iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #3351
360 страниц V  « < 133 134 135 136 137 > »
сообщение 3.4.2012, 0:20
Сообщение #3352
Аварийным диском привел в стоковое состояние все smile.gif Разбивка на разделы, формат....
сообщение 3.4.2012, 0:39
Сообщение #3353
shans2, осталось сбросить БИОС в дефолты и картина сложилась, хотя уже и так понятно, в принципе.
К доктору.
andy, вот смотрю, что в твоем А305 присутствует девайс PCI\VEN_1131&DEV_7130. Зверька под руками у меня нет, но вспомнилось, что с пару месяцев назад человек уже маялси с одним из Аверов, но там был ЮСБовый и из 800-й серии что-то. ОС также Севен х86.
Закончилось все тем, что я качнул с авер-сайта ПО по-новее, и деисталлировал антивирус. Только после этого все встало и заработало. Антивирь мгновенно был вернут обратно. Нормальная работа при этом не нарушилася. Сейчас просматриваю это самое пресловутое ПО, вижу там магические строки про PCI\VEN_1131&DEV_7130.
В распакованном виде весит 133 метра, обзываается AP6.... Надо?
сообщение 3.4.2012, 0:46
Сообщение #3354
Я до переустановки БИОС сбрасывал в дефолты
сообщение 3.4.2012, 0:59
Сообщение #3355
ну можно еще для очистки совести временно подтыкнуть тошибо-ноутную клаву, чтоб уж наверняка грешить на нее, а не на мать. Ты в сторону а/порта на днях не планируешь выдвигаться?
сообщение 3.4.2012, 1:04
Сообщение #3356
Да не собираюсь вроде в порт. Так какой вариант сложился? В итоге на родной клавиатуре только загораются лампочти при нажатии Капслока и Намлока на выносной.
Цитата(oag @ 2.4.2012, 21:08) *
Вариант первый - мертва родная клава.
Вариант второй - мертв какой-нибудь контроллер управляющий клавой (тогда заменой клавы дело не решится).
Вариант третий - снять клаву, проверив ее шлейф на целостность. Удостовериться, хороший ли контакт в месте соединения шлейфа с мамой. Заодно можно стерательной резинкой почистить контакты шлейфа. При съеме, бывает выясняется, что кто-то полил клавиатуру дрянью smile.gif или уронил ноут sad.gif
Вариант четвертый - будем придумывать, если вариант третий отпадет smile.gif
сообщение 3.4.2012, 1:31
Сообщение #3357
shans2, руками бы его пощупать, а так пока в любом варианте клаву надо снимать и смотреть.
plantex
сообщение 3.4.2012, 11:20
Сообщение #3358
Спасибо: 190
Есть проблема! Лазил по просторам инета и тут нетбук перезагружается и появляется окошко в котором сказано, что мой комп заблокирован пока я не заплачу 600 руб., на моб.номер после чего они мне вышлют код разблокировки, хочу переустановить винду, с CD диска скопировал винду на флешку, но при включении нетбука и выборе что первое будет загружаться я выбираю флешку ,но загружаться с нее винда что то не хочети сразу вылазит тоже самое окошко, вопрос, что я делаю не так?
oag
сообщение 3.4.2012, 11:30
Сообщение #3359
Спасибо: 3940
plantex, зачем сноить? Не проще подлечить?
klofelin
сообщение 3.4.2012, 11:31
Сообщение #3360
Спасибо: 3532
plantex, если есть возможность в инет сходить - иди сюда - ссылка доступна только зарегистрированным
вводишь код, который тебе вирус просит отправить и бесплатно тебе его на экране выдают. это лаборатория доктора веба. антивирусник который лепит (на всякий случай объяснил). пробуй.
вот тут статейка как с таким бороться - там еще 3 адреса есть подобных (касперский, нод32 и еще один). и написано что и как делать
удачи
p.s. а адрес статьи забыл вставить - вот он - ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал klofelin - 3.4.2012, 11:35
Спасибо! — plantex
Roman4uk
сообщение 3.4.2012, 11:36
Сообщение #3361
Спасибо: 125
Авто: 
У меня была такая ситуация, обратился ссылка доступна только зарегистрированным к noname, он мне дал два кода, которые нужно по очередности вести.
Сообщение отредактировал Roman4uk - 3.4.2012, 11:37
Спасибо! — plantex
plantex
сообщение 3.4.2012, 15:29
Сообщение #3362
Спасибо: 190
Проблему решил, прочитав кучу сайтов, просто перевел время в биусе в перед на год, после чего нетбук запустился, и были удаленны скаченные файлы которые содержали вирус.
Спасибо! — klofelin
klofelin
сообщение 3.4.2012, 17:20
Сообщение #3363
Спасибо: 3532
plantex, ай молодца! недокументированные возможности победили кулцхакеров))))
luisfigo
сообщение 3.4.2012, 17:30
Сообщение #3364
Спасибо: 782
Авто: -
желательно еще сделать откат, локер мог поотключать кое-что в системе.
Planet
сообщение 5.4.2012, 18:49
Сообщение #3365
Спасибо: 180
Простите за офтоп. Горю! Нужна матрица 15.6, до понедельника! Может у кого есть трупы ноутов или у знакомых, друзей, коллег я не знаю) ohmy.gif
Больше всего, как ни странно свое здоровье нужно беречь от самого себя.
+79644560555
Рамзес
сообщение 5.4.2012, 21:35
Сообщение #3366
Спасибо: 3220
подскажите, как в Win7 убрать из панели задач мессенджер?! Запускал QIP и Mail.Ru Агент, при сворачивании, закрывании окошка в панели задач всё равно остается ярлык. В настройках мессенджеров ничего подобного нет. Может это где-то в настройках 7?.. В ХР не было такой глупой проблемы.
сообщение 5.4.2012, 22:36
Сообщение #3367
Рамзес, не совсем понятно, но ПКМ-Изъять из панели задач, нет?
Рамзес
сообщение 6.4.2012, 0:00
Сообщение #3368
Спасибо: 3220
нет! в том-то и дело, программа свёрнута в трей, а кнопка в панели задач все равно остается! и ничем ее не убрать!..
более того - после сворачивания любого другого окошка, из трея разворачивается мессенджер!.. шозах....
Сообщение отредактировал Рамзес - 6.4.2012, 0:01
сообщение 6.4.2012, 0:04
Сообщение #3369
Рамзес, ну все и верно, программа-то кагбе запущена, хотя и не дело, конечно. не скажу насчет квипа, но мейл.ру-агент (сука такая) тремя процессами запускается ажник. какой-то из них индицируется в трее, другой - в панели задач.
Рамзес
сообщение 6.4.2012, 0:05
Сообщение #3370
Спасибо: 3220
мне например нах эта кнопка нужна в панели задач (ее слишком видно wink.gif). В ХР ее там не было!
сообщение 6.4.2012, 0:19
Сообщение #3371
Рамзес, ну так и ХР далеко не Севен, иначе реализованы мех-мы работы приложений и системы. smile.gif
ты же не хотел инсталлить и запускать от Админа - пожинай плоды. Думается, что ноги растут как раз оттуда.
Понимаю, что глупо с моей стороны давать совет, которого не просят, но избавься от обеих программ. laugh.gif Я их искореняю на подведомственных мне машинах с макс. жестокостью. Говно-софт, совершенно безалаберно написанный. Кроме ненужных проблем ничем не примечательный.
Спасибо! — klofelin
gro0v3r
сообщение 6.4.2012, 0:54
Сообщение #3372
Спасибо: 284
у меня , например, свернуть это "_", убрать в трей "X"
попробуй...
или может версии разные... попробуй новую скачать
алабама
Рамзес
сообщение 7.4.2012, 11:09
Сообщение #3373
Спасибо: 3220
Цитата(Торонага @ 6.4.2012, 0:19) ссылка доступна только зарегистрированным
попробуй...
пробовал, в трей убирает, но кнопка на панели задач по-прежнему остается....
сообщение 7.4.2012, 13:21
Сообщение #3374
Рамзес, заменить? да все той же старой доброй интернет-аськой через клиент Миранда. лишний трафик не жрет, общение полнофункционально, послушна.
точнее, для полноты информации: Миранда - мультипротокольный клиент, по ней можешь мутить различные мессенджеры, отметив галкой нужный модуль в настройках). Напрягает только, что девелоперы чуть не каждые три дня ее обновляют, но тут дело хозяйское, не хочешь - не обновляй. Наказания не последует. smile.gif
Сообщение отредактировал Торонага - 7.4.2012, 14:18
LIIaLoPaI
сообщение 9.4.2012, 9:48
Сообщение #3375
Спасибо: 45
RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\inf\msmsgs.inf,BLC.Remove
Можно попробовать отключить Messenger (почта - Автоматически входить на сервер Wi....., IE- в надстройках...) и заблокировать правилом FW.
сообщение 9.4.2012, 12:52
Сообщение #3376
а отключение MSM в данном вопросе как поможет? отключается-то он попроще немного. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 14:17
