сеть- проволока....на другом ноуте сеть по вайфаю и такой же модем стоит.....и у нас одна и таже история.....врубаем сеть и отрубается инет на модеме.....оно бы и хрен с ним, но часто нужно одновременно и то, и другое...
smalkin
сообщение 18.4.2012, 11:57
Сообщение #3467
Спасибо: 2278
elmont33 ну маршрутизацию настроить если должно помочь, для локальных адресов шлюзом локалку а по умолчанию модем ... а кстати на модеме адресс каждый раз разный? Можешь route print в командной строке выполнить и результат сюда скопировать. Только при подключенной и локалке и модеме
Спасибо! — elmont33
сообщение 18.4.2012, 12:44
Сообщение #3468
elmont33, момед по дефолту обязан брать более низкую метрику и все запросы заворачивать на себя. с МТСовскими давно не сталкивался, а вот на новом Мегафоновском ПО есть такой косяк (раньше не было). Он по умолчанию работает как устройство NDIS - и картина получается очень похожая на Серегину. Убираешь эту галку и ставишь как устройство RAS(модем). Все начинает работать как ему и положено.
Посмотри у себя в настройках, может тоже что-то подобное ввели?
Спасибо! — elmont33
elmont33
сообщение 18.4.2012, 12:46
Сообщение #3469
Спасибо: 875
smalkin, погодика....дай переварю....
LIIaLoPaI
сообщение 18.4.2012, 12:54
Сообщение #3470
Спасибо: 45
на ноуте
случаем не Asus у Вас?
LIIaLoPaI
сообщение 18.4.2012, 13:26
Сообщение #3471
Спасибо: 45
А вот это в первую очередь.
сообщение 18.4.2012, 13:55
Сообщение #3472
LIIaLoPaI, а его даже сразу будет видно по таблице маршрутов. Если метрика модема встала бОльшим номером, чем у сетевухи - то это именно оно. Если модем встал как ему и положено, то его метрика по-любому будет <= LANовской.
еще косвенный признак, если в МТС-менеджере нажать кнопу "Подключение" (активировать соединение), то невозможно будет программно отключить сетевушку... потупит и оставит включенной или заматерится, что невозможно выполнить операцию.
elmont33
сообщение 18.4.2012, 16:28
Сообщение #3473
Спасибо: 875
elmont33
сообщение 18.4.2012, 17:03
Сообщение #3474
Спасибо: 875
это где такую галочку поискать ?
сообщение 18.4.2012, 21:27
Сообщение #3475
elmont33, в настройках Сеть в коннект-менеджере МТС поищи.
у тебя вон точно - метрика модема - 306, а сетевухи - 276. Вот оно все пакеты и пихает в локалку.
если непонятно, то скриншот коннект-менеджера сделай в части сетевых его настроек.
а сперва можешь попробовать route -f, очистить таблицу маршрутов и перезагрузить комп. Пробовать что вышло, снова смотреть роутинг на предмет метрик.
Спасибо! — elmont33
Mango1890
сообщение 18.4.2012, 21:52
Сообщение #3476
Спасибо: 2461
Всем привет!
Тут цена вопроса.Что можно взять за 20 т.р. из ноутбуков?Человек на вахту едет.Приоритеты-видео,игры,инет.
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 21:11
