Сталинка против Бетонки, проблема выбора. ПОчти холивар =) |
13.4.2012, 16:31
Выбираю квартиры в связи с чем есть пища для размышлений.
Поделитесь опытом, что лучше сталинка или всякие улучшенки и прочие бетонные дома. Очевидные плюсы сталинки понятны - звукоизоляция, тепло, просторно (бывают исключения) есть интересные планировки. НО вот стоит ли оно того на фоне всяких грибков, перекрытий деревянных и ветхости. Давайте поспорим и родим истину. Личный опыт по возможности подкрепляйте конкретными адресами дома. Сообщение отредактировал smalkin - 13.4.2012, 16:38 -------------------- |
13.4.2012, 16:36
На сталинку надо много денег на ремонт. Нет, очень много денег
13.4.2012, 16:41
shans2 Это да, но есть варианты уже с ремонтом, или с необходимостью только косметического
13.4.2012, 16:49
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1736 Спасибо: 2333 |
Канализация и крыша в каком состоянии? Опрос не совсем точный - сталинки разные, есть убитые, а есть сносные, так же как и бетонные (у меня холодная была пока стеклопаки не поставили у знакомой и без них теплая).
Опять же район какой, где дом стоит, ведет его или нет, стены не рушаться ли у сталинки, какой запах в подъезде от старых труб в подвале? проще сравнивать две конкретные квартиры. Сообщение отредактировал AnnaUnique - 13.4.2012, 16:46 -------------------- |
13.4.2012, 16:50
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1267 Спасибо: 1055 Авто: TOYOTA IPSUM '03 |
Я солидарен с Шанс2. У сталинки хорошие-толстые стены,перегородки но если берешь без ремонта,будь готов к очень долгому ремонту и соответственно затратам. Даже при замене окон в сталинке развозится такой геморой что не описать.Старые дома,что взять- старый раствор,кирпич рассыпается,утеплители примитивные,многие элементы деревянные (в некоторых и перекрытия) и уже давно сгнили. Так что, хочешь сталинку-готовь много бабла!
-------------------- Спасибо! — shans2
13.4.2012, 16:54
В сталинке если только бульдозером все выгрести,включая перегородки,и лепить по новой.А ремонт может быть поверхностный.
Один раз ездил на вызов дом на Ленина возле ск Энергия ,обвалился потолок.в комнате где спал ребенок,сгнили балки перекрытия. -------------------- Не торопись,а то успеешь.
Утро вечера бодунее. Только в музыке гармония есть. Спасибо! — shans2
13.4.2012, 17:02
Канализация и крыша в каком состоянии? ..... Ещё и парадные могут быть кошмарные. У родителей по Ленина пол проваливался, у знакомой крыльцо вот-вот обвалится. И никто ничего не собирается делать. А, еще у родителей ремонтировали ... стену. Блоки перкладывали. Над магазином у нас на втором этаже стена рассыпается нафиг. Ещё у родителей были проблемы с отоплением. Отрезали трубу, а там все прям забито металлом. Как заварено Вообще надо конкретный дом обсуждать. правильно говорили, дома-то разные. От ветхих, до вполне нормальных. Сообщение отредактировал shans2 - 13.4.2012, 17:04 -------------------- |
13.4.2012, 17:02
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2154 Спасибо: 3448 |
ИМХО, в первую очередь нужно смотреть состояние коммуникаций (канализационные трубы, водопровод, отопительная система, электропроводка). В старых домах, никакой ремонт квартиры не поможет, например, если весь стояк в подъезде сгнил. Поменять-то его можно, но денег нужно...! На такие средства проще новый дом построить (частный).
При прочих равных (одинаковая степень изношенности/запущенности), выбрал бы с более понравившейся планировкой. Тепло и звукоизоляция - не проблема. Сейчас есть современные материалы, для решения этих задач. Спасибо! — Доктор Франкенштейн
13.4.2012, 17:03
smalkin, плюсы сталинки ты перечислил. Добавлю лишь, что перепланировка в сталинке делается легко, так как в ней несущими стенами являются только две внешние и одна внутренняя (как правило идёт по центру)
Расскажу о минусах. Как и сказал shans2, на ремонт надо очень много денег. А именно на замену ветхих инж. сетей, в том числе: электропроводка, трубы водоснабжения, теплоснабжения и канализации. Родные окна также требуют замены. Если это всё поменяно, то проблем никаких нет, кроме пожалуй общедомовых, т.е. ремонт фасада и кровли. В минусах панельных домов в сравнении со сталинкой - худшая теплоизоляция в следствии плохих межпанельных швов и меньшей толщины наружных стен. Звукоизоляцию даже сравнивать не стоит: в сталинке не слышно ничего, начиная с сексуальных ахов-вздохов-криков и заканчивая громкой музыкой, внутриквартирных загулов/дебошей и т.п. Мне сложно судить о всяких грибках и т.п., т.к. я их в своей квартире не встречал (да и у моих соседей тоже) По поводу перекрытий деревянных. Я убирал встроенный шкаф в коридоре, что потребовало вскрыть пол, чтобы сделать его на одном уровне (в в шкафу пол был выше, чем в коридоре. Готовился к самому печальному, но по факту поразился 4-сантиметровой половой доске, которая оказалась пропитанной маслянистым составом и обработанной с нижней стороны смолой. Но, надо сказать, что в сталинках есть проблемы с полами и грибком. Это те дома, где изначально не было предусмотрено ванной/душевой или они были изменены и при этом никто не сделал хорошую гидроизоляцию. P.S. Адрес своего дома упоминать не буду, чтобы никто не посчитал это рекламой продаваемой мной квартиры. Но буду рад видеть тебя в гостях! Если надумаешь пиши ЛС или звони мне по номеру +7 914-031-42-01 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
13.4.2012, 17:08
![]() Группа: Участник Сообщений: 96 Спасибо: 42 Авто: toyota wish 2003;Nissan Elgrand 2003 |
Какой ремонт не сделай, подьезд через который ты будешь проходить будет на 90% в ужасном состоянии....У мамы знакомая в доме магазина Адмирал жила, квартира шикарная, отличный ремонт, а по подьезду пройти невозможно-вонь и грязь.
А в панельных домах тепло, вот мы жили до этого на карла маркса 67, дом параллельно дороге, весь продувается, сейчас живем тоже на карла маркса, но дом уже перпендикулярно, окно открываешь во время ветра, а в него и не задувает, дома очень жарко было без ремонта, а после ремонта вообще зимой дети в трусах ходят и босиком, а у нас на полу ламинат без всякого подогрева, а в кухне кафель. Сообщение отредактировал Bezdna - 13.4.2012, 17:13 |
13.4.2012, 17:13
Подъезды очень разные, есть и с цветами на подоконниках.
13.4.2012, 17:21
Цитата(Shiko @ 13.4.2012, 16:03) ссылка доступна только зарегистрированным трубы водоснабжения, теплоснабжения и канализации. А это - до соответствующего колодца... Ну и древние деревянные перекрытия... Вот как-то так я думаю...Не куплю ни с каким ремонтом... -------------------- |
13.4.2012, 17:37
Цитата(Доктор Франкенштейн @ 13.4.2012, 16:21) ссылка доступна только зарегистрированным А это - до соответствующего колодца... Мне повезло, что это сделали за 2 года до того, как я купил эту квартиру. А так бы я наверное и по сей день бился бы в "новые ворота". Ну и древние деревянные перекрытия... Я тоже думал сперва, что они скоро рухнут. P.S. А вообще по правде сказать, сталинку жена купила в моё отсутствие. И когда я впервые в неё вошёл, то испытал ужас и уныние. Да и ремонт был долгим ... - года 3) -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
13.4.2012, 17:47
....... поразился 4-сантиметровой половой доске, которая оказалась пропитанной маслянистым составом и обработанной с нижней стороны смолой. ...... У нас была еще и с написанными иероглифами. Хотели вырезать и сохранить. Отдали кому-то на сохранение. А те куда-то "пропили" доски.... Еще в песке (ниже первого этаже был еще этаж,но он почти весь был засыпан) нашли медаль. Правда не боеву, а юбилейную. -------------------- Спасибо! — Vestnik
13.4.2012, 19:19
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1872 Спасибо: 3180 |
НО вот стоит ли оно того на фоне всяких грибков, перекрытий деревянных и ветхости. smalkin, ты сам ответил на свой вопрос. Дома уже ветхие, стены выкрашиваются, потолки от перекрытий отслаиваются слоями в 2 см толщиной (однажды приходилось электропроводку в таком доме ремонтировать). А цену за них просят очень большую. Интересно, пробовал ли кто-нибудь квартиры в деревянных двухэтажках (они тоже сталинской постройки) продавать за подобную цену!? А почему тогда за другую старую квартиру такие цены ломят? И ведь люди ведутся и покупают. Сообщение отредактировал gesel - 13.4.2012, 19:20 -------------------- Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - поймёт...
----------------------------- http://www.niva-club.net/ +7-924-691-06-53 ---------------------------- Были: Москвич-408, 1965 г.в. ВАЗ-21033, 1982 г.в. SUZUKI JIMNY, 1998 г.в. LADA-21214 "Нива", 2011 год - погибла в 2014 УАЗ-ПАТРИОТ, 2011 г.в. - с 2014 г. |
13.4.2012, 19:46
я в сталинке живу, про денег на ремонт - согласен, но тебе как музыканту-советую.
у меня тихо , мне больше и ненадо. из сталинок остались дома по ленина - от 18 до 30 и портовая от 2 до 8 . остальные - жесть -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Shiko
13.4.2012, 20:02
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4349 Спасибо: 1641 Авто: Nissan Presage 2001 |
Если смотришь сталинки, то постарайся спуститься в подвал дома, в котором смотришь и на чердак подняться, он почти везде есть, чтоб "пощупать" коммуникации, очень информативно
13.4.2012, 20:05
…из сталинок остались дома по ленина - от 18 до 30 и портовая от 2 до 8. Портовая, 8 это бывший "Магадангражданпроект", нежилое здание остальные - жесть А чем тебе нечётная сторона Портовой не угодила? А К. Маркса, 33/15 - вроде неплох, там даже в 80-х капремонт делали -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
13.4.2012, 20:08
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3152 Спасибо: 4977 Авто: Daihatsu Terios 2009 |
Площадь Горького 6 еще
-------------------- Я умная, потому что скромная и поэтому такая красивая)))
13.4.2012, 20:10
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4937 Спасибо: 5240 |
Из типовых - относительно неплохой вариант "ленинградки"...
Легко перекраивается... Несущие стены - наружные, и продольная по оси дома, остальные внутренности - из шлакоблока полного и четверть... Но в каждом конкретном случае надо смотреть состояние - ибо вариантов внутренней отделки много... Есть с бетонными полами, есть с жалким подобием деревянных, и есть с хорошими полноценными деревянными - очень тёплые и звукоизоляция по вертикали лучше... Хотя если соседи сверху убирают деревянные полы - звукоизоляция может и ухудшиться... Если дом строился "поуму" - в подъездах по вертикали много каналов свободных - легко перезаводятся антенны, интернет... Электрика, особенно в трёх и однокомнатных - легко переделывается до щитка прямо по каналам в блоках... Из минусов - в трёхкомнатных два стояка раздельных - два комплекта счётчиков ставить придётся... Сообщение отредактировал Voldemar - 13.4.2012, 20:13 -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
14.4.2012, 13:07
Портовая, 8 это бывший "Магадангражданпроект", нежилое здание А чем тебе нечётная сторона Портовой не угодила? А К. Маркса, 33/15 - вроде неплох, там даже в 80-х капремонт делали до 8! (не включительно) про четную портовой - согласен, еще карламаркса пару домов и по горького. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
14.4.2012, 13:46
а мне горького не внушает доверия, предложения есть в 10 доме, так я снаружи глянул и испугался )
14.4.2012, 13:57
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3494 Спасибо: 5925 |
На учебе по охране труда официальное лицо сказало на лекции(((,что при более-менее сильном землетресении первым делом не выдержит центральная улица со сталинками.Вот и думай насколько сталинки хороши(все очень старое и ветхое).
Сообщение отредактировал ТИГРА - 14.4.2012, 13:58 -------------------- Надеюсь на Бога и верю в свои силы!
Позывной в LPD радиосети автоклуба: ТИГРА (Мидланд GXT 500) 89248591278 |
14.4.2012, 14:05
На учебе по охране труда официальное лицо сказало на лекции(((,что при более-менее сильном землетресении первым делом не выдержит центральная улица со сталинками.Вот и думай насколько сталинки хороши(все очень старое и ветхое). Совершенно верно. Кирпичные дома в Магадане строились без учёта сейсмостойкости. Поэтому при сильном землетрясении они рассыпятся, в отличии от панельных, которые будут складываться оставляя полости, в которых можно спастись. P.S. кстати, почему в опросе нет кирпичных и мелкоблочных "хрущёвок"? Их в городе тоже хватает. Сообщение отредактировал Alex_gunn - 14.4.2012, 14:07 |
14.4.2012, 14:22
ТИГРА, я бы этому лицу...
всё не так просто… Alex_gunn, и не так просто… -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 17:34 |
