АУДИО-срочные вопросы по ремонту, подключению и другая ...., тут как в теме про компьютеры..... |
1.4.2012, 19:06
#51
а кто может помочь подключить саб. к магнитоле,а то вообще в этом не шарю!
1.4.2012, 20:53
#52
Цитата(max93 @ 1.4.2012, 18:06) ссылка доступна только зарегистрированным
1.4.2012, 21:19
#53
dissector спасибо за ссылку,позвонил по телефону,он не может,нет времени! может еще кто может помочь?или кто из форумских?
1.4.2012, 22:24
#54
dissector спасибо за ссылку,позвонил по телефону,он не может,нет времени! может еще кто может помочь?или кто из форумских? Vov@n 1.6 , но этот дядька еще популярней. больше не знаю. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Vov@n 1.6
10.4.2012, 21:08
#55
как подключать саб и усь на 4\2\1 Ом ????
10.4.2012, 21:10
#56
zcto имеется из железа? че за саб?
10.4.2012, 21:57
#57
art sound hit 12 - 2 динамика в корпусе. сфотаю разьем подключения. там перемычки есть какие то
10.4.2012, 22:04
#58
там все просто включай в параллель будет 2 ома, если усилок держит 2 ома , то - гуд.
ко мне попадали пару таких динамиков в ремонт и все нежильцы-настаиваю макс мощность-1000 ват, RMS-400-500 WT при 2 омах!!!! -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Денис49
10.4.2012, 23:50
#59
и еще. на скока кв мм брать силовой кабель? надо 5 метров. 2 усилка (350вт в пике и 1500вт в пике).
+ кондер на 1Ф хватит? -------------------- .
10.4.2012, 23:54
#60
25 кв.мм - силовой до усилка(и плюс и минус-минус по кузову-отстой!) и 10 кв.мм до саба(если от саба до усилка менее 1м)-кабел 99,9 % медь (весит так тяжело-мистери прологи= я вас умоляю....)
1 фарад хватит -если от него до усилка менее 10 см и кабель 16 кв мм. и кстати дорогие с автозарядом кондеры-фуфло. а норм. кандер надо заряжать через лампу при каждом отключении аккума, но зато и играет ровно. Сообщение отредактировал dissector - 10.4.2012, 23:55 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.4.2012, 21:42
#61
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 407 Спасибо: 199 |
dissector, занимаешься ли ты подключением магнитол и сабвуферов(усилков)? Если да, то сколько стоит? Я бы и сам заморочился, да вот все провода идут к заводской 2хдиновой магнитолле, на торпеде имеется пустое место под 1диновую, хочу воткнуть последнюю т.к. стоит значительно дешевле, но так же хочу оставить и заводскую (т.к. дыра 10на15 совсем не будет радовать глаз). Я так прикинул, судя по всему придется разбирать торпеду и проводить новые провода к колонкам...потому и обращаюсь.
11.4.2012, 22:56
#62
я незанимаюсь-воспользуйся поиском в рубрике автозвук, там полно телефонов.
14.4.2012, 0:46
#63
Рус, а ты можешь саб маленький посмотреть? так сказать, сделать профилактику, "пукать" стал-маленько)?
-------------------- алабама
14.4.2012, 1:04
#64
Рус, а ты можешь саб маленький посмотреть? так сказать, сделать профилактику, "пукать" стал-маленько)? невапрос-звони,набъемся. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
22.4.2012, 23:13
#65
невапрос-звони,набъемся. вопрос отпал, все дело в уставшей коробке, купил в Северном новую) -------------------- алабама
5.5.2012, 16:30
#66
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 343 Спасибо: 241 Авто: Suzuki Jimny(Samurai) 1992 |
Всем привет! Нашёл тут небольшую колонку, говорят играет даже, но возникла проблема - я не знаю как её подключать. По фото видно, что она активная. В розетку воткнул - что-то там похрипывало даже
5.5.2012, 18:01
#67
там пипка с тремя входами, один из них линия-паяешь шнур с миниджеком и все. ... Ппц соседям.
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — ChillOut
6.6.2012, 10:02
#68
Группа: Активный участник Сообщений: 324 Спасибо: 16 |
Нужна помощь! Ситуация такая: Купил недавно Toyota Harrier "99г.в., стоит родная японская JBL аккустика и усилитель (над педалями). ПРоблема в том что, когда машина заглушена, усилитель выключен, и колонки играют нормально, бас выдают, но стоит завести машину, происходит непонятное явление, начинают плавать низы, то нет баса, то вдруг резкий как у буфера. Никто не сталкивался? Новый усилок покупать?
6.6.2012, 22:38
#69
Начнем по порядку: есть магнитола Pioner DVH-P300USB. Теперь вопросы по ней.
1. Если провод Memory+ (желтый который) не подключить, магнитола при включении зажигания всё равно должна ожить или без оного не зашевелится? 2. Есть у кого распиновка на эту магнитолу? (есть подозрения, что там в распиновке провода уже попутали слегка p.s. если есть проблемы с ответами, то тогда приму в дар 1-din магнитолу с распиновкой. -------------------- Самый надёжный план: -Фигня! На месте разберёмся!!!
6.6.2012, 23:35
#70
Начнем по порядку: есть магнитола Pioner DVH-P300USB. Теперь вопросы по ней. 1. Если провод Memory+ (желтый который) не подключить, магнитола при включении зажигания всё равно должна ожить или без оного не зашевелится? 2. Есть у кого распиновка на эту магнитолу? (есть подозрения, что там в распиновке провода уже попутали слегка p.s. если есть проблемы с ответами, то тогда приму в дар 1-din магнитолу с распиновкой. 1 желтый или красный на АСС -легко проверить, тулишь желтый на постоянный плюс , а красный на АСС - все норм при вставленном ключе, если не норм-меняешь красный с желтым - все норм.(не сбрасывает настройки , просыпается при ключе в замке) 2 распиновка то зачем? есть марковка. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — andy
6.6.2012, 23:49
#71
у меня прям проблемой оказалось: куда засунуть в форике усилитель? в багажнике как-то не к месту.... в инете все схемы - под сидушкой, но не влезает мой... а да, ещё в проеме в окне(не мой вариант)
может я ещё каких мест не знаю? ))) -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
Спасибо! — STARGAZER
7.6.2012, 0:35
#72
а к сабу прикрутить?
7.6.2012, 2:58
#73
owl, че за усилок, мож поменять тебе смогу.
пи.си. вариант под седлом-одни плюсы(короче провода, пустая машина, проще установка и т.д.) саб есть? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
7.6.2012, 8:01
#74
dissector, Рус! Там пару проводов-контактов "васкакивали" из фишки.... Вот и подозреваю, что могли не в те гнезда воткнуть обратно...
7.6.2012, 8:49
#75
вот тута поищи
ссылка доступна только зарегистрированным 2Андрей -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 10:54 |
