Стук ДВС, Стучит но едет) |
2.4.2012, 22:28
#26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1487 Спасибо: 1279 Авто: legacy-91 runx-02 pajero-96 |
Года 3 назад капиталил 20-го, были они. 96г все ежики выпускаются без оновых!
-------------------- Жить хорошо! А хорошо жить,- ещё лучше!!! 89248534913 Владимир
ヴァ ヴァン チャ 文化遺産 Замена металических труб на полипропиленовые,как гоячего холодного водоснабжения,так и отопления!!! |
2.4.2012, 22:43
#27
3.4.2012, 0:17
#28
Масло свежее залей.
3.4.2012, 19:59
#29
Группа: Участник Сообщений: 27 Спасибо: 0 |
Двга EJ 20G, масло поменял, новое залил детонация часа на пол пропала и вновь появилась, а теперь как раньше показывает, бенз 95 лью, только жрать поменьше стал (помоему). А вообще ездил к спецам говорят поршень прогорел.
3.4.2012, 20:21
#30
эндоскоп в поршень =)
3.4.2012, 21:14
#31
эндоскоп в поршень =) а может лучше в цилиндр, а то эндоскоп натягивать на поршень как-то не по пуритански! -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
3.4.2012, 22:34
#32
Замер компрессии! Те "Спецы" меряли? Или на слух определили?
3.4.2012, 22:54
#33
Замер компрессии! Те "Спецы" меряли? Или на слух определили? Потомки аннунаков меряли! -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
3.4.2012, 23:01
#34
Пока наслух, а компресию сам померею через пару дней. Там видно будет. Чего нить)
4.4.2012, 1:52
#35
Пока наслух Механик 80 левела может по сколам лобового стекла определить состояние хона -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
4.4.2012, 2:46
#36
а 85lvl по фотографии движку перебрать сможет
4.4.2012, 6:13
#37
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 533 Спасибо: 140 |
4.4.2012, 10:28
#38
Блин, заплачу, пусть меня научат так компрессию мерять!:D
4.4.2012, 13:08
#39
Подскажите.. У меня тоже стук в движке,прриблизительно я прислушался в подъдоне,это полюбому вкладыши провирнуло,но при этом когда прогреится двига он перестаёт стучать и на холостых оборотов загорается лампа давления масла?? почему?как влияет это на довления масло??????Я хочу снять коленчатый вал и отдать в ремонт и купить вкладыши,но при этом не знаю с масленым насосом что нибудь делать кроме того как почистить сеточку насоса.
4.4.2012, 14:31
#40
ДЮЙМ, Нет,учить не буду,ты СТО закрыл,денег у тебя нету!
Спасибо! — Shiko
4.4.2012, 16:50
#41
Цитата(corona83 @ 4.4.2012, 13:08) ссылка доступна только зарегистрированным Я хочу снять коленчатый вал и отдать в ремонт и купить вкладыши,но при этом не знаю с масленым насосом что нибудь делать кроме того как почистить сеточку насоса. Сомнительное это дело, колено у субар можно точнуть ? тут ммм ну не знаю, думаю максимум сотки могут выбрать. А вообще мотор в разбор на белую тряпочку, все смотреть -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
4.4.2012, 18:56
#42
Да моторист у нас на ММЗ тоже говорит поршневая, как снему так напишу что это. А вообще на скока я знаю если вкладыш провернуло то давно клина бы дал.
4.4.2012, 19:10
#43
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1237 Спасибо: 469 Авто: R33 |
У тебя 2 варианта, заказывать контракт или капиталка, если будешь капиталить, обращайся, может что по запчастям надо будет, все равно его в разбор продавать буду.
А вообще позвони по этому номеру +79248536499 Витя, он тебе все расскажет -------------------- +79644579908
+79148650493 |
4.4.2012, 20:09
#44
Подскажите.. У меня тоже стук в движке,прриблизительно я прислушался в подъдоне,это полюбому вкладыши провирнуло,но при этом когда прогреится двига он перестаёт стучать и на холостых оборотов загорается лампа давления масла?? почему?как влияет это на довления масло??????Я хочу снять коленчатый вал и отдать в ремонт и купить вкладыши,но при этом не знаю с масленым насосом что нибудь делать кроме того как почистить сеточку насоса. Залей масло! |
4.4.2012, 23:26
#45
Цитата(Maledict @ 4.4.2012, 15:50) ссылка доступна только зарегистрированным Залей масло! Или проверь его уровень и пробег. А то как-то не по фен-шую сразу сеточку маслососа мыть. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — ma3x/sti
4.4.2012, 23:45
#46
я чета не пойму, там же поршни другнапротивдруга, как же стучать? баланс ведь.
5.4.2012, 6:17
#47
я чета не пойму, там же поршни другнапротивдруга, как же стучать? баланс ведь. Здесть у "corona83" явно голодание масло(просмотрел уровень),но главное есть и слабые места(блок,стенки цилиндров),имено из-за того что поршни другнапротивдруга Технологические прорези. Сообщение отредактировал ma3x/sti - 5.4.2012, 6:22 |
5.4.2012, 7:43
#48
Подскажите.. У меня тоже стук в движке,прриблизительно я прислушался в подъдоне,это полюбому вкладыши провирнуло,но при этом когда прогреится двига он перестаёт стучать и на холостых оборотов загорается лампа давления масла?? почему?как влияет это на довления масло??????Я хочу снять коленчатый вал и отдать в ремонт и купить вкладыши,но при этом не знаю с масленым насосом что нибудь делать кроме того как почистить сеточку насоса. Ох, плакать иль смеяться?Ник прочитайте. У парня видимо Корона, но вот 83 - это год чьего рождения? Если не знаешь взаимосвязи давления с состоянием кривошипно-шатунного механизма - не лезь в мотор. Убьёшь окончательно. Что ни пост, то мотористы. ma3x/sti, как влияют эти проточки на работу поршней и что из-за этого стучит? _Andrey_ , Стучать могут и непровёрнутые вкладыши. А для клина желательно слить масло и завести. Некоторые с провёрнутыми по полгода ездят. Автогонщик , Изложение личной информации является нарушением Правил Форума! Да и просто некрасиво... -------------------- |
5.4.2012, 20:22
#49
5.4.2012, 20:36
#50
Покажешь такой поведённый блок?
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 11:39 |
