Сигналка, Tomahawk tz-9010 |
31.3.2012, 14:56
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо: 0 |
На паджеро 89 при запуске с пульта двигатель заводится на пару секунд и глохнет, затем то же самое повторяет заново. в чём может быть дело?
сигнализайия Tomahawk TZ-9010 |
31.3.2012, 21:45
Группа: Участник Сообщений: 121 Спасибо: 30 Авто: TLC80 |
Обратись в таксопарк В электроцех Виктор бог сигналок.
31.3.2012, 22:26
сигналка наверно не видит что мотор завелся и отключается и заново заводит
Спасибо! — motk
2.4.2012, 20:35
![]() Группа: Участник Сообщений: 127 Спасибо: 59 |
<br />сигналка наверно не видит что мотор завелся и отключается и заново заводит<br /> <br /><br /><br />+100
2.4.2012, 21:23
смотри на что зацеплен сигнал того что двигатель завелся. как правило два варианта на тахометр или на датчик масла/генератор. с датчика масла/генератора идет 12 вольт с тахометра меньше если сигнализация думает что сигнал должен быть 12 вольт, а зацеплено за тахометр то будет такая фигня(попробуйте сигнализацию программировать, может настройки слетели аккум не снимали недавно?), ну или банально провод отпал.
3.4.2012, 17:19
да, аккомы недавно снимали, но и до этого у прежнего хозяина такая же проблема была.
договорились на пятницу с Виктором из таксопарка, там уже отпишусь как разберёмся |
5.4.2012, 22:07
всё, трындец.... замкнуло цепь, теперь при повороте ключа для запуска стоит мёртво и начинает сильно нагреваться проводка стартера
6.4.2012, 8:48
пучок проводов на замке зажигания, 6 проводов. обычно их разрывают в рулевой колонке. разбираешь рулевую колонку смотришь где разрывали и сращиваешь по цветам взад
-------------------- Спасибо! — Agranom
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 3:51 |
