72 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
АУДИО-срочные вопросы по ремонту, подключению и другая ...., тут как в теме про компьютеры.....
max93
сообщение 1.4.2012, 19:06
Сообщение #51
Спасибо: 1119
а кто может помочь подключить саб. к магнитоле,а то вообще в этом не шарю!
Тел.8-985-681-9935 Максим
сообщение 1.4.2012, 20:53
Сообщение #52
Цитата(max93 @ 1.4.2012, 18:06) ссылка доступна только зарегистрированным
max93
сообщение 1.4.2012, 21:19
Сообщение #53
Спасибо: 1119
dissector спасибо за ссылку,позвонил по телефону,он не может,нет времени! может еще кто может помочь?или кто из форумских?
сообщение 1.4.2012, 22:24
Сообщение #54
больше не знаю.
Спасибо! — Vov@n 1.6
Денис49
сообщение 10.4.2012, 21:08
Сообщение #55
Спасибо: 605
как подключать саб и усь на 4\2\1 Ом ????
сообщение 10.4.2012, 21:10
Сообщение #56
zcto имеется из железа? че за саб?
Денис49
сообщение 10.4.2012, 21:57
Сообщение #57
Спасибо: 605
art sound hit 12 - 2 динамика в корпусе. сфотаю разьем подключения. там перемычки есть какие то
сообщение 10.4.2012, 22:04
Сообщение #58
там все просто включай в параллель будет 2 ома, если усилок держит 2 ома , то - гуд.
ко мне попадали пару таких динамиков в ремонт и все нежильцы-настаиваю макс мощность-1000 ват, RMS-400-500 WT при 2 омах!!!!
Спасибо! — Денис49
Денис49
сообщение 10.4.2012, 23:50
Сообщение #59
Спасибо: 605
и еще. на скока кв мм брать силовой кабель? надо 5 метров. 2 усилка (350вт в пике и 1500вт в пике).
+ кондер на 1Ф хватит?
сообщение 10.4.2012, 23:54
Сообщение #60
25 кв.мм - силовой до усилка(и плюс и минус-минус по кузову-отстой!) и 10 кв.мм до саба(если от саба до усилка менее 1м)-кабел 99,9 % медь (весит так тяжело-мистери прологи= я вас умоляю....)
1 фарад хватит -если от него до усилка менее 10 см и кабель 16 кв мм.
и кстати дорогие с автозарядом кондеры-фуфло. а норм. кандер надо заряжать через лампу при каждом отключении аккума, но зато и играет ровно.
Сообщение отредактировал dissector - 10.4.2012, 23:55
trb
сообщение 11.4.2012, 21:42
Сообщение #61
Спасибо: 199
dissector, занимаешься ли ты подключением магнитол и сабвуферов(усилков)? Если да, то сколько стоит? Я бы и сам заморочился, да вот все провода идут к заводской 2хдиновой магнитолле, на торпеде имеется пустое место под 1диновую, хочу воткнуть последнюю т.к. стоит значительно дешевле, но так же хочу оставить и заводскую (т.к. дыра 10на15 совсем не будет радовать глаз). Я так прикинул, судя по всему придется разбирать торпеду и проводить новые провода к колонкам...потому и обращаюсь.
сообщение 11.4.2012, 22:56
Сообщение #62
я незанимаюсь-воспользуйся поиском в рубрике автозвук, там полно телефонов.
gro0v3r
сообщение 14.4.2012, 0:46
Сообщение #63
Спасибо: 284
Рус, а ты можешь саб маленький посмотреть? так сказать, сделать профилактику, "пукать" стал-маленько)?
алабама
сообщение 14.4.2012, 1:04
Сообщение #64
невапрос-звони,набъемся.
gro0v3r
сообщение 22.4.2012, 23:13
Сообщение #65
Спасибо: 284
вопрос отпал, все дело в уставшей коробке, купил в Северном новую)
алабама
ChillOut
сообщение 5.5.2012, 16:30
Сообщение #66
Спасибо: 241
Всем привет! Нашёл тут небольшую колонку, говорят играет даже, но возникла проблема - я не знаю как её подключать. По фото видно, что она активная. В розетку воткнул - что-то там похрипывало даже smile.gif На выходе - какой-то микрофонный разъем. Вот собственно вопрос - как это чудо подключить к домашнему компьютеру?smile.gif
сообщение 5.5.2012, 18:01
Сообщение #67
там пипка с тремя входами, один из них линия-паяешь шнур с миниджеком и все. ... Ппц соседям. smile.gif
Спасибо! — ChillOut
MagSaf
сообщение 6.6.2012, 10:02
Сообщение #68
Спасибо: 16
Нужна помощь! Ситуация такая: Купил недавно Toyota Harrier "99г.в., стоит родная японская JBL аккустика и усилитель (над педалями). ПРоблема в том что, когда машина заглушена, усилитель выключен, и колонки играют нормально, бас выдают, но стоит завести машину, происходит непонятное явление, начинают плавать низы, то нет баса, то вдруг резкий как у буфера. Никто не сталкивался? Новый усилок покупать?
andy
сообщение 6.6.2012, 22:38
Сообщение #69
Спасибо: 6402
Начнем по порядку: есть магнитола Pioner DVH-P300USB. Теперь вопросы по ней.
1. Если провод Memory+ (желтый который) не подключить, магнитола при включении зажигания всё равно должна ожить или без оного не зашевелится?
2. Есть у кого распиновка на эту магнитолу? (есть подозрения, что там в распиновке провода уже попутали слегка smile.gif)
p.s. если есть проблемы с ответами, то тогда приму в дар 1-din магнитолу с распиновкой. wink.gif
сообщение 6.6.2012, 23:35
Сообщение #70
2. Есть у кого распиновка на эту магнитолу? (есть подозрения, что там в распиновке провода уже попутали слегка smile.gif )
1 желтый или красный на АСС -легко проверить, тулишь желтый на постоянный плюс , а красный на АСС - все норм при вставленном ключе, если не норм-меняешь красный с желтым - все норм.(не сбрасывает настройки , просыпается при ключе в замке)
2 распиновка то зачем? есть марковка.
Спасибо! — andy
owl
сообщение 6.6.2012, 23:49
Сообщение #71
Спасибо: 1331
у меня прям проблемой оказалось: куда засунуть в форике усилитель? в багажнике как-то не к месту.... в инете все схемы - под сидушкой, но не влезает мой... а да, ещё в проеме в окне(не мой вариант)
может я ещё каких мест не знаю? )))
Спасибо! — STARGAZER
gro0v3r
сообщение 7.6.2012, 0:35
Сообщение #72
Спасибо: 284
а к сабу прикрутить?
алабама
сообщение 7.6.2012, 2:58
Сообщение #73
owl, че за усилок, мож поменять тебе смогу.
пи.си. вариант под седлом-одни плюсы(короче провода, пустая машина, проще установка и т.д.)
саб есть?
andy
сообщение 7.6.2012, 8:01
Сообщение #74
Спасибо: 6402
dissector, Рус! Там пару проводов-контактов "васкакивали" из фишки.... Вот и подозреваю, что могли не в те гнезда воткнуть обратно...
сообщение 7.6.2012, 8:49
Сообщение #75
вот тута поищи
ссылка доступна только зарегистрированным 2Андрей
Спасибо! — andy
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 14:30
