59 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
Nissan Safari\Patrol
сообщение 5.4.2012, 19:19
Сообщение #901
DvK, а как удлиннял?
И нужно ли всё таки ставить в передний мост, в продольные тяги при лифте 2" сайлентблоки со смещённым центром, на 2 градуса? Или можно обычные поставить, оригинал?
сообщение 5.4.2012, 19:57
Сообщение #902
Спасибо: 2833
Судя по отзывам с дрома при 2" лифта не стОит ставить сайленты со смещённым центром.
Спасибо! — HILANDER
DvK
сообщение 5.4.2012, 20:21
Сообщение #903
Спасибо: 1490
можно и обычные , но но угол шкворня то все равно уйдет, хоть не и значительно, можно вобщем и не парится, а можно заморочится не сайлентами а тюнинговыми крышками шкворневых подшипников, они поворачивают на 1 и 0,75 градусов..
ну это чтобы совсем по феншую было..)) правдо это дороже чем сайленты, хоть не понятно за что..
а удлиннял просто, передние подобрал с тойоты, они как раз на 4 см длиннее были от прадика помоему задние. точно не помню..
а задние сафаревские одну я тоже подобрал длиннее от тераника, а которая с двумя пальцами распили и вставку сделал.. и все.. так и ездил 2 года без проблем.. ничего не отрывало..
Спасибо! — HILANDER
JudgeSlayer
сообщение 5.4.2012, 20:28
Сообщение #904
Спасибо: 651
при лифте больше 100мм нужно
+79246901811
D-imon
сообщение 5.4.2012, 20:33
Сообщение #905
Спасибо: 1213
От 2 до 4 надо (при 2 большинство не ставит)
При более 4 платы
Ну или опускать крепления клюшек и ниче не надо
Каждый сам выбирает свой путь
Спасибо! — HILANDER
Goblin
сообщение 5.4.2012, 20:36
Сообщение #906
Спасибо: 1625
Гхм. Знал бы - заехал. А поперечную тягу вырвало как раз не из линков. А как раз от моста оторвало крепеж с левой стороны. sad.gif и хрен я его где найду. Может только dvk привезет. smile.gif
А насчет кастор кита - почему рекомендации плохие? У меня сайленты отходили год нормально.
Тут другой вопрос - чем мне грозит ампутация тяги? Народ говорит что ничем, но интересно!:)
DvK
сообщение 5.4.2012, 20:44
Сообщение #907
Спасибо: 1490
Цитата(Goblin @ 4.4.2012, 20:30) ссылка доступна только зарегистрированным
а знакомая история.. на сурфе пару раз рвал..
привезти не проблема.. снимипока тягу.. а потом поставишь.. не думаю что кронштейн дорого стоит..
p.oleg
сообщение 5.4.2012, 20:58
Сообщение #908
Спасибо: 2351
ктонить альтернативу может предложить - с учетом лифта +2
1) родные так поставить, при +2 еще могут работать
2) на родные уши наварить
и еще скорее всего ампутирую тягу поперечной устойчивости заднюю
с техосмотром будут проблемы
Goblin
сообщение 5.4.2012, 21:22
Сообщение #909
Спасибо: 1625
А эта эндуратач +2 подойдет на установку под тачдоговские пружины? С учетом того что они под среднюю загрузку??? И как они ходят? Нареканий нет? В принципе я бы взял за такую цену. smile.gif
Ну и если есть возможность крепеж заказывать - то заказывай. Как придет - поставлю тягу на место..
сообщение 5.4.2012, 22:12
Сообщение #910
DvK, просто сварил линк или как то усилял?
JudgeSlayer
сообщение 6.4.2012, 1:40
Сообщение #911
Спасибо: 651
подруливанием заднего моста...
Сообщение отредактировал JudgeSlayer - 6.4.2012, 1:41
+79246901811
DvK
сообщение 6.4.2012, 8:45
Сообщение #912
Спасибо: 1490
Цитата(HILANDER @ 5.4.2012, 21:12) ссылка доступна только зарегистрированным
у меня статистики по ним нету, но амморы именно под лифт +2" производители пишут, что аммортизаторы и пружины подобраны друг к другу по характеристикам..
так что как будут ходить с тачдогами не знаю.. если допустим эндуро пружины мягче то возможно с тачдогами энудровские амморы будут не справляться с гашением колебаний..
а может быть и наоборот.. тут тока пробовать.. ну или заказать тачдоги по интернету.. или купить комплект в 4х4 , других вариантов то нету..
а ну или еще вариант действительно временно на родные (старыек если остались) уши наварить, удлиннить аммор и так поездить ,пока тач дог привезут..
да ни че там подруливать не будет.. просто при повороте будет чуть больше накреняться задняя часть кузова вместе с рамой относительно дороги и все..
если не гонять , то не почуствуешь.. но если любишь проходить повороты на скорости, то при активном стиле вождения по трассе,
Сообщение отредактировал DvK - 6.4.2012, 8:49
DvK
сообщение 6.4.2012, 9:07
Сообщение #913
Спасибо: 1490
крепеж стоит новый 900 руб.. ждать в районе месяца.. или 800 но там может придется больше ждать..
или на разборках поспрашиваешь сначала?
Goblin
сообщение 6.4.2012, 11:30
Сообщение #914
Спасибо: 1625
Тогда с аммортами отбой - поезжу пока на. Этих - они еще полуживые - но выдержат. Закажу в инете тачдоги. smile.gif
DvK
сообщение 6.4.2012, 12:05
Сообщение #915
Спасибо: 1490
неа.. резинка отдельная деталь и наверняка есть в наличии..
Goblin
сообщение 6.4.2012, 12:36
Сообщение #916
Спасибо: 1625
Ага. Тогда и резинка нужна. Но за ней заеду как починюсь.
JudgeSlayer
сообщение 6.4.2012, 19:11
Сообщение #917
Спасибо: 651
если точнее, панара нужна что бы при маневрах на скорости задний мост лево-право не гулял... за крен кузова относительно рамы отвечают стабилизаторы с линками.
+79246901811
DvK
сообщение 6.4.2012, 19:55
Сообщение #918
Спасибо: 1490
ну про панара то оно понятно.. мы то как раз стабилизатор обсуждали а не панара вообще то..
Сообщение отредактировал DvK - 6.4.2012, 19:56
Parlament99
сообщение 7.4.2012, 9:12
Сообщение #919
Спасибо: 17
Авто: Toyota Land Cruiser 100; Toyota Land Cruiser Prado 120
Ребята, купил сафаря в 61 кузове. Но понял, что печки в нем задней нет. Есть опыт установки задней печки?
Жизнь дарит человеку в лучшем случае одно-единственное неповторимое мгновение, и секрет счастья в том, чтобы это мгновение повторялось как можно чаще!
Т_996_ТМ_49_RUS
сообщение 7.4.2012, 9:18
Сообщение #920
Спасибо: 388
Авто: ______
Parlament99 Если собираешься колхозить (ставить не родную), то китайский рынок
Parlament99
сообщение 7.4.2012, 9:20
Сообщение #921
Спасибо: 17
А куда там родную ставить то? в подлокотнике места нет совсем
Kuzya_777
сообщение 7.4.2012, 9:22
Сообщение #922
Спасибо: 2087
У меня электрическая стоит под пасажирским передним сидением...
Parlament99
сообщение 7.4.2012, 9:24
Сообщение #923
Спасибо: 17
сами ставили, или кто в городе устанавливает?
Kuzya_777
сообщение 7.4.2012, 9:27
Сообщение #924
Спасибо: 2087
Родная Патрулевская, может тебе тоже по разборкам поискать электрическую и поставить??? Поидее от любой авто можно вкарячить, лижбы место было куда...
Спасибо! — Parlament99
Parlament99
сообщение 7.4.2012, 9:39
Сообщение #925
Спасибо: 17
да я просто в области нахожусь, поэтому не могу по разборкам мотаться сейчас. Да и знать бы как ее вкорячить. А то куплю и тупить буду smile.gif найти думаю не сложно, самое главное правильно установить
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 1:09
