3 страниц V   1 2 3 >
навигатор garmin 1410, карты
fedor_pitnet
сообщение 1.4.2012, 17:36
Спасибо: 114
купил сей девайс, требуется залить в него карты кустомные, почитал в нескольких местах:
на garmin.ru тоже... но ни каким способом не получается, мозга не хватает, наверное..
может кто подскажет как делать надо?
в поиске ни чегопутного не нашёл
Сообщение отредактировал fedor_pitnet - 1.4.2012, 17:39
хочу обратно в тайгу там нет таких животных как в городе.
fedor_pitnet
сообщение 1.4.2012, 18:42
Спасибо: 114
тема в основном о навителе, дхотя нашел карту для магадана, залил, толку 0
проблема в следующем... прибор куплен , шнурок до компа вставлен , есть карты подробные ягоднинского района с расширением .gif .map .jpg. возможно ли каким либо способом вставить в сей хитроумный девайс эти карты, что бы они отображались на основной карте когда я буду в том районе. сам не знаю как залить, пробовал по выше описанным ссылкам, не получилось
Сообщение отредактировал fedor_pitnet - 1.4.2012, 19:08
сообщение 2.4.2012, 16:39
Спасибо: 2833
fedor_pitnet, На сайте garmin.ru всё расписано.
Рисунки .jpg и т.д. сначала привязать надо к местности, без этого навигатор их в качестве карт не сможет читать.
Красиво(точно) привязывать я так и не научился, гораздо проще и на мой взгляд интересней гугловские космоснимки использовать.
Карты в компьютере красиво выглядят, на месте по ним ничего не понять. Космоснимки отражают объективную действительность.
fedor_pitnet
сообщение 2.4.2012, 21:00
Спасибо: 114
Цитата(23898 @ 2.4.2012, 15:39) ссылка доступна только зарегистрированным , по ней и делал, и привязать смог.
но... она в расширении KMZ, как и описано на сайте, но она не показывается. у меня расширения у карт *.img
нашёл другое описание, в нём расширение как и у меня *.img, склейка двух частей карты- описание тут ссылка доступна только зарегистрированным
у меня в навигаторе есть- gmapprom.img – Основная карта, но нет gmapsupp.unl- куда записываются данные карт.
вот такая вот запара
Сообщение отредактировал fedor_pitnet - 2.4.2012, 21:01
fedor_pitnet
сообщение 8.4.2012, 19:16
Спасибо: 114
не ужели ни у кого нет таких навигаторов?
ТеХниК
сообщение 8.4.2012, 19:28
Спасибо: 847
Авто: MMC Pajero 1992
Мало толку правда. Самому помощь нужна.
Сообщение отредактировал ТеХниК - 8.4.2012, 19:29
89644577739
tpavel
сообщение 8.4.2012, 20:08
Спасибо: 1833
Особо не вдаваясь в подробности, обращу ваше внимание только один существенный недостаток, из-за которого гуглоснимки космические даже рядом не стояли с хорошей топографией: невозможность определить высоты, крутизну склона, перепады... Это основное, а далее идет - невозможность определить густоту растительного покрова, болота отличить от пустошей на вершинах и т.д. Не говоря о том, что с хорошей детализацией доступны ой как далеко не все районы.
Хотя, если ты ездишь по имеющимся старым просекам-направлениям, то эти моменты вовсе и не помеха, а вот стоит только уйти от торных дорожек, то ой...
Потому, если не хочешь прилипнуть где-нибудь, то навыки читать бумажную карту, равно как и сам карту с компасом неплохо бы иметь при себе.
Спасибо! — Aleks_Vl Filmor
fedor_pitnet
сообщение 8.4.2012, 21:38
Спасибо: 114
блина... кто поможет с картами, засунуть их в мой навигатор, заподарю коллекцию карт генштаба 200,100,50 и 25 маштабов магаданской области... общим весом где то гигов на ...8
ТеХниК
сообщение 8.4.2012, 21:54
Спасибо: 847
Фирма СКАТ что над sherll 450 рублей.
89644577739
Спасибо! — Aleks_Vl fedor_pitnet
fedor_pitnet
сообщение 8.4.2012, 22:06
Спасибо: 114
от спс, хоть подсказали куда идти надо.
сообщение 8.4.2012, 22:33
Спасибо: 2833
Цитата(tpavel @ 8.4.2012, 20:08) *
Ну если комментировать одну мою фразу не вдаваясь в смысл всего текста сообщения тогда действительно шедеврально.
fedor_pitnet
сообщение 25.4.2012, 12:42
Спасибо: 114
так и нету людей которые ставили карты в гармин?
так не может быть.
сообщение 25.4.2012, 13:02
fedor_pitnet, наверняка есть, но не здесь smile.gif. когда ты собираешься в Ягодное?
в смысле, сколько еще есть времени?
Давай сразу первичную инфу, чтоб не терять время.
1. ОС и ее разрядность.
2. MapSource установлена? ее версию давай.
3. World Map также должен быть установлен.
4. Твой Нуви... у него только своя память или еще и доп. флэш-карта есть?
5. навигатор в системе определяется нормально, т.е. дрова на него встали и МапСорс его видит?
Сообщение отредактировал Торонага - 25.4.2012, 13:25
fedor_pitnet
сообщение 25.4.2012, 13:18
Спасибо: 114
через месяц
Goblin
сообщение 25.4.2012, 13:50
Спасибо: 1625
так вроде же написано что только для Garmin Colorado, Oregon (200, 300, 400 и 550) и Dakota .
а для твоего возможно и нет таких функций... ты пробовал делать как написано на garmin.ru - что тебе софт отвечает?
Спасибо! — Aleks_Vl Торонага
сообщение 25.4.2012, 14:13
Goblin, ты прав, думается там совсем иная процедура. Для пользовательских карт должен быть каталог Map. И, скорее всего, его нужно создавать на флэш-карте. И, видимо, расширение будет вовсе не .kmz. Придется кастом из вида наборов .jpg/.gif перепаковывать в единый .img.
Я так уже привязывал карту нашей области в подобный гарминовский гаджет.
Придется в реале смотреть, заочно сразу с налёту не подсказать.
kosmag
сообщение 25.4.2012, 14:32
Спасибо: 1967
Цитата(fedor_pitnet @ 2.4.2012, 20:00) ссылка доступна только зарегистрированным , по ней и делал, и привязать смог.
fedor_pitnet,
Файлы с расширением .unl только лишь содержат информацию для разблокировки.
gmapprom.img – правильно - Основная карта, и можно добавить ещё две. Одну с названием gmapsupp.img и с названием gmappron.img. Это могут быть 2 подробные карты необходимых квадратов.
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
сообщение 25.4.2012, 15:24
fedor_pitnet, вот ссылка доступна только зарегистрированным поройся. Там реально вклячивали кастомы именно на твой нафигатор.
Спасибо! — fedor_pitnet
fedor_pitnet
сообщение 25.4.2012, 16:17
Спасибо: 114
вот спасибо, стока искал не мог найти, ща почитаю.
если не разберусь, тогда отвечу на 5 пунктов или даже проще отдать его вам в умелые руки =)
блин, тока начал читал и сразу на такое наткнуться...
Уважаемый Эксперт фирменного магазина Garmin Obivan_Kenobi !!!
Очень благодарен Вам за быстрый ответ (прошло всего 2 месяца), к сожалению, в котором нет ни одного решения.
я уже беспокоюсь, что ответа не найду =)
ps мда, а как карты кустомные заливать- ни слова.
ща BaseCamp докачаю, поковыряю
Сообщение отредактировал fedor_pitnet - 25.4.2012, 16:54
kosmag
сообщение 25.4.2012, 17:18
Спасибо: 1967
На авто навигаторе и в телефоне ( смартфон на Симбе ) установлен Гармин. Доп.карты лежат в корневой директории. Никакой папки МАР не нужно. Попробуй, закинь этот файл ( защита удалена ) ссылка доступна только зарегистрированным, переименуй в gmapsupp.img посмотри увидит навик её в доп.картах?
ЗЫ Пробегись по 12стр. тут: ссылка доступна только зарегистрированным , может что полезное есть!
fedor_pitnet,
Посмотри тут:http://www.gpsvsem.ru/article.php?id=2
2л 149л/с
сообщение 25.4.2012, 20:19
kosmag, нужно-нужно, так в описании этого гаджета на сайте его вендора сказано... типа изменения в файловой системе произошли....
все, что идет в комплекте, лежит в папке System, все, что льется кастомно - в Map.
fedor_pitnet, там моя ссылка идет прямо на мессагу, в коей говорится об инструкции, и некоторые ее пункты указаны. Стало быть имеет смысл поискать там всю инструкцию.
fedor_pitnet
сообщение 25.4.2012, 21:04
Спасибо: 114
1. вроде как без папки maps, в system льётся
2. там же с 5 пункта тока, а где с 1 по 4? не найду ни как
зы ну блин, обновил прошивку до 5,90- при загрузке надпись GARMIN и чрный экран. я переживаю, не запускается
даже комп не видит его, поломал гаджет. начинает запускаться и тухнет, что со шнуром, что без... я в печали =)
ааа, выёживался, микросиди вытащил, ожил
Сообщение отредактировал fedor_pitnet - 25.4.2012, 21:55
сообщение 26.4.2012, 0:47
fedor_pitnet, а почему до 5.90? там писали, что 5.10 самая последняя стабильная.
на том форуме (кстати, этооф. дилер Гармина) поиск по "gmapsupp.img" - выдаст тебе много нужного, полезного и интересного smile.gif, в т.ч. чем делать, как делать, куда класть. Вот, к примеру, ссылка доступна только зарегистрированным
учитывай, что для разных нафигаторов кастомная папка имеyовалась по-разному. Раньше была /garmin, на более новых (14** в том числе) она - /map
Сообщение отредактировал Торонага - 26.4.2012, 1:09
fedor_pitnet
сообщение 26.4.2012, 4:22
Спасибо: 114
не знаю, на офф сайте 5,90, пока работает нормально
на тех форумах пишут так, как будто люди постоянно занимаются этимиделами, например- залейте gmapsupp.img, а как его сделать?
нашёл как сделать- с помощью проги KeyGen, ок- делаю как написано, далее- Не закрывая KeyGen в нижнем поле выбираем «custom mapset» и вводим FID карты. Например, для City Navigator Russia NT 2012.10, FID (MapID) будет 2380. Вводим… и нажимаем Generate., блин, а у меня какой FID карты??? если я её сам создал, и таких не поняток валом
нашёл описание как делать карту, в первом посту ссылки- наложил на гуглмап нужные квадраты, привязал и готово... хрена там =)
вот и получается- нет нормального описания к моему нави, от и до, а самому нет времени пробовать и ковырять.
а ещё, скачал файлы готовые, что kosmag предложил, не видит их. да по идее и не должен, они под старые версии гарминов, пробовал и в DC++ вставлять карты, тоже глухо
вот тоже ссылка доступна только зарегистрированным нормальное, грамотное объяснение... Как увидеть карту в программе Garmin Mapsource в PC, если имеется только файл GMAPSUPP.IMG
а где мне его взять то?
установил mapsource, не может он работать с файлами с моего нави.
установил BaseCamp, загружаю карты, показывает контур карты и всё...
кому отдать помучить сей девайс? оплачу весь трафик + на пиво с коньяком останется
Сообщение отредактировал fedor_pitnet - 26.4.2012, 5:40
kosmag
сообщение 26.4.2012, 7:52
Спасибо: 1967
Попробуй, переименуй нужную карту в GMAPSUPP.IMG и залей в навик, только Сохрани перед этим родной GMAPSUPP.
Сообщение отредактировал kosmag - 26.4.2012, 9:56
2л 149л/с
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 11:36
