Блог о моём мотоцикле, Honda Shadow 400 |
2.4.2012, 12:04
#26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1333 Спасибо: 1204 |
У нас работе колега занимается золочением разных деталей, говорит что алюминий надо по своей технологии покрывать, сначала медью а потом на неё наносить никель.
. -------------------- +7 908 227 98 28
+7 924 853 58 78 Виталий. |
2.4.2012, 12:07
#27
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 969 Спасибо: 292 |
найдите мне кто хромом всё это дело покроет лучше! )))
2.4.2012, 12:11
#28
VIN*49, это не только аллюминий...Для хромирования на поверхность сперва осаживается слой меди и только потом...А золочение...Была у знакомых ребят установка небольшая...Всё то же можно сделать проще...Основной затык в химикатах...
virus_max, давай я дома вечерком (только не забыть, главное) свои материалы подниму по хромированию (когда-то даааавно немного гальванопластикой баловался -------------------- |
2.4.2012, 12:15
#29
89148516830 Андрей
занимается покрытием поверхностей разными металами в том числе золотом. Позвони, пообщаетесь, может заинтересует. Сообщение отредактировал VIN*49 - 2.4.2012, 12:15 -------------------- +7 908 227 98 28
+7 924 853 58 78 Виталий. Спасибо! — virus_max
2.4.2012, 12:16
#30
ДФ, вот тото и оно что с химикатами плохо дело....читал я както книги и прикидывал что достать можно....
а на ММЗ разве занимаются еще ? давно когда то был там мужичок, но это было очень давно и почти неправда! VIN*49,о,благодарю!думаю вечерком звякну! -------------------- |
2.4.2012, 12:29
#31
virus_max, сперва озадачься идентификацией материала. Доктор прав, там может быть все, что угодно, любой белый легкий сплав.
2.4.2012, 12:32
#32
у меня есть пару стальных деталек(на них поэкспериментировать можно!)) тем более которые на картинках детальки они маленькие, и не особо их видно!так что тут тоже не расстроюсь если не ляжет на них покрытие, станок и наждачка под рукой )
2.4.2012, 12:41
#33
virus_max, вот по сталюке как раз и не нужно ориентироваться. С ней-то хоть на коленке можно делать что угодно. Магнетики, они такие магнетики.
2.4.2012, 12:45
#34
Торонага, это точно...сталька-она проста и незатейлива...Другое дело сплавы аллюминия (если деталь из него, конечно)...Можно долго и много писать о технологиях, но нафиг...Заморачиваться не резон, если таких деталей парочка или чуть поболя...Ноги стопчешь и времени угробишь пока только химикаты найдёшь...
2.4.2012, 12:56
#35
ДФ, хорошо , то есть лучше полирнуть и поставить на место? и пусть себе окисляется дальше? )
2.4.2012, 13:11
#36
virus_max, давай еще раз вернемся чуть назад для прояснения терминологии.
Любой металл на воздухе вступает в реакцию с кислородом (окисляется, образует оксид самого себя). Это штатный нормальный процесс. Другое дело коррозия - разрушение материала вследствие агрессивных (неблагоприятных) факторов, чрезмерно интенсивного окисления в том числе. Ты что именно имешщь в виду, какой из двух процессов? Алюминий здесь на пару голов впереди остальных распространенных металлов. Он мгновенно образует толстую защитную пленку из своего оксида. Оксид алюминия инертное вещество, покрывает своего родителя и защищает тем самым от коррозии. И это практически у всех диамагнетиков так в той или иной степени, но они намного дороже, поэтому в быту реже встречаются. Сплавы алюминия типа алфер, дюраль и пр. Намного уступают исходному материталу в части естественной антикоррозийной защиты. Т.е. приобретая какие-то доп. свойства, теряем основное - устойчивость к коррозии. Другой вопрос магнетики, типа железа и его сплавов. Их оксидный слой нестабилен и при соотв. внешних условиях может служить катализатором или прямым виновником коррозии. Третий момент - класс поверхности. Чем он ближе к нулю, тем устойчивее металл к разрушению окуислением. И это непреложный факт. Обычное железо, будучи отполированным, без каких-либо сторонних защитных покрытий достаточно долго сохраняет блеск и нержавейность при нормальных внешних условиях. Поэтому, надо думать стоит ли в твоем случае избавляться от окисления. |
2.4.2012, 13:15
#37
Провода из электротехнического алюминия годами висят на открытом воздухе, и ничего особого им не делается. Но деталька вряд ли сделана из чистого алюминия.
2.4.2012, 13:18
#38
блин, тут нада фотку, сама тормозная машинка на руле изъедена налетом,налет ни ацетон ни другие растворители не берут!а вы про провода говорите...
2.4.2012, 13:37
#39
virus_max, давай фоты... хотя фигли фоты, тут глазами смотреть бы надо.
Корродирование в том числе могло возникнуть из-за эфекта гальванопары, если материал соприкасающихся поверхностей подбирался пьяными студентами. Ответная поверхность из чего? или изъедена только внешняя сторона? |
2.4.2012, 15:02
#40
![]() Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо: 3 Авто: Honda HR-V_2005. Honda Africa Twin RD07A_2003. Honda CB400 SF_1996.. |
Я у себя так же как ты востанавливал эти детали,только придал небольшую матовость с направлением.А потом покрыл все лакм.Блестит уже третий год как новое. И вобще у меня изначально все алюминивые детали были покрыты лаком (крышка ГБЦ , крышка на двигателе с боку да вобще все AL детали кроме рычагов и маятника)
2.4.2012, 16:47
#41
ДФ, хорошо , то есть лучше полирнуть и поставить на место? и пусть себе окисляется дальше? ) Все подобные детали имеют свою антикоррозийку (ну не дураки там, у производителей работают), а раковины и налёт образуется от воздействия агрессивных сред...В твоём случае - это кислотные дожди от Фукусимы Морская вода, например, легко уродует такие сплавы... В части полировки: не буду вдаваться в физику(и химию А за конкретный случай, так это да, смотреть надобно... -------------------- |
2.4.2012, 18:26
#42
да ладно кислота.... жир + щелочь и горячая вода моментом уничтожают оксидную пленку и даже сам люминий...
2.4.2012, 20:37
#43
короче ) вон человек покрыл все лаком и все блестит уже третий год)))) у меня они тоже были покрыты лаком) я так полагаю, на одной из деталей были остатки...
в общем сделаю все и отфотографирую, думаю ближе к выходным... -------------------- |
3.4.2012, 0:06
#44
Ex_Prepod, вынь из формулы щелочь, умоляю
3.4.2012, 12:08
#45
Торонага, мыл я детали алюминиевые, покрытые слоем жира, под очень горячей водой и с мылом.... в итоге хана деталям
3.4.2012, 13:23
#46
Ex_Prepod, мыло поди хозяйственное, т.е. щелочное было? или все же это был какой-нить Силит-гель или Коммет, читай кислота?
в каком смысле хана-то, растворило и оплавило их никак? или просто поело поверхность |
3.4.2012, 15:02
#47
Хозяйственное мыло. поело поверхность так, что из чашек ножки повылетали
3.4.2012, 19:08
#48
Ex_Prepod, ну и все верно, щелочь же. Конечно поест, а обычное туалетное при самой горячей воде ни ыфигабы не сделало ни с металлом, ни с оксидной пленкой.
3.4.2012, 22:44
#49
Дык кто ж туалетным мылом с подставок от электрошашлычницы застывший бараний жир смывает.
3.4.2012, 23:11
#50
Ex_Prepod, а зачем ваще эту вкуснотищщу смывать
давай лучше вирусный мацикл продадим втихаря. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 14:59 |
