47 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Бинар 5, установка и эксплуатация
DANger
сообщение 3.4.2012, 10:02
Сообщение #226
Спасибо: 594
А что за топливный шланг???? У меня в комплекте шла прозрачная топливная пластиковая трубка, диаметра хватает, соединяется трубка маленькими шлангами(импортными) хомуты качественные были в комплекте ни одного не сорвал (хотя за мной такие грешки напостой....) Помпа в данный момент стоит Элара (русская, помпу Бош, свечу накаливания и датчик контроля пламени уже купил - жду пока что нибудь крякнет или потечет Элара, но сезон Бинар отпахал как Папа Карло и пока сухо... ) Все шланги ставил из комплекта за исключением двух маленьких кусочков на 16 мм (у меня три печки нужно было огород городить) Комплект брал Бинар 5Д-С покупался в феврале 2011 в Воронеже
viy
сообщение 3.4.2012, 21:03
Сообщение #227
Спасибо: 101
Шланг (прозрачно белый пластик) шел в комплекте, внутренний D примерно 3 мм и именно из-за этого я и не решился его ставить. На носу был декабрь и учитывая качество нашего ДТ на заправках и температуру далеко за -10 я решил ставить другие шланги, к тому же как я уже писал такие же такие пластики пришлось менять на КАМАЗЕ рабочем из-за того, что перемерзали.
крокодил
сообщение 5.4.2012, 23:48
Сообщение #228
Спасибо: 484
Ставь шланги из комплекта, зима позади проблемм с перемерзанием не было. Я уже озвучивал, что сравнивал с вебастой, так шланги как будто из одной бабины отрезаны. Сечение не просто взято, перелив свечи не есть хорошо, количество подачи топлива расчитывали.
Спасибо! — viy
boot_56
сообщение 16.4.2012, 5:32
Сообщение #229
Спасибо: 30
Привет солнечному Магадану из пасмурной Москвы!
Итак 2 сезона с Бинаром позади. Отработал практически без проблем, но под занавес остановилась штатная помпа Bosch 0392 023 034. Вскрытие показало, что в электродвигатель (негерметичный) попала грязь и одна щётка полностью сточилась и вообще страх было всё это видеть. Ничего удивительного, т.к. помпа стояла низко, и в неё летела грязь. Поменял на другую, бесщеточную, герметичную и более производительную Bosch 0392 023 004
Разъём для неё оказалось проще найти VAG 4D0 971 992 - всё заказывается в exist.ru
Правда контакты к этому разъёму оказались в наличии только на свалке, зато уже с запрессованными проводами.
Ещё думал, что у меня потёк радиатор (доливал около 0,5 -1,0 литра в месяц), а оказалось, что капало из Бинара, причем только тогда, когда уровень антифриза в бачке был в норме, а при полупустом течи не было. Решил подтянуть болты Бинара по периметру - они затянулись на 0,5 оборота, а один из них, самый вредный, на 2 оборота. Ну что можно сказать - очень надёжная конструкция, если прощает даже такое рас...дяйство.
Пользуясь случаем, открыл крышку котла, снял плату и промазал стык половинок корпуса герметиком, что сейчас уже делают на заводе. Ещё тем же герметиком закрепил провода от датчиков температуры и пламени, чтобы не болтались. Поджал контакты свечи. Всё собрал, поставил - работает.
Ещё приобрёл на заводе новый ссылка доступна только зарегистрированным GSM-IZM за 5000 р. с пересылкой (для Webasto это стоит раза в 4 дороже) и могу, например, с трапа самолёта запустить Бинар и на стоянке заводить уже прогретый двигатель.
Вообще изделием доволен, чего и всем желаю.
VW Passat 1,9TDI 2004, Бинар-5 Д-СВ
DANger
сообщение 25.9.2012, 20:06
Сообщение #230
Спасибо: 594
Недавно залез ради интереса на сайт теплостара, был приятно удивлен, они уже выпустили бинар компакт, короче уже со встроеным нагнетателем , ценник тоже порадовал.
З.Ы.
Мой бинар до сих пор жив , все закупленые впрок запчасти лежат мертвым грузом, помпа до сих пор стоит элара, не течет.
В начале лета использовал бинар ввиде подогрева салона, чтобы не колмотить ночами, несколько раз топил в бродах.
В октябре планирую вскрыть для ревизии перед холодами, да и прошивку заодно не последнюю версию перешью.
shooter
сообщение 7.10.2012, 21:02
Сообщение #231
Спасибо: 32
Авто: Jap
Сейчас особенно понимаешь, какое же это счастье – Бинар, завел с пульта сигналки и за три минуты до поездки двигатель, чтобы печка прогрела салон. biggrin.gif
hronik
сообщение 8.10.2012, 0:50
Сообщение #232
Спасибо: 1345
У нас в Магадане продают это чудо?
Компактная версия скока стоит?
DANger
сообщение 8.10.2012, 19:25
Сообщение #233
Спасибо: 594
Мой тебе совет, не заморачивайся покупкой в Магадане, заказывай напрямую с аутотерма ибо дешевле - раз, не залежалое - два. Ставь лучше сам СОБЛЮДАЯ ВСЕ ЧТО В ТРЕБОВАНИЯХ И РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО УСТАНОВКЕ или доверь механнику которому доверяешь лучше под личным контролем - это залог его нормальной работы...!
Сообщение отредактировал DANger - 8.10.2012, 19:27
Спасибо! — hronik крокодил
shooter
сообщение 8.10.2012, 19:39
Сообщение #234
Спасибо: 32
Авто: Jap
Правильный совет. Брал вот здесь ссылка доступна только зарегистрированным. Там же можно посмотреть и компакт. В камаз-центре ставить категорически не советую!
Спасибо! — hronik
DANger
сообщение 9.10.2012, 0:17
Сообщение #235
Спасибо: 594
Ща залез на их сайт, вроде доступны к заказу, ценник 16500 р. Посмотрел внимательней на компакт - да, молодцы ребята запихнули таки нагнетатель почти внутрь, немного шире стал, но не сильно...
зато теперь ненадо башку ломать куда разместить "старый" громозкий нагнетатель и трубки к нему....
З.Ы.
Свой что-ли продать по дешёвке smile.gif и купить компакт, хотя нафига, если он и так неплохо работает smile.gif
ВВПетрович
сообщение 9.10.2012, 7:16
Сообщение #236
Спасибо: 1018
Цитата(shooter @ 8.10.2012, 19:39) ссылка доступна только зарегистрированным. Там же можно посмотреть и компакт. В камаз-центре ставить категорически не советую!
Так какой брать! Бинар-5Д-Компакт или Бинар-5Д-СВ. В чем разница?
т.891486201 один два.
shooter
сообщение 9.10.2012, 8:25
Сообщение #237
Спасибо: 32
Авто: Jap
Блок компакта (котел+нагнетатель) немного "толще", но при установке возни меньше (на установку одного агрегата). Резюме: если помещается компакт - проще устанавливать компакт.
Якир
сообщение 9.10.2012, 9:05
Сообщение #238
Спасибо: 353
Авто: TLC 100
Отправлял через какую компанию,через ЕМС или другую,сколько обошлось всего по деньгам и как долго шла посылка?
"Я НЕ ГОЛОСОВАЛ ЗА ЕР"
Deny
сообщение 9.10.2012, 19:23
Сообщение #239
Спасибо: 603
Кто нибудь будет себе заказывать в ближайший месяц? Никто не узнавал если несколько штук брать скидка будет?
Сообщение отредактировал Deny - 9.10.2012, 19:24
крокодил
сообщение 9.10.2012, 20:27
Сообщение #240
Спасибо: 484
На прошлой неделе заказал компакт бензиновый.
chooter - разве у Вас Бинар салон не греет? Я выставил время работы бинара, он на 55 включает печку и поехали совместный прогрев. Я завожу перед выходом из дома, чтобы двигатель минуту-две поработал. Потому как после заводки температура градусов на 15-20 падает.
16500р. это без НДС, при заказе общая стоимость 18500р. + доставка.
Сообщение отредактировал крокодил - 9.10.2012, 20:28
shooter
сообщение 9.10.2012, 21:00
Сообщение #241
Спасибо: 32
Авто: Jap
К печке не подключал. Ставлю вентилятор на полную мощность, забор воздуха из салона, направление обдува - "в лицо" (для круговой циркуляции), даже при "минусах" в салоне тепло (Surf 185). Печка "сжирает" много электричества (даже в рекомендуемом заводом положении "минимал"), что требует соответствующего времени на подзарядку (читай работы двигателя), зимой это может привести к разряду АКБ (имелись прицеденты).
Raduga
сообщение 9.10.2012, 21:29
Сообщение #242
Спасибо: 1388
Может кому поможет при самостоятельной установке Бинара.
Спасибо! — hronik
крокодил
сообщение 9.10.2012, 21:54
Сообщение #243
Спасибо: 484
У меня с разрядом АКБ проще, их у меня 2, а печка да на минималке.
Estonec
сообщение 9.10.2012, 23:54
Сообщение #244
Спасибо: 2652
Ребята,а какая разница на минималке печка или нет,если она через резисторы с сопротивлением работает на малой скорости?думаю что потребление у неё одинаковое что на самой малой,что на предпоследней скорости.
сообщение 10.10.2012, 0:14
Сообщение #245
Estonec, чем быстрее работает вентилятор, тем меньше, медленее прогревается ДВС.
Спасибо! — mers
hronik
сообщение 12.10.2012, 21:34
Сообщение #246
Спасибо: 1345
Ребята, хочу заморочиться покупкой и доставкой автономного подогревателя Бинар-5 компакт бензинового
Цена в Москве у дилера 16500р с НДС, как он мне написал
Вес коробки с комплектом - до 11кг, размеры коробки 450*250*250мм
Буду заказывать доставку через Адамант или Аэрокарго
Поэтому желательно заказывать несколько комплектов, чтобы авиадоставка вышла подешевле
За три комплекта доставка примерно 6500рублей
Ещё надо разобраться, сколько стоит доставка от дилера в Москве до транспортной компании в Москве
Короче, кто хочет - присоединяйтесь, ещё два комплекта возьму в заказ и вместе будем делить доставку
Deny, очень некрасиво повел себя, сначала вроде захотел, а потом молча спрыгнул
пздц, вот и имей потом дела... я ж тебе даже телефон свой скинул
owl
сообщение 13.10.2012, 0:04
Сообщение #247
Спасибо: 1331
когда заказ делать будешь?
хочу то же, но в понедельник только узнаю сколько мне страховая выплатит денег, и тогда смогу сказать, есть у меня сейчас деньги на это или нет!
hronik
сообщение 13.10.2012, 0:38
Сообщение #248
Спасибо: 1345
owl, давай определяйся на следующей неделе, я тебя подожду
Как только выясню конкретно через кого доставлять лучше, сразу тебе напишу в личку подробности заказа и отправки
Только не пропадай и отвечай в личке
ВВПетрович
сообщение 13.10.2012, 8:07
Сообщение #249
Спасибо: 1018
hronik третьим буду.
hronik
сообщение 13.10.2012, 14:32
Сообщение #250
Спасибо: 1345
ок, всё, команда сформирована.
owl ждём твою позицию и заказываем
всем подробно распишу по заказу в личку или позвоню
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 16:58
