вопросы и очумелые ручки (флуд), рычаги?проставки?мосты?резина?редукторы?т.д.? |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 6319 Спасибо: 4042 ![]() |
собстно...
после небольшого лифта....редуктор ушел наверх...даже появилось ощущение (возможно кажется), что иногда закусывает привода.. вроде видел в нете проставки под редуктор - сейчас не могу найти . есть в продаже рычаги, позволяющие его опустить, но отзывы, например о кальминивских неоднозначные.. встает вопрос - не будет будет ли после опускания заламывать хвостовик... у кого есть какие размышления,соображения, опыт??? и стоит ли этим вообще заморачиваться? ![]() Сообщение отредактировал Faust - 11.4.2012, 11:54 -------------------- 8 914 860 93 (99)
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 747 Спасибо: 372 Авто: H.Fit ![]() |
После установки прадовских пружин тоже подумываю опустить редуктор. Читал, что крестовина особых нагрузок нести не будет, если заказывать из России, выходит около пяти тысяч рублей.
это ты имеешь ввиду комплект из двух рычагов?
вот и я про них.. только все молчат, не делятся мнением, видать пятница уже ![]() -------------------- 8 914 860 93 (99)
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 589 Спасибо: 494 ![]() |
Это на скока вы подняли передок, что привода закусывает, если нижние рычаги домиком стоят то в говнах привод разлетица и еще, крепления переднего редуктора лутше не трогать там итак все слабое.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2221 Спасибо: 1209 ![]() |
от опускания вы больше 2х см врятли выиграете, балка мешает, надо балку приваривать ниже и все, делов то, где то у меня даже фото отчет с инета был, если найду выложу, да и вообще редуктор надо менять на стальной, а то рано или поздно порвете, я вообще свой первый редуктор во дворе порвал на ровном месте при 15см снеге, искренне советую хабы ручные, или автоматы (как у тебя Стас) залочить нахрен
Сообщение отредактировал mik - 6.4.2012, 19:10 -------------------- 9246930684 |
Опускается только передняя часть редуктора, заднее крепление к балке остается на своем месте.
Кусто, если ближайшее время будешь заказывать рычаги - дай знать...
читал, что не у всех еще получается их вкорячить, может действительно зависит, насколько подвеску задрали. -------------------- 8 914 860 93 (99)
И нахрена столько хлопот с рискованным лифтом подвески, который мало что даст?
Уже многократно проверено - под большие тапки нужен лифт кузова! -------------------- |
У меня лифт кузова 9см, просто надо пружины прадовские немного отрезать ещё...
Я не про твой Автомобиль...
надеюсь и не про мой
![]() Ну также много противников бодика...хз, что лучше. однако все делают и одно и второе -------------------- 8 914 860 93 (99)
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 9448 Спасибо: 4319 ![]() |
ДЮЙМ, Виталя под 31 или 33 тапки арки придется резать?
Смотря какой вынос диска, если минусовой то всяко резать даже под 31ю ИМХО. У меня стояла 31 я на диске с выносом -20, резал, сейчас 32я с выносом -40, надо опять резать. Больше резину пока не планирую ставить, так как динамики по шоссе и так нет, а прогоны постоянные Сокол-Магадан. Под большую резину наверно надо мосты ставить. Но пока морально не готов...
Спасибо! — Kimi Raikkonen ДЮЙМ
надеюсь и не про мой Я ответил тебе.![]() Ну также много противников бодика...хз, что лучше. однако все делают и одно и второе Кто против бодика? Расставь приоритеты. Ты видел хоть одну хорошо подготовленную машину без лифта кузова? -------------------- |
Виталик у него есть бодик, на 3 шайбы хоккейные, чуть меньше чем 8 см
Мало. Ни туда ни сюда.
Надо искать либо диски либо... резать
Цитата(mik @ 10.4.2012, 7:20) ссылка доступна только зарегистрированным Мало. Ни туда ни сюда. сколько максимум позволительно в бодике? профиль 8х8...? т.е. ты предлагаешь подвеску вооще не трогать, оторвать по максимуму кузов, обрезать недорезанное и воткнуть большие колеса. я не знаю...но ты же на своих машинах точно также и первое и второе делал Надо искать либо диски либо... резать ![]() доктор меня все игнорируют ![]() 32 максисы, которые уже вхлам обточились и то, потребовали надругательств. и все-таки тема была про редуктор.,а ушло в рассуждение о необходимости. С учетом того, что эскудо в стандарте по клиренсу как срв-шка, то и удел его бордюры в городе переезжать. все же колхозят нечто, способное пролезть дальше трактора. если про ответов по теме больше нет - закрываем? или переименовываем в "что сделать с паскудой Фауста" -------------------- 8 914 860 93 (99)
Толик, без лифта хоть какого-нибудь думаю не встанет 31, либо готовься все безбожно дорабатывать болгаркой. у меня с моим колхозом нормально встали только 235-ые (это пресловутые шайбы и подвеска +1 см) У меня и так стоят 235 это с лифтом подвески в 5 см,но немного цепляет арки при полном повороте руля. -------------------- ![]() |
режь
Faust, Вам хирургам лишь бы резать
Почему вас так пугает резка арок? По моему ничего сложного нет, и получается на вид довольно аккуратно при правильном подходе.
Меня вот ещё один вопрос волнует, как ограничить обратный ход передней подвески, вот раскорячишься вговнах так что одно переднее колесо висит и за привод становится страшно... Видел фото ограничение обратного хода передних рычагов толтой строп лентой...
строплентой, ремнем безопасности
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 820 Спасибо: 190 Авто: NISSAN TERRANO 95,LBYD21,TD27T. ![]() |
Faust, Разговаривал на днях с мужиком у него на 3-х дверном эскудике стоит 235 резина медведь 569,диски с вылетом +15,полный сток и нечего у него не цепляет вобще.
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 22:32 |
