iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #3426
360 страниц V  « < 136 137 138 139 140 > »
сообщение 14.4.2012, 1:09
Сообщение #3427
Planet, значит магниту в крышке должен отвечать геркон - тот же микрик, тока магнитоуправляемый. об чем говорим-то? поцедуры всё те же.
я бы на время его вообще вывел из схемы, чтобы толком проверить.
LIIaLoPaI
сообщение 14.4.2012, 2:59
Сообщение #3428
Спасибо: 45
Цитата(GOLLANDEC @ 13.4.2012, 19:37) *
запутался напроч, где именно прописывать 0.0.0.0, четыре строки в статических маршрутах, айпи места назначения, маска подсети, адрес шлюза, метрика, понятно что не в метрику, но ноли в адресе назначения не принимаются и маска какая?
Вы б не ''тыкали" пальцем в небо, а немного бы разобрались с маршрутизацией.
У Вас 2 маршрута.
1. Default (по умолчанию) т.е. все ВСЕ пакеты для которых не найдены маршрут в таблице отправляются на маршрутизатор с IP x.x..... тот в свою очередь дальше....
2. маршрут к сети 10.10.10.0/24 и какой маршрутизатор отвечает нужно определить статически + в обратную сторону чтобы пакеты от сети возвращались к Вам а не отправлялись по Default'у.
Соответственно Вы определитесь кто у вас будет маршрутизатором default, а кто отвечать за 10.10.10.0/24, ну и добавляете маршруты.
PS кошмар всего то два маршрута разрулить надо.... (Простите rolleyes.gif )
сообщение 14.4.2012, 3:12
Сообщение #3429
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 14.4.2012, 3:13
сообщение 14.4.2012, 11:49
Сообщение #3430
GOLLANDEC, потому я тебе и говорил, не спеши. Все уже работало, а как появится интернет, тогда б и сделали роуты. А сейчас там уже все переколбашено, впору сбрасываться в дефолт.
сообщение 14.4.2012, 11:50
Сообщение #3431
Буду сейчас ломать два ноута smile.gif Проверять свою клавиатуру.
сообщение 14.4.2012, 11:58
Сообщение #3432
Спасибо! — shans2
LIIaLoPaI
сообщение 14.4.2012, 12:52
Сообщение #3433
Спасибо: 45
Цитата(GOLLANDEC @ 14.4.2012, 3:12) *
Вот тут Вы не правы.
Сядьте и нарисуйте, что куда хотите отправить с IP адресами и все станет ясно.
Либо напишите подробно как, что и где настроено и к чему подключено.
сообщение 14.4.2012, 12:55
Сообщение #3434
Нда...."дело было не в бобине" (с).
Заведомо исправная клавиатура но моём так же не работает. Моя на другом ноуте работает (только почему-то клавшиша Бекспейс не работатет). Проверил несколько раз "туда-сюда", протёр контакты. По колесу не пинал ввиду отсутствия оного smile.gif Зато подул в вентилятор smile.gif
В свойствах "устройство" работает нормально. Что за "нормально", ё маё, если оно не работает?!
LIIaLoPaI
сообщение 14.4.2012, 12:57
Сообщение #3435
Спасибо: 45
Если у Вас 192.168.1.2 отвечает за Инет Default, а 192.168.1.3 отвечает за сетку, то тут Вы просто добавляете маршруты на самих клиентах.
сообщение 14.4.2012, 13:39
Сообщение #3436
Цитата(Торонага @ 14.4.2012, 11:49) ссылка доступна только зарегистрированным
на ВАН вайфаю подрублена локалка, линк от модема дальсвязи включен в лан, в лан подключен и стационарный комп,
по вафле еще два устройства.
192.168.1.1 это вайфай, на нем ключен сервер дхцп, 192.168.1.2 - это модем, на нем раздача отключена
сообщение 14.4.2012, 14:03
Сообщение #3437
GOLLANDEC, ну так и надо было об этом писать в свое время, просил же. smile.gif
Давай попробуем по-простому.
на момеде тебе сперва нужно включить интернет на постоянно, чтобы клиентам не создавать лишние подключения и не делать авторизацитю. Как это делается - понятно? Сделай.
маршруты вбиваются на роутере - нашел ты где это делать?
сообщение 14.4.2012, 19:22
Сообщение #3438
Торонага, делал инет через ппое. когда шнурком подключено с модема в комп, но пришлось включить сервер дхцп, то работает на ура инет без авторизации, как только подключил линк в вафлю обратно - инета не стало, и после отключения в модеме дхцп он не появился
маршруты в вафле я нашел где прописать, но адрес 0.0.0.0 он не принемает, пишет ошибка и ку ку
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 15.4.2012, 7:49
сообщение 14.4.2012, 22:32
Сообщение #3439
продолжение темы, вроде срослось, будем наблюдать
1. на модеме дсл было восстановлено локалка через ппое и инет через бридж, прописан маршрут 10.0.0.0 на 192.168.1.1 (т.е. через роутер вайфая) и отключен дхсп сервер
2.на роутере были прописаны маршруты 10.0.0.0 на шлюз провайдера локальной сети и 10.103.0.0. при маске 255.255.0.0 на 192.168.1.2 (вообщем модем)
3. на всех компах были удалены все постоянные маршруты
4. в настройках подключения дсл (на каждом компе) получение сетевого адреса осталось автоматом, а вот днс  прописал вручную от провайдера, причем внешние днс (212.14.162.х)
и вроде заработало....., вообщем понаблюдаю..
сообщение 15.4.2012, 16:19
Сообщение #3440
так.. наблюдение показало, что работает не очень стабильно, примерно 90% на 10%, теряются иногда пакеты видно или все-таки путаются, при включенном инете нет локалки, но если прописать на компе прямой маршрут, то уже не подключается инет, еще есть идеи вообщем?
сообщение 15.4.2012, 18:48
Сообщение #3441
luisfigo
сообщение 15.4.2012, 21:08
Сообщение #3442
Спасибо: 782
Авто: -
как сделать запрос в поисковике для поиска везде, кроме указанного (-ых) сайта?
Например, найти текст "http://am49.ru" везде, кроме сайта ссылка доступна только зарегистрированным?
LIIaLoPaI
сообщение 15.4.2012, 23:08
Сообщение #3443
Спасибо: 45
Цитата(GOLLANDEC @ 14.4.2012, 13:39) ссылка доступна только зарегистрированным
А что справку почитать на поисковой системе слабо? Или справку придумали трусы?
Сообщение отредактировал LIIaLoPaI - 15.4.2012, 23:07
Спасибо! — GOLLANDEC
сообщение 15.4.2012, 23:32
Сообщение #3444
Цитата(LIIaLoPaI @ 15.4.2012, 23:08) ссылка доступна только зарегистрированным
Далее если Вы используете DHCP то его необходимо настроить для передачи клиентам не только адресов, но и основной шлюз + DNS. если не разберетесь настройте статическую адресацию.
И никаких маршрутов на ваших шлюзах кроме дефолтных.
а как в автомате сделать раздачу шлюза и днс не знаю вовсе, не прокатыват статическая настройка, писал уже, есть только связь комп - устройство, пробовал не раз так сделать, может что не так делал правда.. но вроде дело не хитрое.
дефолтных путей не было ни там, ни там, т.е. можно удалить все с модема и вафли?
luisfigo
сообщение 16.4.2012, 0:42
Сообщение #3445
Спасибо: 782
Авто: -
слабо показать пальцем, где там написано?
сообщение 16.4.2012, 1:51
Сообщение #3446
luisfigo, в справке нет, ты прав. А вопрос очень любопытный. Неужто поисковые машины в вебе настолько не продвинуты?
ковырял Яндекс и Гугль, с различными параметрами и операторами - пока не получилось. sad.gif
параметр "-" в отношении слова или фразы работает, а в отношении url:, site:, domain:, link: - игнорируется напрочь.
сообщение 16.4.2012, 2:11
Сообщение #3447
более-менее приемлемое на Яндексе получилось так: "auto.magadan.ru" nosite:auto.magadan.ru
все равно один линк с домена auto.magadan.ru просочился, но только один.
похожий вариант для Гугля - "auto.magadan.ru" -url:auto.magadan.ru
все равно несколько линков с автофорума и портала затесалось, но основную массу их отбивает.
Сообщение отредактировал Торонага - 16.4.2012, 2:14
luisfigo
сообщение 16.4.2012, 2:26
Сообщение #3448
Спасибо: 782
Авто: -
твой яндексовский вариант работает, спасибо. С минусами я пробовал - нифига. Даже до байду добрался smile.gif
А гугл тут сливает. Удивительное дело.
А запрос ведь полезный. Ты хочешь узнать, что пишут о тебе на других сайтах, о твоем сайте на других сайтах, цитируемость. Такая фича на поисковиках должна быть доступна легко.
сообщение 16.4.2012, 2:41
Сообщение #3449
luisfigo, должна быть, это не только крайне нужно, но и абсолютно соответствует духу булевой алгебры - основе всей информатики. А значит, это обязано быть заложено в движок даже самого низкого уровня.
поиск по "НЕ", по "ИЛИ" имею в виду.
Спасибо! — luisfigo
luisfigo
сообщение 16.4.2012, 2:44
Сообщение #3450
Спасибо: 782
Авто: -
не, проверил на магспейсике. Фигня выдается. И с www пробовал, и с http, и кавычки - ничего. Проблема не решена.
С автофорумом выходит как-то...
Сообщение отредактировал luisfigo - 16.4.2012, 2:46
сообщение 16.4.2012, 3:05
Сообщение #3451
работает магспейс по запросу http://magspace.ru/ nosite:magspace.ru
сравни с простым запросом по http://magspace.ru/ в Яндексе
28 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 19:10
