iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #3401
360 страниц V  « < 135 136 137 138 139 > »
Planet
сообщение 13.4.2012, 13:46
Сообщение #3402
Спасибо: 180
Экран ноутбука включается с N-й перезагрузки. С первого раза вообще ни разу не включился. Бывает что вообще не могу его запустить. Что это? ohmy.gif
Больше всего, как ни странно свое здоровье нужно беречь от самого себя.
+79644560555
сообщение 13.4.2012, 14:40
Сообщение #3403
Planet, похоже на близкий кирдык, на самый первый взгляд. Точнее тебе вряд ли кто скажет.
Planet
сообщение 13.4.2012, 15:29
Сообщение #3404
Спасибо: 180
Торонага, Ну так выход на монитор нормально сразу пашет... кто то говорит что биос мол надо шить. Он у меня самой последней версии, а на более раннюю не могу прошить.
+79644560555
сообщение 13.4.2012, 18:13
Сообщение #3405
Planet, о-па, а сразу сказать об этом было никак? тогда имело бы смысл название модели.
а что тогда с "Бывает что вообще не могу его запустить"? на внешнем монике запускается ВСЕГДА или как?
Planet
сообщение 13.4.2012, 19:03
Сообщение #3406
Спасибо: 180
Торонага, Acer 5742g, такое было и раньше но он запускался строго со второго раза, но в ~ 8 из 10 случаев он запускался сразу. Потом я менял матрицу (была разбита ударом в саму матрицу, сами "потроха" вроде не зацепило). После замены проблем не было, до недавнего времени. Сейчас вот проводил опыты с ним. Включаю, экран ноль эмоций (не просто подсветка, а вообще сигнала нет) запускается винда (определяю по звуку). Дал ему постоять, "нагреться", потом перезагрузил и вуаля, монитор показывает. Выключил на пол часа, включаю и опять все по новой. Выход на монитор кстати тоже шалит. Тоже не всегда. Че то мне сыкотно))) А насчет "Бывает что вообще не могу запустить": это бывает редко. Он рано или поздно включается.
Сообщение отредактировал Planet - 13.4.2012, 19:06
+79644560555
сообщение 13.4.2012, 19:37
Сообщение #3407
Цитата(Crazy_Boy @ 13.4.2012, 9:45) *
1. Настройка роутера с ВИ-ФИ и подключением по локалке (для примера я возьму сетку 192.168.1.0/24):
WAN порт настраивается на провайдера (Маглан, Дэльта - вообщем городская локалка), IP (LAN) этому рутеру ставим 192.168.1.1, раздачу DHCP ставим pool 192.168.1.100-192.168.1.200. В статике прописываем два маршрута, первый маршрут по умолчанию 0.0.0.0 кидать в 192.168.1.2 а второй что 10.0.0.0 по маске 255.0.0.0 кидать в тут IP вашего подключения к городской локалке.
2. Настройка DSL мопеда:
Настраиваем постоянное подключение по DSL внутри модема. Отключаем на модеме DHCP сервер! Настраиваем LAN порт модема IP 192.168.1.2
В статической маршрутизации прописываем маршрут 10.0.0.0 маска 255.0.0.0 кидать на 192.168.1.1
запутался напроч, где именно прописывать 0.0.0.0, четыре строки в статических маршрутах, айпи места назначения, маска подсети, адрес шлюза, метрика, понятно что не в метрику, но ноли в адресе назначения не принимаются и маска какая?
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 13.4.2012, 20:45
Crazy_Boy
сообщение 13.4.2012, 22:03
Сообщение #3408
Спасибо: 76
Авто: Nissan Presage 2003 (100%, TNU31, QR25DE, 4WD)
0.0.0.0 маска 0.0.0.0 шлюз 192.168.1.1 - это называется маршрут по умолчанию
Скинь скрин маршрутов по умолчанию в роутере и в модеме
GOLLANDEC если уж совсем запутаешься, завтра позвони где то после 17.00, подьеду и помогу.
+7-914-8519700
Сообщение отредактировал Crazy_Boy - 13.4.2012, 22:17
Иногда, чтобы взлететь... Надо просто шагнуть в пропасть!
Defined
сообщение 13.4.2012, 22:21
Сообщение #3409
Спасибо: 544
Подскажите пожалуйста, папки общего доступа - как сделать, что б к ним подключались только определённые юзеры, а не все-подряд? По IP, MAC или имени компа+пароль.. Операционка ХРюшка, к примеру.
сообщение 13.4.2012, 22:42
Сообщение #3410
Crazy_Boy, не, не принимает
а вот это получилось
проблема в том, что подключение к инету дальсвязи проходит, а самого инета нет
Defined никак, к сожалению я в свое время не нашел, только в 98 винде был вход по паролю....
Defined
сообщение 13.4.2012, 22:52
Сообщение #3411
Спасибо: 544
Вопрос закрылся, - разобрался сам. GOLLANDEC, спасибо за попытку помощи, но тут как и в серверной версии через администратирование компьютера можно выставить права доступа по имени юзера+пароль на доступ.
сообщение 13.4.2012, 22:54
Сообщение #3412
Defined, тебе проще, у меня еще не закрылся, а в свое время я использовал просто фтп сервер... (хотя может это не так уж и просто) smile.gif, может у тебя там проще
Crazy_Boy
сообщение 13.4.2012, 23:04
Сообщение #3413
Спасибо: 76
если всё кроме этого маршрута настроил так как я написал, попробуй сделать так:
пропиши себе IP ручками
маска: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.1.2
dns 10.7.7.254
не забудь в модеме маршрут 10.0.0.0 маска 255.0.0.0 шлюз 192.168.1.1
ну и auto.magadan.ru туда же...
Похоже я немножко ошибся в первом посте....
завтра у себя всё перенастрою и напишу полностью правильное руководство по этой теме. Как говорится от А до Я rolleyes.gif
Defined
сообщение 13.4.2012, 23:05
Сообщение #3414
Спасибо: 544
GOLLANDEC, на FTP и обменник на сервере всех и переключаю (на работе), а с одним вот проблемка и вышла, у которого нет доступа к общей сети..
сообщение 13.4.2012, 23:16
Сообщение #3415
Crazy_Boy, в модеме прописал. скрин не стал бросать только , это.. туплю может, айпи то где прописать?
Crazy_Boy
сообщение 13.4.2012, 23:17
Сообщение #3416
Спасибо: 76
точто я написал по поводу IP надо тебе на своей сетевой карте прописать. убрать автоматическое получение адреса и прописать то чтоя написал выше.
сообщение 13.4.2012, 23:22
Сообщение #3417
Crazy_Boy, не... трабл будет, если убрать автоматом, то остается только связь комп - роутер и все, сеть отлетает, не раз пробовал и вчера тоже, пока автоматом не поставил, с чем завязано не знаю
сообщение 13.4.2012, 23:25
Сообщение #3418
Planet, все не так плохо, возможно... даже сильно похоже, что плохо контачит микрик закрытого положения крышки - в любом буке присутствует. При нагреве контакт лучше.
Спасибо! — Planet
сообщение 13.4.2012, 23:34
Сообщение #3419
Crazy_Boy, прописал вручную, изменений нет
Planet
сообщение 13.4.2012, 23:49
Сообщение #3420
Спасибо: 180
Торонага, микрик контачит, потому что при закрытии крышки он у меня засыпает.
+79644560555
сообщение 14.4.2012, 0:12
Сообщение #3421
Planet, выключатель на стенке тоже свет в комнате гасит при нажатии ВСЕГДА, но когда включаешь - искрит и зажигает фонарь через раз. Вывод?
Planet
сообщение 14.4.2012, 0:20
Сообщение #3422
Спасибо: 180
Торонага, хрена его знает, но он опять включился, подлец)))
+79644560555
сообщение 14.4.2012, 0:34
Сообщение #3423
Planet, сам-то разбираешь ноуты?
можно было бы на шлейф матрицы грешить или на косяк инвертора, но тогда бы с внешним дисплеем проблем не было б. А так - грабля в общей цепи, а это либо питальники на матери, либо управление видеочипом (микрик в данном случае).
Когда в очередной раз не будет загораться, то попробуй не перезапускать, а манипулировать крышкой.
Я не настаиваю, что это точно оно, не настолько самонадеян, но это пока единственное, что можно диагностировать без особых проблем самостоятельно.
Planet
сообщение 14.4.2012, 0:48
Сообщение #3424
Спасибо: 180
Торонага, разбираю. В инете пишут мол биос может гнать беса, может южный мост крякнул. Надеюсь, что это датчик крышки.
P.S. Я оживил его щас через Fn+Esc+Вкл. Щас остужу его и еще раз попробую. Пока включается без проблем.
Сообщение отредактировал Planet - 14.4.2012, 0:51
+79644560555
сообщение 14.4.2012, 0:56
Сообщение #3425
Planet, ну если что, то спиртику в микрик капни и разов несколько пощелкать им, дать высохнуть, авось и поработает еще.
Planet
сообщение 14.4.2012, 1:00
Сообщение #3426
Спасибо: 180
Торонага, эмм. у меня не кнопка там, а магнит в крышке.
+79644560555
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 3:31
