вопросы и очумелые ручки (флуд), рычаги?проставки?мосты?резина?редукторы?т.д.?
Faust
сообщение 6.4.2012, 13:34
Спасибо: 4042
собстно...
после небольшого лифта....редуктор ушел наверх...даже появилось ощущение (возможно кажется), что иногда закусывает привода..
вроде видел в нете проставки под редуктор - сейчас не могу найти .
есть в продаже рычаги, позволяющие его опустить, но отзывы, например о кальминивских неоднозначные..
встает вопрос - не будет будет ли после опускания заламывать хвостовик...
у кого есть какие размышления,соображения, опыт??? и стоит ли этим вообще заморачиваться? smile.gif )
Сообщение отредактировал Faust - 11.4.2012, 11:54
8 914 860 93 (99)
custo
сообщение 6.4.2012, 17:04
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
После установки прадовских пружин тоже подумываю опустить редуктор. Читал, что крестовина особых нагрузок нести не будет, если заказывать из России, выходит около пяти тысяч рублей.
Faust
сообщение 6.4.2012, 17:56
Спасибо: 4042
это ты имеешь ввиду комплект из двух рычагов?
вот и я про них..
8 914 860 93 (99)
ALLEX
сообщение 6.4.2012, 19:03
Спасибо: 494
Это на скока вы подняли передок, что привода закусывает, если нижние рычаги домиком стоят то в говнах привод разлетица и еще, крепления переднего редуктора лутше не трогать там итак все слабое.
mik
сообщение 6.4.2012, 19:08
Спасибо: 1209
от опускания вы больше 2х см врятли выиграете, балка мешает, надо балку приваривать ниже и все, делов то, где то у меня даже фото отчет с инета был, если найду выложу, да и вообще редуктор надо менять на стальной, а то рано или поздно порвете, я вообще свой первый редуктор во дворе порвал на ровном месте при 15см снеге, искренне советую хабы ручные, или автоматы (как у тебя Стас) залочить нахрен
Сообщение отредактировал mik - 6.4.2012, 19:10
custo
сообщение 6.4.2012, 20:07
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Опускается только передняя часть редуктора, заднее крепление к балке остается на своем месте.
Faust
сообщение 9.4.2012, 9:00
Спасибо: 4042
Кусто, если ближайшее время будешь заказывать рычаги - дай знать...
читал, что не у всех еще получается их вкорячить, может действительно зависит, насколько подвеску задрали.
8 914 860 93 (99)
сообщение 9.4.2012, 10:23
И нахрена столько хлопот с рискованным лифтом подвески, который мало что даст?
Уже многократно проверено - под большие тапки нужен лифт кузова!
custo
сообщение 9.4.2012, 15:01
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
У меня лифт кузова 9см, просто надо пружины прадовские немного отрезать ещё...
сообщение 9.4.2012, 16:35
Я не про твой Автомобиль...
Faust
сообщение 9.4.2012, 17:31
Спасибо: 4042
Ну также много противников бодика...хз, что лучше.
однако все делают и одно и второе
8 914 860 93 (99)
Kimi Raikkonen
сообщение 9.4.2012, 17:36
Спасибо: 4319
ДЮЙМ, Виталя под 31 или 33 тапки арки придется резать?
custo
сообщение 9.4.2012, 23:20
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Смотря какой вынос диска, если минусовой то всяко резать даже под 31ю ИМХО. У меня стояла 31 я на диске с выносом -20, резал, сейчас 32я с выносом -40, надо опять резать. Больше резину пока не планирую ставить, так как динамики по шоссе и так нет, а прогоны постоянные Сокол-Магадан. Под большую резину наверно надо мосты ставить. Но пока морально не готов...
Спасибо! — Kimi Raikkonen ДЮЙМ
сообщение 9.4.2012, 23:52
Я ответил тебе.
Кто против бодика?
Расставь приоритеты.
Ты видел хоть одну хорошо подготовленную машину без лифта кузова?
mik
сообщение 10.4.2012, 7:20
Спасибо: 1209
Виталик у него есть бодик, на 3 шайбы хоккейные, чуть меньше чем 8 см
сообщение 10.4.2012, 8:19
Мало. Ни туда ни сюда.
Kimi Raikkonen
сообщение 10.4.2012, 8:27
Спасибо: 4319
Faust
сообщение 10.4.2012, 9:00
Спасибо: 4042
Цитата(mik @ 10.4.2012, 7:20) ссылка доступна только зарегистрированным
сколько максимум позволительно в бодике? профиль 8х8...?
т.е. ты предлагаешь подвеску вооще не трогать, оторвать по максимуму кузов, обрезать недорезанное и воткнуть большие колеса.
я не знаю...но ты же на своих машинах точно также и первое и второе делал
Цитата(Kimi Raikkonen @ 10.4.2012, 8:27) *
доктор меня все игнорируютsmile.gif Толик, без лифта хоть какого-нибудь думаю не встанет 31, либо готовься все безбожно дорабатывать болгаркой. у меня с моим колхозом нормально встали только 235-ые (это пресловутые шайбы и подвеска +1 см)
32 максисы, которые уже вхлам обточились и то, потребовали надругательств.
и все-таки тема была про редуктор.,а ушло в рассуждение о необходимости.
С учетом того, что эскудо в стандарте по клиренсу как срв-шка, то и удел его бордюры в городе переезжать.
все же колхозят нечто, способное пролезть дальше трактора.
если про ответов по теме больше нет - закрываем?
или переименовываем в "что сделать с паскудой Фауста"
8 914 860 93 (99)
Kimi Raikkonen
сообщение 10.4.2012, 10:26
Спасибо: 4319
У меня и так стоят 235 это с лифтом подвески в 5 см,но немного цепляет арки при полном повороте руля.
Faust
сообщение 10.4.2012, 12:20
Спасибо: 4042
8 914 860 93 (99)
Kimi Raikkonen
сообщение 10.4.2012, 12:43
Спасибо: 4319
custo
сообщение 10.4.2012, 16:57
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Почему вас так пугает резка арок? По моему ничего сложного нет, и получается на вид довольно аккуратно при правильном подходе.
custo
сообщение 10.4.2012, 18:59
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Меня вот ещё один вопрос волнует, как ограничить обратный ход передней подвески, вот раскорячишься вговнах так что одно переднее колесо висит и за привод становится страшно... Видел фото ограничение обратного хода передних рычагов толтой строп лентой...
mik
сообщение 10.4.2012, 19:43
Спасибо: 1209
строплентой, ремнем безопасности
plantex
сообщение 10.4.2012, 20:46
Спасибо: 190
Faust, Разговаривал на днях с мужиком у него на 3-х дверном эскудике стоит 235 резина медведь 569,диски с вылетом +15,полный сток и нечего у него не цепляет вобще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 20:39
