Nissan Safari\Patrol |
5.4.2012, 19:19
#901
DvK, а как удлиннял?
И нужно ли всё таки ставить в передний мост, в продольные тяги при лифте 2" сайлентблоки со смещённым центром, на 2 градуса? Или можно обычные поставить, оригинал? -------------------- 私の愛
5.4.2012, 19:57
#902
Судя по отзывам с дрома при 2" лифта не стОит ставить сайленты со смещённым центром.
Спасибо! — HILANDER
5.4.2012, 20:21
#903
DvK, а как удлиннял? И нужно ли всё таки ставить в передний мост, в продольные тяги при лифте 2" сайлентблоки со смещённым центром, на 2 градуса? Или можно обычные поставить, оригинал? можно и обычные , но но угол шкворня то все равно уйдет, хоть не и значительно, можно вобщем и не парится, а можно заморочится не сайлентами а тюнинговыми крышками шкворневых подшипников, они поворачивают на 1 и 0,75 градусов.. ну это чтобы совсем по феншую было..)) правдо это дороже чем сайленты, хоть не понятно за что.. а удлиннял просто, передние подобрал с тойоты, они как раз на 4 см длиннее были от прадика помоему задние. точно не помню.. а задние сафаревские одну я тоже подобрал длиннее от тераника, а которая с двумя пальцами распили и вставку сделал.. и все.. так и ездил 2 года без проблем.. ничего не отрывало.. -------------------- Спасибо! — HILANDER
5.4.2012, 20:28
#904
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 715 Спасибо: 651 |
DvK, а как удлиннял? И нужно ли всё таки ставить в передний мост, в продольные тяги при лифте 2" сайлентблоки со смещённым центром, на 2 градуса? Или можно обычные поставить, оригинал? при лифте больше 100мм нужно -------------------- +79246901811
5.4.2012, 20:33
#905
От 2 до 4 надо (при 2 большинство не ставит)
При более 4 платы Ну или опускать крепления клюшек и ниче не надо -------------------- Каждый сам выбирает свой путь
Спасибо! — HILANDER
5.4.2012, 20:36
#906
Гхм. Знал бы - заехал. А поперечную тягу вырвало как раз не из линков. А как раз от моста оторвало крепеж с левой стороны.
А насчет кастор кита - почему рекомендации плохие? У меня сайленты отходили год нормально. Тут другой вопрос - чем мне грозит ампутация тяги? Народ говорит что ничем, но интересно!:) |
5.4.2012, 20:44
#907
Цитата(Goblin @ 4.4.2012, 20:30) ссылка доступна только зарегистрированным Гхм. Знал бы - заехал. А поперечную тягу вырвало как раз не из линков. А как раз от моста оторвало крепеж с левой стороны. А насчет кастор кита - почему рекомендации плохие? У меня сайленты отходили год нормально. Тут другой вопрос - чем мне грозит ампутация тяги? Народ говорит что ничем, но интересно!:) а знакомая история.. на сурфе пару раз рвал.. привезти не проблема.. снимипока тягу.. а потом поставишь.. не думаю что кронштейн дорого стоит.. -------------------- |
5.4.2012, 20:58
#908
Цитата ктонить альтернативу может предложить - с учетом лифта +2 1) родные так поставить, при +2 еще могут работать 2) на родные уши наварить Цитата и еще скорее всего ампутирую тягу поперечной устойчивости заднюю с техосмотром будут проблемы -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
5.4.2012, 21:22
#909
А эта эндуратач +2 подойдет на установку под тачдоговские пружины? С учетом того что они под среднюю загрузку??? И как они ходят? Нареканий нет? В принципе я бы взял за такую цену.
Ну и если есть возможность крепеж заказывать - то заказывай. Как придет - поставлю тягу на место.. |
5.4.2012, 22:12
#910
DvK, просто сварил линк или как то усилял?
6.4.2012, 1:40
#911
Тут другой вопрос - чем мне грозит ампутация тяги? Народ говорит что ничем, но интересно!:) подруливанием заднего моста... Сообщение отредактировал JudgeSlayer - 6.4.2012, 1:41 -------------------- +79246901811
6.4.2012, 8:45
#912
Цитата(HILANDER @ 5.4.2012, 21:12) ссылка доступна только зарегистрированным А эта эндуратач +2 подойдет на установку под тачдоговские пружины? С учетом того что они под среднюю загрузку??? И как они ходят? Нареканий нет? В принципе я бы взял за такую цену. Ну и если есть возможность крепеж заказывать - то заказывай. Как придет - поставлю тягу на место.. у меня статистики по ним нету, но амморы именно под лифт +2" производители пишут, что аммортизаторы и пружины подобраны друг к другу по характеристикам.. так что как будут ходить с тачдогами не знаю.. если допустим эндуро пружины мягче то возможно с тачдогами энудровские амморы будут не справляться с гашением колебаний.. а может быть и наоборот.. тут тока пробовать.. ну или заказать тачдоги по интернету.. или купить комплект в 4х4 , других вариантов то нету.. а ну или еще вариант действительно временно на родные (старыек если остались) уши наварить, удлиннить аммор и так поездить ,пока тач дог привезут.. подруливанием заднего моста... да ни че там подруливать не будет.. просто при повороте будет чуть больше накреняться задняя часть кузова вместе с рамой относительно дороги и все.. если не гонять , то не почуствуешь.. но если любишь проходить повороты на скорости, то при активном стиле вождения по трассе, пару волнующих моментов и легкий выброс адреналина тебе обеспечен Сообщение отредактировал DvK - 6.4.2012, 8:49 -------------------- |
6.4.2012, 9:07
#913
Ну и если есть возможность крепеж заказывать - то заказывай. Как придет - поставлю тягу на место.. крепеж стоит новый 900 руб.. ждать в районе месяца.. или 800 но там может придется больше ждать.. или на разборках поспрашиваешь сначала? -------------------- |
6.4.2012, 11:30
#914
Тогда с аммортами отбой - поезжу пока на. Этих - они еще полуживые - но выдержат. Закажу в инете тачдоги.
А крпеж заказывай за 900. Он с резинкой идет я надеюсь??? |
6.4.2012, 12:05
#915
Тогда с аммортами отбой - поезжу пока на. Этих - они еще полуживые - но выдержат. Закажу в инете тачдоги. А крпеж заказывай за 900. Он с резинкой идет я надеюсь??? неа.. резинка отдельная деталь и наверняка есть в наличии.. -------------------- |
6.4.2012, 12:36
#916
Ага. Тогда и резинка нужна. Но за ней заеду как починюсь.
6.4.2012, 19:11
#917
да ни че там подруливать не будет.. просто при повороте будет чуть больше накреняться задняя часть кузова вместе с рамой относительно дороги и все.. если не гонять , то не почуствуешь.. но если любишь проходить повороты на скорости, то при активном стиле вождения по трассе, пару волнующих моментов и легкий выброс адреналина тебе обеспечен если точнее, панара нужна что бы при маневрах на скорости задний мост лево-право не гулял... за крен кузова относительно рамы отвечают стабилизаторы с линками. -------------------- +79246901811
6.4.2012, 19:55
#918
если точнее, панара нужна что бы при маневрах на скорости задний мост лево-право не гулял... за крен кузова относительно рамы отвечают стабилизаторы с линками. ну про панара то оно понятно.. мы то как раз стабилизатор обсуждали а не панара вообще то.. Сообщение отредактировал DvK - 6.4.2012, 19:56 -------------------- |
7.4.2012, 9:12
#919
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 327 Спасибо: 17 Авто: Toyota Land Cruiser 100; Toyota Land Cruiser Prado 120 |
Ребята, купил сафаря в 61 кузове. Но понял, что печки в нем задней нет. Есть опыт установки задней печки?
-------------------- Жизнь дарит человеку в лучшем случае одно-единственное неповторимое мгновение, и секрет счастья в том, чтобы это мгновение повторялось как можно чаще!
7.4.2012, 9:18
#920
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 758 Спасибо: 388 Авто: ______ |
7.4.2012, 9:20
#921
А куда там родную ставить то? в подлокотнике места нет совсем
7.4.2012, 9:22
#922
7.4.2012, 9:24
#923
У меня электрическая стоит под пасажирским передним сидением... сами ставили, или кто в городе устанавливает? -------------------- Жизнь дарит человеку в лучшем случае одно-единственное неповторимое мгновение, и секрет счастья в том, чтобы это мгновение повторялось как можно чаще!
7.4.2012, 9:27
#924
Родная Патрулевская, может тебе тоже по разборкам поискать электрическую и поставить??? Поидее от любой авто можно вкарячить, лижбы место было куда...
Спасибо! — Parlament99
7.4.2012, 9:39
#925
Родная Патрулевская, может тебе тоже по разборкам поискать электрическую и поставить??? Поидее от любой авто можно вкарячить, лижбы место было куда... да я просто в области нахожусь, поэтому не могу по разборкам мотаться сейчас. Да и знать бы как ее вкорячить. А то куплю и тупить буду -------------------- Жизнь дарит человеку в лучшем случае одно-единственное неповторимое мгновение, и секрет счастья в том, чтобы это мгновение повторялось как можно чаще!
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 17:33 |
