Сигнал, громкии |
Сигнал, громкии |
25.6.2008, 21:36
#26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1662 Спасибо: 384 |
На грузе поставил вместо штатных сигналов, один китайски металлический горн (40 см), прочистил в нем мембранку и приправил все это дело двумя коипрессориками от китайских горнов. К%стати спрятал все это в штатное место под бампер
Кого теперь напугшать??? P.S. Справа меня лучше не обгонять, а то как фафакну вмиг вкювет от испуга ыыы -------------------- [color="#0000FF"]+79248584021
Волк в овечей шкуре....... |
4.7.2008, 9:05
#27
на 24 вольтовых русских грузовиках дудки стоят только пневматические или встречаются электрические тоже?
4.7.2008, 11:29
#28
на всех грузовиках помимо воздушек стоят электросигналы (для города) т.к. пользоваться дудками в городской черте было не принято. они были в МАЗцентре, точно помню.
а мне хватает 2-х низких жигулевских. в тольяттинском по 175р. -------------------- Не играйте с током, не испытывайте кто победит, ток или вы...
22.1.2009, 23:37
#29
Сегодня поставил сигнал звуковой тойотовский 400 герц брал в тойоте за 2500 звучит как волговский токо басовитее , также есть митсуба за 3500 в магазине запаска но я её увидел позже ....
13.2.2009, 17:25
#30
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 503 Спасибо: 61 |
Поставил примерно такие же только нисановскии купил во владики за 2100 все хорошо только я их сам боюсь=)
13.2.2009, 20:43
#31
А волговский сигнал 24В или 12В?
13.2.2009, 20:59
#32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1212 Спасибо: 327 |
Вот на сайте pleervox.ru увидел:
Тройной воздушный сигнал с компрессором 150 PSI В комплекте 3 металлических воздушных сигнала компрессор 150 PSI с 3-х литровым рессивером соединительный шланг и фиттинги Помоему очень даже ничего, только дорого. -------------------- |
14.2.2009, 2:25
#33
14.2.2009, 7:40
#34
де его найти? в школе магазин сразу слева русский отдел и напротив школы магазин УАЗовский вроде магаз там 500р сигнал вроде стоит Сообщение отредактировал `Саня` - 14.2.2009, 7:52 Спасибо! — MadMax
9.3.2011, 13:08
#35
![]() Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо: 12 |
в советское время,были итольянские сигналы 7-ми тональные,ставились восновном на правительственные волги,красиво звучали,и очень громко,даж незнаю где сейчас такой найти.приобрёл бы с удовольствием...
26.1.2012, 19:15
#36
подскажите как быть в такои ситуации у меня на родные сигналы идет только + (один провод) масса с кузова, хочу поставить многотональный,но там схема такая один + и два минуса,( красный черныи и синий) , по схеме сигнала красный + на аккум цепляется черный на массу,а синий минус на кнопку, красный и черный зацепил питание есть на блок сигнала где тональность менять, а синий некуда так как плюсовои роднои провод, остаеться только тянуть провод к рулю где он будет замыкаться на массу, может есть какиенить обходы етои ситуации ?
26.1.2012, 23:58
#37
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 764 Спасибо: 249 |
`Саня`, я бы поставил рэлюшку. Где написано +с сигнала я имел ввиду + который родной к старому сигналу был подключен. Реле нормально разомкнутое надо.
Сообщение отредактировал pingo - 27.1.2012, 0:05
Прикрепленные файлы
-------------------- 8-924-691-9598
Игорь Спасибо! — `Саня`
27.1.2012, 11:27
#38
pingo, чето ты на схеме все както усложнил)))
p.s все это хрень тут перечисленое... улитки волговские,тойтовские сигналят конечно норм но не достаточно чтобы пешеходы отлетали))) компрессорные китайские тоже знаю что полная хрень... у меня корефан подьезжал на прадике свежем... он купил его с гуделкой.. на попытку открыть капот и посомтреть что за гудок стоит отвечал гудком так что стоять у капота не реально... воопщем заглазеть так и не дал...секрет не открыл... но гудит реально... не реально))) -------------------- 2jz sengle turbo
27.1.2012, 12:06
#39
qweqweqwe, а что там сложного? Или ты реле никогда не видел? + с кнопки на руле превращается в - к синему проводу. Ну если проще тянуть провод к рулю кто ж мешает? Но там впроде тоже плюс,поэтому и там придётся повозиться.
Игорь |
27.1.2012, 12:48
#40
pingo, поверь в реле я разбираюсь отлично... я сказал что ты схему подключения реле усложнил
p.s про предохранитель не забываем... Сообщение отредактировал qweqweqwe - 27.1.2012, 12:55 -------------------- 2jz sengle turbo
27.1.2012, 14:02
#41
Нарисуй схемку,может она и мне пригодится.
Игорь |
27.1.2012, 19:51
#42
а где релюшку купить можно?
27.1.2012, 21:57
#43
Например в бывшем Детском мире. И колодку для неё(такая штука куда реле втыкается,с проводами). Там же можно взять и провод с колодкой для предохранителя, + через него надо подключать. Объясни продавцу что ты хочешь сделать,они поймут.
1.2.2012, 23:28
#44
все получилось, взял релюшку японскую у товарища и зацепил ток, по твоеи схеме он неработал немного подругому
1.2.2012, 23:30
#45
тебя радует!!??
2.2.2012, 0:09
#46
А ведь теме 4 года.
2.2.2012, 0:54
#47
все получилось, взял релюшку японскую у товарища и зацепил ток, по твоеи схеме он неработал немного подругому Поздравляю с победой! -------------------- 8-924-691-9598
2.2.2012, 22:52
#48
Цитата(ТимиЧ @ 1.2.2012, 23:30) ссылка доступна только зарегистрированным Поздравляю с победой! пасиба |
14.4.2012, 23:19
#49
Группа: Участник Сообщений: 25 Спасибо: 3 |
всем привет!видел сегодня и самое главное слышал на марке "крякалку" как у спец автомобилей,звучит очень даже!!!!!!!спрашивается,где человек ее взял!!!???может кто подскажет?
14.4.2012, 23:21
#50
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1669 Спасибо: 2151 |
rus 49, а за это штраф до 5 тр
-------------------- прошлых дней не вернуть - не придумали такого науки
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 23:04 |
