Nissan Safari\Patrol |
7.4.2012, 9:48
#926
В смысле вторая печка электрическая? она что не от тосола запитана? Тоже у себя полазил и второй печки не нашел,только из под передних сидушек дует,а сзади управление только на холодный воздух,когда темпер на 22С выставляешь.
-------------------- Позывной LPD: Deny (Midland GXT500)
7.4.2012, 9:51
#927
На ниссан клабе тема была, как установить вторую печку, если нет штатной
-------------------- Каждый сам выбирает свой путь
7.4.2012, 15:58
#928
Блин если есть возможность может сюда скопировать. А вообще до Сафаря был TLC 80 ,чо то там даже с одной печкой от жары попа потела,хотя в Сафарике по температуре воздуха из печки наощупь вроде тоже самое,есть подозрения,что из за кожанного салона как то не особо ощущается жара.И еще заметил,что чем на улице холоднее,тем быстрее нагревается и жарит лучше.
Ну собственно и охота вторую печку не из за нехватки тепла,а чтобы зимой салон быстрее нагреть. -------------------- Позывной LPD: Deny (Midland GXT500)
7.4.2012, 16:50
#929
вот тут фото есть второй печки на клабе посмотрю позже -------------------- Каждый сам выбирает свой путь
7.4.2012, 21:22
#930
на Сафаре штатная печка лежит под водительским сиденьем, и включается с панели, а в подлокотнике - второй кондей.
чтобы печка дула хорошо - надо снимать резиновые корытца. -------------------- 私の愛
13.4.2012, 15:31
#931
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 327 Спасибо: 17 Авто: Toyota Land Cruiser 100; Toyota Land Cruiser Prado 120 |
на Сафаре штатная печка лежит под водительским сиденьем, и включается с панели, а в подлокотнике - второй кондей. чтобы печка дула хорошо - надо снимать резиновые корытца. у меня нет под сиденьем печки. А что за корытца такие? -------------------- Жизнь дарит человеку в лучшем случае одно-единственное неповторимое мгновение, и секрет счастья в том, чтобы это мгновение повторялось как можно чаще!
13.4.2012, 23:13
#932
Я так понимаю это резиновые коврики которые в виде корытца. У меня на TLC 80 такая фигня была.Коврики не родные были,бортики высокие и когда вторая печка дула,то половина воздуха тормозилось
15.4.2012, 10:45
#933
Parlament99, странно, я думал они на всех.
Deny, да, коврики, так как дефлектор заднй печки плоский и воздух дует под эти резиновые коврики - корыта. так что на трассе мы их снимали. -------------------- 私の愛
20.4.2012, 12:15
#934
![]() Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо: 24 Авто: Nissan Safari 2003 WFGY61 TB48DE 100% |
Подскажите где можно концевики на передние двери прикупить?
-------------------- Алексей 914 850 66 IV IV
Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель! Лучше в 20-00 быть дома, чем в 19-30 в морге! |
20.4.2012, 13:12
#935
Shusha, а он там должен быть или нет?
20.4.2012, 13:27
#936
Цитата Подскажите где можно концевики на передние двери прикупить? экзист, амаяма. Они разные, водительский трех контактный, пассажирский двух...на Y60 по крайней мере так -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
20.4.2012, 23:19
#937
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1130 Спасибо: 2640 |
Разъясните плизз...
Сафарь поднят с помощью строп-ленты примерно на 10 см: на сколько это критично или нет? строп -лента за место проставок -------------------- Wherever you go, follow your soul...
Инструктор по сноуборду 3 категории |
20.4.2012, 23:54
#938
_VIKTORY_, под пружины?
транспортёрная лента? -------------------- 私の愛
21.4.2012, 1:06
#939
_VIKTORY_, под пружины? транспортёрная лента? лента транспортерная, под пружины, на амортах наварины уши... -------------------- Wherever you go, follow your soul...
21.4.2012, 8:49
#940
вообще на легковый транспорт ставят, но на джип мне кажется это не очень хорошо, лучше заменить на нормальные, из магазина.
21.4.2012, 9:19
#941
Цитата Сафарь поднят с помощью строп-ленты примерно на 10 см 10 см транспортерки??? фига се бутерброд не видя как это реализовано, трудно сказать. Цитата лента транспортерная, под пружины, на амортах наварины уши... если сделано только это, то: 1) такая высокая проставка из такого мягкого материала со временем продавится, деформируется и вывалится 2) мосты сьехали вправо, визуально должно быть видно. 3) при максимальном ходе мостов вниз оторвутся тормозные шланги 4) ухудшение курсовой устойчивости из за изменения кастора -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
21.4.2012, 10:08
#942
HILANDER, p.oleg Спасибо...да мы и сами то еще не видели))) это все со слов хозяина, машина на продаже в Туапсе...вот в раздумьях стоит ли туда ехать смотреть...
Спасибо -------------------- Wherever you go, follow your soul...
23.4.2012, 9:32
#943
экзист, амаяма. Они разные, водительский трех контактный, пассажирский двух...на Y60 по крайней мере так экзист, амаяма, облазил вдоль и поперёк но концевики так найти и не смог. Если не сложно скинь номер детали и подскажи в какой категории искать -------------------- Алексей 914 850 66 IV IV
23.4.2012, 14:07
#944
_VIKTORY_, может там боди 10 см?
23.4.2012, 14:27
#945
экзист, амаяма, облазил вдоль и поперёк но концевики так найти и не смог. Если не сложно скинь номер детали и подскажи в какой категории искать Наверно эти... Пыльники 253685L300 Концевики 25360VJ200 Втулка резиновая 2536820G00 Сообщение отредактировал Kuzya_777 - 23.4.2012, 14:55 Спасибо! — Shusha
23.4.2012, 16:38
#946
Цитата экзист, амаяма, облазил вдоль и поперёк но концевики так найти и не смог. Если не сложно скинь номер детали и подскажи в какой категории искать у меня номера для 60-ки, не факт что с 61-ым концевики одинаковые. если есть возможность сравните. водительская дверь: 2536019P00 пассажирская дверь: 25360VG111 -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Спасибо! — Shusha
23.4.2012, 17:29
#947
Большое спасибо, я их все таки нашел
теперь нужно решить где будет дешевле их купить -------------------- Алексей 914 850 66 IV IV
23.4.2012, 18:05
#948
Дешевле на Амаяме, но сроки доставки (если с япии - то 2 недели до влада и потом около 1-2 недель до магадана)...
28.4.2012, 0:55
#949
ребята нужен бензовак на 61 кузов, из под бензинки. Где купить кто видел??? можен в Магадане где есть? или у кого заволялся, мало ли. Помогите, а то я с трассы, в город не скоро
28.4.2012, 8:14
#950
ребята нужен бензовак на 61 кузов, из под бензинки. Где купить кто видел??? можен в Магадане где есть? или у кого заволялся, мало ли. Помогите, а то я с трассы, в город не скоро На Потапова возле ДОСААФа на сараее каком-то стоит кузов 61-го сафаря белого цвета, походу перевертышь... Подъедь узнай, может его в разбор продают??? |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 17:32 |
