iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #3326
360 страниц V  « < 132 133 134 135 136 > »
Planet
сообщение 2.4.2012, 16:55
Сообщение #3327
Спасибо: 180
andy, да просто дело в том что производитель не выпустил дрова на эту модель под 7ку, вот поэтому один верный способ - переселение душsmile.gif
Больше всего, как ни странно свое здоровье нужно беречь от самого себя.
+79644560555
andy
сообщение 2.4.2012, 17:04
Сообщение #3328
Спасибо: 6402
Planet, щас еще раз перечитал статью, там только про модификацию М151 и М151-А, есть еще про М158. А мне попалась М158-Е.... под нее прошивка срабатывает один раз из трёх-четырёх....
пока ищу дальше.....
сообщение 2.4.2012, 17:10
Сообщение #3329
andy, если получилось на х64, то почему не пробовать режима совместимости. виртуальную машину еще можно заюзать.
мне сказать трудно по незнанию сабжа, в инете копаться некогда.
Вкратце бы пояснил основную проблему? Нативных дров нет, это уже понятно, а еще что?
andy
сообщение 2.4.2012, 17:18
Сообщение #3330
Спасибо: 6402
Торонага, система стоит на х86. про живучесть с х64 много в инете написано положительного, а по х86 мало что, т.е. много чего, но по 151-ым и 158-ой простой.
Сейчас качается один пакет. Если помирятся - всё распишу здесь.
сообщение 2.4.2012, 17:28
Сообщение #3331
andy, так проблема-то с драйверами или с оболочкой?
а месли дровишки из драйвер-паков пробовать?
Bonny
сообщение 2.4.2012, 17:57
Сообщение #3332
Спасибо: 382
Авто: Honda Fit 2008
Цитата(andy @ 2.4.2012, 13:54) *
Хм.... для знатоков!
Есть AverTV/Studio 305 (он же Aver TV WDM Video Capture (7130)).
Задача: нужно его подружить с Win7 x86.
В инете пока нашел только как подружить его с Win7 x64.
Какие будут идеи?
Та же проблема была с 307 авером, долго пытались подружить с семёркой, кучу дров накачали (и из сети, и из интернета, даже драйверпаком ставили), перепробовали кучу вариантов, в итоге работает либо звук, либо видео. Сошлись на том, что доче и Хрюша пойдёт (игры все её тянет и телевизор со стандартными дровами без проблем встаёт, а она больше частью как раз по телевизору мультики смотрит). Для семёрки имхо проще новый тюнер купить (присмотрели себе за 700 р новый авер, пока денег нет).
P.S. по советам с интернета даже брали дрова с одной сборки, а программное обеспечение с другой сборки. С ней как раз видео пошло, но почему-то показывало исключительно 5-ый канал dash2.gif
Сообщение отредактировал Bonny - 2.4.2012, 18:04
Bonny
сообщение 2.4.2012, 18:09
Сообщение #3333
Спасибо: 382
У меня драйвер-пак 2011, случайно установила дрова на тюнер (когда уже хрюша стояла), у меня тюнер погнал совсем, даже включаться перестал. Помогло только восстановление системы и установка драйверов под хрюшу с родного диска.
andy
сообщение 2.4.2012, 18:11
Сообщение #3334
Спасибо: 6402
Торонага, и с тем и с другим. (и того и другого... и можно побольше! biggrin.gif (что-то вспомнилосьsmile.gif))
пока помирить их не удалось. продолжим поиски мер примирения завтра. smile.gif
Bonny, комп не мой и систему сеносить низзззяяя! biggrin.gif вот и приходится мирить.
Поиски инфы дали результат: как пишут люди, что всё-таки они дружат. Осталось разобраться - как.... smile.gif
Bonny
сообщение 2.4.2012, 18:26
Сообщение #3335
Спасибо: 382
Пытались тюнер тогда с убунтой подружить (она параллельно семерке стояла), тоже безрезультатно, хотя судя по отзывам в интернете тоже как-то дружили
Planet
сообщение 2.4.2012, 19:35
Сообщение #3336
Спасибо: 180
+79644560555
сообщение 2.4.2012, 19:42
Сообщение #3337
Planet, а у меня переодически переключается само между ними... семерка - чмо!
Сообщение #3338
Цитата(oag @ 1.4.2012, 18:56) ссылка доступна только зарегистрированным
shans2, в биосе не будет. Просто нужно определить легким способом затык программный или аппаратный. Если аппаратный, то юсбишная заработает, если софтверный - то не заработает.
Внешняя ЮСБ клавиатура работает. Что дальше делать?
Сообщение отредактировал shans2 - 2.4.2012, 19:43
Planet
сообщение 2.4.2012, 19:45
Сообщение #3339
Спасибо: 180
GOLLANDEC, да это не семерка, скорей какой то пакостный либо кривой код. Не могу только вычислить в какой программе)
+79644560555
сообщение 2.4.2012, 19:48
Сообщение #3340
Planet, да у меня севен, а у тебя давно началось? попробуй прикинуть после чего, даже по восстоновлению системы глянуть по точкам, может так вычислишь
Planet
сообщение 2.4.2012, 19:54
Сообщение #3341
Спасибо: 180
GOLLANDEC, Да ничего вроде не ставил. Она как не сворачивает а делает все окна неактивными, отсюда и подозрения. Все говорит о том что паразит делает фокус на себя)
+79644560555
сообщение 2.4.2012, 19:57
Сообщение #3342
Planet, такая же фигня. потом возвращает фокус, через какое-то время опять..,
так, вопросик, забрался в планировщик задач, чет там такая гора всякого ..., в ХР у меня там пусто всегда было, можно тут грохнуть? или надо разбираться в каждом конкретном случае?
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 2.4.2012, 20:09
andy
сообщение 2.4.2012, 20:28
Сообщение #3343
Спасибо: 6402
завтра с рабочего компа скину ссылку, где указано, какие модели и версии уживаются с какими юних-системами.
Planet
сообщение 2.4.2012, 20:33
Сообщение #3344
Спасибо: 180
GOLLANDEC, я бы грохнул) и половину служб семеровских тоже грохать надо)
+79644560555
сообщение 2.4.2012, 21:17
Сообщение #3345
Planet, хотел его отключить.., чет пока не соображу как, неактивные кнопочки.., ща дальше рыться буду
пи.си. что за служба диспетчер сеансов диспетчера рабочего стола????
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 2.4.2012, 21:28
oag
сообщение 2.4.2012, 22:08
Сообщение #3346
Спасибо: 3940
Вариант первый - мертва родная клава.
Вариант второй - мертв какой-нибудь контроллер управляющий клавой (тогда заменой клавы дело не решится).
Вариант третий - снять клаву, проверив ее шлейф на целостность. Удостовериться, хороший ли контакт в месте соединения шлейфа с мамой. Заодно можно стерательной резинкой почистить контакты шлейфа. При съеме, бывает выясняется, что кто-то полил клавиатуру дрянью smile.gif или уронил ноут sad.gif
Вариант четвертый - будем придумывать, если вариант третий отпадет smile.gif
Спасибо! — shans2 Торонага
сообщение 2.4.2012, 22:44
Сообщение #3347
shans2, Олег, пора снова идентифицировать ноут. smile.gif возможно и есть клава для пробы.
Сообщение #3348
Я вот упустил такое. Раньше при помещении курсора мышки к верхнему краю монитора, выезжала панель с "кнопками"...от Ф1 и далее. На Ф1 Символ замка вот вижу. Может случайно нажал "кнопку" на экране и заблокировал? А как разблокировать? Курсор подвожу, но панель не выезжает. На клавиатуре горит Намлок, который раньше после загрузки надо было включать
SATELLITE P-200-1B8
Нажимаю на внешней клавиатуре капслок и намлок - на ноутбучной лампочки соответствующие горят/не горят)
Сообщение отредактировал shans2 - 2.4.2012, 23:09
сообщение 2.4.2012, 23:36
Сообщение #3349
shans2, посмотри в Программах чего стоит из Тошибовских прог, если можно список в сюда всунь?
если бы заткнул программно, то и юсбшная не работала бы.... хотя Виста, хм-м-м.
а попробуй систему откатить на недельку назад, если софтовый затык через реестр, то должно помочь.
почему ж на низком уровне не работает тогда... все же больше похоже на аппаратное недоразумение.
чего к Саше не снесешь, тебе ж там совсем близко.
Сообщение отредактировал Торонага - 3.4.2012, 0:05
сообщение 3.4.2012, 0:12
Сообщение #3350
сообщение 3.4.2012, 0:17
Сообщение #3351
shans2, ну вы даете, народ. smile.gif что означает полностью переустановил все??? я уже начинаю бояться.
поясняйте же ж, я ж тормоз.
переустановил все утилиты и драйверы, деинсталлив их перед этим и зачистив реестр?
снес ОС и установил ее заново?
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 20:31
