вопросы и очумелые ручки (флуд), рычаги?проставки?мосты?резина?редукторы?т.д.? |
6.4.2012, 13:34
собстно...
после небольшого лифта....редуктор ушел наверх...даже появилось ощущение (возможно кажется), что иногда закусывает привода.. вроде видел в нете проставки под редуктор - сейчас не могу найти . есть в продаже рычаги, позволяющие его опустить, но отзывы, например о кальминивских неоднозначные.. встает вопрос - не будет будет ли после опускания заламывать хвостовик... у кого есть какие размышления,соображения, опыт??? и стоит ли этим вообще заморачиваться? Сообщение отредактировал Faust - 11.4.2012, 11:54 -------------------- 8 914 860 93 (99)
6.4.2012, 17:04
После установки прадовских пружин тоже подумываю опустить редуктор. Читал, что крестовина особых нагрузок нести не будет, если заказывать из России, выходит около пяти тысяч рублей.
6.4.2012, 17:56
это ты имеешь ввиду комплект из двух рычагов?
вот и я про них.. только все молчат, не делятся мнением, видать пятница уже -------------------- 8 914 860 93 (99)
6.4.2012, 19:03
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 589 Спасибо: 494 |
Это на скока вы подняли передок, что привода закусывает, если нижние рычаги домиком стоят то в говнах привод разлетица и еще, крепления переднего редуктора лутше не трогать там итак все слабое.
6.4.2012, 19:08
от опускания вы больше 2х см врятли выиграете, балка мешает, надо балку приваривать ниже и все, делов то, где то у меня даже фото отчет с инета был, если найду выложу, да и вообще редуктор надо менять на стальной, а то рано или поздно порвете, я вообще свой первый редуктор во дворе порвал на ровном месте при 15см снеге, искренне советую хабы ручные, или автоматы (как у тебя Стас) залочить нахрен
Сообщение отредактировал mik - 6.4.2012, 19:10 -------------------- 9246930684 |
6.4.2012, 20:07
Опускается только передняя часть редуктора, заднее крепление к балке остается на своем месте.
9.4.2012, 9:00
Кусто, если ближайшее время будешь заказывать рычаги - дай знать...
читал, что не у всех еще получается их вкорячить, может действительно зависит, насколько подвеску задрали. -------------------- 8 914 860 93 (99)
9.4.2012, 10:23
И нахрена столько хлопот с рискованным лифтом подвески, который мало что даст?
Уже многократно проверено - под большие тапки нужен лифт кузова! -------------------- |
9.4.2012, 15:01
У меня лифт кузова 9см, просто надо пружины прадовские немного отрезать ещё...
9.4.2012, 16:35
Я не про твой Автомобиль...
9.4.2012, 17:31
надеюсь и не про мой
Ну также много противников бодика...хз, что лучше. однако все делают и одно и второе -------------------- 8 914 860 93 (99)
9.4.2012, 17:36
ДЮЙМ, Виталя под 31 или 33 тапки арки придется резать?
9.4.2012, 23:20
Смотря какой вынос диска, если минусовой то всяко резать даже под 31ю ИМХО. У меня стояла 31 я на диске с выносом -20, резал, сейчас 32я с выносом -40, надо опять резать. Больше резину пока не планирую ставить, так как динамики по шоссе и так нет, а прогоны постоянные Сокол-Магадан. Под большую резину наверно надо мосты ставить. Но пока морально не готов...
Спасибо! — Kimi Raikkonen ДЮЙМ
9.4.2012, 23:52
надеюсь и не про мой Я ответил тебе.Ну также много противников бодика...хз, что лучше. однако все делают и одно и второе Кто против бодика? Расставь приоритеты. Ты видел хоть одну хорошо подготовленную машину без лифта кузова? -------------------- |
10.4.2012, 7:20
Виталик у него есть бодик, на 3 шайбы хоккейные, чуть меньше чем 8 см
10.4.2012, 8:19
Мало. Ни туда ни сюда.
10.4.2012, 8:27
Надо искать либо диски либо... резать
10.4.2012, 9:00
Цитата(mik @ 10.4.2012, 7:20) ссылка доступна только зарегистрированным Мало. Ни туда ни сюда. сколько максимум позволительно в бодике? профиль 8х8...? т.е. ты предлагаешь подвеску вооще не трогать, оторвать по максимуму кузов, обрезать недорезанное и воткнуть большие колеса. я не знаю...но ты же на своих машинах точно также и первое и второе делал Надо искать либо диски либо... резать доктор меня все игнорируют 32 максисы, которые уже вхлам обточились и то, потребовали надругательств. и все-таки тема была про редуктор.,а ушло в рассуждение о необходимости. С учетом того, что эскудо в стандарте по клиренсу как срв-шка, то и удел его бордюры в городе переезжать. все же колхозят нечто, способное пролезть дальше трактора. если про ответов по теме больше нет - закрываем? или переименовываем в "что сделать с паскудой Фауста" -------------------- 8 914 860 93 (99)
10.4.2012, 10:26
Толик, без лифта хоть какого-нибудь думаю не встанет 31, либо готовься все безбожно дорабатывать болгаркой. у меня с моим колхозом нормально встали только 235-ые (это пресловутые шайбы и подвеска +1 см) У меня и так стоят 235 это с лифтом подвески в 5 см,но немного цепляет арки при полном повороте руля. -------------------- ![]() |
10.4.2012, 12:20
режь
10.4.2012, 12:43
Faust, Вам хирургам лишь бы резать
10.4.2012, 16:57
Почему вас так пугает резка арок? По моему ничего сложного нет, и получается на вид довольно аккуратно при правильном подходе.
10.4.2012, 18:59
Меня вот ещё один вопрос волнует, как ограничить обратный ход передней подвески, вот раскорячишься вговнах так что одно переднее колесо висит и за привод становится страшно... Видел фото ограничение обратного хода передних рычагов толтой строп лентой...
10.4.2012, 19:43
строплентой, ремнем безопасности
10.4.2012, 20:46
Группа: Активный участник Сообщений: 820 Спасибо: 190 Авто: NISSAN TERRANO 95,LBYD21,TD27T. |
Faust, Разговаривал на днях с мужиком у него на 3-х дверном эскудике стоит 235 резина медведь 569,диски с вылетом +15,полный сток и нечего у него не цепляет вобще.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 20:29 |
