iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #3376
360 страниц V  « < 134 135 136 137 138 > »
PozaRezz
сообщение 9.4.2012, 14:05
Сообщение #3377
Спасибо: 724
как 3 ядра завиртуалить чтоб 6 получилось?
сообщение 9.4.2012, 14:18
Сообщение #3378
PozaRezz, а на кой, кого обманывать станем?
PozaRezz
сообщение 9.4.2012, 15:11
Сообщение #3379
Спасибо: 724
Торонага, так надо)))
luisfigo
сообщение 9.4.2012, 16:06
Сообщение #3380
Спасибо: 782
Авто: -
лишние ядра можно продать на ebay
Спасибо! — klofelin PozaRezz Рамзес
Shurik_
сообщение 9.4.2012, 16:24
Сообщение #3381
Спасибо: 135
у кого нибудь есть драйвера на PowerColor AX5770?
сообщение 9.4.2012, 17:27
Сообщение #3382
oag Саша, спасибо за осмотр и консультацию. Упустил совершенно из виду: у сестры совершенно такой же ноутбук. Проверю её клавиатурой.
Спасибо! — oag
сообщение 9.4.2012, 17:42
Сообщение #3383
Shurik_, стандартно-обычный Каталист ищи, самых последних версий для своей операционки. Что-то типа 12-2_vista_win7_32_dd_ccc.exe
Спасибо! — Shurik_
oag
сообщение 9.4.2012, 20:52
Сообщение #3384
Спасибо: 3940
shans2, о, ну это просто замечательно. Сам сможешь?
сообщение 12.4.2012, 18:41
Сообщение #3385
[attachment=131063:Mail.jpg]
сообщение 12.4.2012, 19:40
Сообщение #3386
Гидр, он ставится вместе с агентом, а сносится тока ручками...
сообщение 12.4.2012, 20:45
Сообщение #3387
сообщение 12.4.2012, 20:56
Сообщение #3388
explorer от mail.ru был, счас chrome есть, может так попало?
сообщение 12.4.2012, 21:47
Сообщение #3389
Гидр, Filmor, точно, есть такой защищальщик этой гадости... но есть также и вирусняк, который под сей защищальщик маскируется. С тем же именем, тоже гадость.
случай почти уникальный, обычно пакость маскируется под нужные и приличные вещи, а тут гадость притворяется дрянью.... редкость, надо беречь laugh.gif
сообщение 12.4.2012, 23:22
Сообщение #3390
Так, из последнего я ставил КМ-плеер и Лайт Эллой... где-то были коварные галки типа "Ну плиз, поставьте Яндекс-бар!", я вроде бы... или... или не вроде бы?! 1_veryangry.gif
сообщение 12.4.2012, 23:30
Сообщение #3391
Гидр, оно, скорее всего.
Спасибо! — Гидр
сообщение 13.4.2012, 0:25
Сообщение #3392
Торонага, так, докладываю, хоть и не все понял, но страшно интересно, вообщем стояла задача замкнуть на вай-фай дсл и локальную сеть, локалку пустил по ван порту, дсл просто в локал, на ван порту прописал настройки провайдера, на лане так и оставил все как по умолчанию, к лану был так же подключен стационарный комп, по вафле - ноут и нетбук, были траблы потому, что модем дсл и вай-фай оба являются раздающими айпи адреса и в одинаковом диапазоне, решил вроде так, на самом модеме изменил айпи его в лан и начал раздачу со следующего адреса после самого модема (отключение дхсп серверов ведет к отключению от локальной сети, остается только связь комп - роутер или комп - модем (при прописывание адреса вручную), на вафле ничего не менял в лане, пока не могу понять единственный оставшийся трабл, доступ на страничку статистики дальсвязи имеет только ноут, которым раньше и юзали эту дальсвязь, инет дальсвязевский проверить не смог из-за отрицательного балланса smile.gif . хотя все устройства проходят уверенную авторизацию по дальсвязи и получают наружние айпишники, вообщем будем посмотреть дальше smile.gif
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 13.4.2012, 0:58
сообщение 13.4.2012, 0:44
Сообщение #3393
GOLLANDEC, оба DHCP и нет надобности отключать, один можно оставлять.
В общем, роутер пусть будет ДиейЧСиПи-сервером, все остальное - клиентами (момед в том числе, но ему адрес ЛАНа вбить руками на нем же).
соединение с РосТелеКомом сделал на всех клиентах что ли?
можно не так, можно забубенить ему, чтобы оно всегда было включено, тогда не будет необходимости каждый раз инициировать его на каждом клиенте. Отключать чисто механически сам момед от питающей сети (кнопка сзаду).
Спасибо! — GOLLANDEC
сообщение 13.4.2012, 0:58
Сообщение #3394
Торонага, нее, не прокатило отключение DHCP, только когда оба работают, по отдельности пробовал - толку нет.
соеденение на всех клиентах. причем пробовал напрямую кабель тоже, нифига не прокатывает, только ноут один справляется
сообщение 13.4.2012, 1:05
Сообщение #3395
GOLLANDEC, не могут они оба работать и все норм, это нонсенс(!). Возникают коллизии и сети толком не будет. Или один, или ни одного ваще (но тогда на клиентах все придется забивать руками и держать потом в памяти какие адреса уже заняты... не айс как-то).
сообщение 13.4.2012, 1:23
Сообщение #3396
Торонага, такс... попробовал еще разок, отключил на модеме, видно перед этим чего-то не прокатило, сейчас сработало с отключенным, в ручную без автораздачи пробовал не раз, есть только связь комп-комп, дальше шлюз не пропускает локалки, пока не поставишь настройку автоматом, не раз опыт делал и сегодня тоже...
сообщение 13.4.2012, 1:47
Сообщение #3397
не понял, если честно: что получилось, а что нет? что сейчас работает, а что нет?
сообщение 13.4.2012, 2:53
Сообщение #3398
помозговал тут маленько... не совсем точно я выразился: два ДХЦП-сервера в одной подсети все же будут работать, если разделить диапазоны раздаваемых ими айпишников, что, видимо, ты и сделал. Почему все-таки один из них следует отключить? Потому, что кроме айпишников, они раздают также и шлюзы по умолчанию, и прочие компоненты сетевого соединения. Ты уверен, что эти параметры с обоих серваков одинаковы? Вот и я нет.
С одним работающим все будет нормально, без Б. А вот грабли с маршрутизацией еще придется разруливать.
Сравни теперь таблицы маршрутов на том ноуте, с кого доступна странца статистики, и на любом другом клиенте - увидишь разницу.
route print
сообщение 13.4.2012, 7:02
Сообщение #3399
Торонага, так и есть, сейчас работает, с двумя серверами точно грабли, после перезагрузки компа, он хапнул айпишник от модема и его сделал шлюзом, пропала сеть, отключил на модеме ДХЦП, оставив ему айпишник, но не 1.1, сравнивать таблички буду уже вечером, вообще надо еще прописать прямые маршруты для дальсвязи, еще это не делал, (забыл вчера) возможно он (многооконный) считает, что подключен инет и рубит сеть, неосознавая, что через нее и получает пакетики....
Crazy_Boy
сообщение 13.4.2012, 9:45
Сообщение #3400
Спасибо: 76
Авто: Nissan Presage 2003 (100%, TNU31, QR25DE, 4WD)
1. Настройка роутера с ВИ-ФИ и подключением по локалке (для примера я возьму сетку 192.168.1.0/24):
WAN порт настраивается на провайдера (Маглан, Дэльта - вообщем городская локалка), IP (LAN) этому рутеру ставим 192.168.1.1, раздачу DHCP ставим pool 192.168.1.100-192.168.1.200. В статике прописываем два маршрута, первый маршрут по умолчанию 0.0.0.0 кидать в 192.168.1.2 а второй что 10.0.0.0 по маске 255.0.0.0 кидать в тут IP вашего подключения к городской локалке.
2. Настройка DSL мопеда:
Настраиваем постоянное подключение по DSL внутри модема. Отключаем на модеме DHCP сервер! Настраиваем LAN порт модема IP 192.168.1.2
В статической маршрутизации прописываем маршрут 10.0.0.0 маска 255.0.0.0 кидать на 192.168.1.1
3. DSL мопед подключем в роутер.
Как вариант можно настроить роуты в самой винде командой route add, но если снести винду, потом придётся заново вспоминать что и куда smile.gif А при настройке напосредственно в железках, после переустановки винды, подключился получил автоматом адрес и вуаля - ты в хапре smile.gif
Сообщение отредактировал Crazy_Boy - 13.4.2012, 10:01
Иногда, чтобы взлететь... Надо просто шагнуть в пропасть!
Crazy_Boy
сообщение 13.4.2012, 10:29
Сообщение #3401
Спасибо: 76
DNS надо использовать от городской локалки, иначе серваки местные у вас будут резольвица с инет адресами и попрут через Московию smile.gif
и по поводу auto.magadan.ru
чтобы он шел через локалку надо в первый роутер добавить маршрут:
94.247.58.0 маска 255.255.255.0 кидать на IP вашего подключения к городской локале.
Надеюсь не сильно мозг вынес wink.gif Если что-то не понятно спрашивайте, постараюсь помочь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 16:03
