4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Блог о моём мотоцикле, Honda Shadow 400
VIN*49
сообщение 2.4.2012, 12:04
Сообщение #26
Спасибо: 1204
У нас работе колега занимается золочением разных деталей, говорит что алюминий надо по своей технологии покрывать, сначала медью а потом на неё наносить никель.
+7 908 227 98 28
+7 924 853 58 78 Виталий.
virus_max
сообщение 2.4.2012, 12:07
Сообщение #27
Спасибо: 292
найдите мне кто хромом всё это дело покроет лучше! )))
Доктор Франкеншт...
сообщение 2.4.2012, 12:11
Сообщение #28
Спасибо: 6442
VIN*49, это не только аллюминий...Для хромирования на поверхность сперва осаживается слой меди и только потом...А золочение...Была у знакомых ребят установка небольшая...Всё то же можно сделать проще...Основной затык в химикатах...
virus_max, давай я дома вечерком (только не забыть, главное) свои материалы подниму по хромированию (когда-то даааавно немного гальванопластикой баловался rolleyes.gif )...Мало ли, может у тебя с добычей химикатов проще получится, так сами и сделаем...Или на ММЗ надо искать...
VIN*49
сообщение 2.4.2012, 12:15
Сообщение #29
Спасибо: 1204
89148516830 Андрей
занимается покрытием поверхностей разными металами в том числе золотом.
Позвони, пообщаетесь, может заинтересует.
Сообщение отредактировал VIN*49 - 2.4.2012, 12:15
+7 908 227 98 28
Спасибо! — virus_max
virus_max
сообщение 2.4.2012, 12:16
Сообщение #30
Спасибо: 292
ДФ, вот тото и оно что с химикатами плохо дело....читал я както книги и прикидывал что достать можно....
а на ММЗ разве занимаются еще ? давно когда то был там мужичок, но это было очень давно и почти неправда!
VIN*49,о,благодарю!думаю вечерком звякну!
сообщение 2.4.2012, 12:29
Сообщение #31
virus_max, сперва озадачься идентификацией материала. Доктор прав, там может быть все, что угодно, любой белый легкий сплав.
virus_max
сообщение 2.4.2012, 12:32
Сообщение #32
Спасибо: 292
у меня есть пару стальных деталек(на них поэкспериментировать можно!)) тем более которые на картинках детальки они маленькие, и не особо их видно!так что тут тоже не расстроюсь если не ляжет на них покрытие, станок и наждачка под рукой )
сообщение 2.4.2012, 12:41
Сообщение #33
virus_max, вот по сталюке как раз и не нужно ориентироваться. С ней-то хоть на коленке можно делать что угодно. Магнетики, они такие магнетики.
Доктор Франкеншт...
сообщение 2.4.2012, 12:45
Сообщение #34
Спасибо: 6442
Торонага, это точно...сталька-она проста и незатейлива...Другое дело сплавы аллюминия (если деталь из него, конечно)...Можно долго и много писать о технологиях, но нафиг...Заморачиваться не резон, если таких деталей парочка или чуть поболя...Ноги стопчешь и времени угробишь пока только химикаты найдёшь... biggrin.gif
virus_max
сообщение 2.4.2012, 12:56
Сообщение #35
Спасибо: 292
ДФ, хорошо , то есть лучше полирнуть и поставить на место? и пусть себе окисляется дальше? )
сообщение 2.4.2012, 13:11
Сообщение #36
virus_max, давай еще раз вернемся чуть назад для прояснения терминологии. smile.gif.
Любой металл на воздухе вступает в реакцию с кислородом (окисляется, образует оксид самого себя). Это штатный нормальный процесс.
Другое дело коррозия - разрушение материала вследствие агрессивных (неблагоприятных) факторов, чрезмерно интенсивного окисления в том числе.
Ты что именно имешщь в виду, какой из двух процессов?
Алюминий здесь на пару голов впереди остальных распространенных металлов. Он мгновенно образует толстую защитную пленку из своего оксида. Оксид алюминия инертное вещество, покрывает своего родителя и защищает тем самым от коррозии. И это практически у всех диамагнетиков так в той или иной степени, но они намного дороже, поэтому в быту реже встречаются.
Сплавы алюминия типа алфер, дюраль и пр. Намного уступают исходному материталу в части естественной антикоррозийной защиты. Т.е. приобретая какие-то доп. свойства, теряем основное - устойчивость к коррозии.
Другой вопрос магнетики, типа железа и его сплавов. Их оксидный слой нестабилен и при соотв. внешних условиях может служить катализатором или прямым виновником коррозии.
Третий момент - класс поверхности. Чем он ближе к нулю, тем устойчивее металл к разрушению окуислением. И это непреложный факт. Обычное железо, будучи отполированным, без каких-либо сторонних защитных покрытий достаточно долго сохраняет блеск и нержавейность при нормальных внешних условиях.
Поэтому, надо думать стоит ли в твоем случае избавляться от окисления. smile.gif В любом случае полировка (один раз и забыть) никак не будет во вред.
сообщение 2.4.2012, 13:15
Сообщение #37
Провода из электротехнического алюминия годами висят на открытом воздухе, и ничего особого им не делается. Но деталька вряд ли сделана из чистого алюминия.
virus_max
сообщение 2.4.2012, 13:18
Сообщение #38
Спасибо: 292
блин, тут нада фотку, сама тормозная машинка на руле изъедена налетом,налет ни ацетон ни другие растворители не берут!а вы про провода говорите...
сообщение 2.4.2012, 13:37
Сообщение #39
virus_max, давай фоты... хотя фигли фоты, тут глазами смотреть бы надо.
Корродирование в том числе могло возникнуть из-за эфекта гальванопары, если материал соприкасающихся поверхностей подбирался пьяными студентами. Ответная поверхность из чего? или изъедена только внешняя сторона?
Majestic
сообщение 2.4.2012, 15:02
Сообщение #40
Спасибо: 3
Авто: Honda HR-V_2005. Honda Africa Twin RD07A_2003. Honda CB400 SF_1996..
Я у себя так же как ты востанавливал эти детали,только придал небольшую матовость с направлением.А потом покрыл все лакм.Блестит уже третий год как новое. И вобще у меня изначально все алюминивые детали были покрыты лаком (крышка ГБЦ , крышка на двигателе с боку да вобще все AL детали кроме рычагов и маятника)
Доктор Франкеншт...
сообщение 2.4.2012, 16:47
Сообщение #41
Спасибо: 6442
Все подобные детали имеют свою антикоррозийку (ну не дураки там, у производителей работают), а раковины и налёт образуется от воздействия агрессивных сред...В твоём случае - это кислотные дожди от Фукусимы biggrin.gif ...
Морская вода, например, легко уродует такие сплавы...
В части полировки: не буду вдаваться в физику(и химию rolleyes.gif ) процесса, приведу простой пример...Клинок, изготовленный из полотна для мехпилы ржавеет очень легко, но он же, только полированный, довольно хорошо противостоит коррозии...
А за конкретный случай, так это да, смотреть надобно...
Ex_Prepod
сообщение 2.4.2012, 18:26
Сообщение #42
да ладно кислота.... жир + щелочь и горячая вода моментом уничтожают оксидную пленку и даже сам люминий...
virus_max
сообщение 2.4.2012, 20:37
Сообщение #43
Спасибо: 292
короче ) вон человек покрыл все лаком и все блестит уже третий год)))) у меня они тоже были покрыты лаком) я так полагаю, на одной из деталей были остатки...
в общем сделаю все и отфотографирую, думаю ближе к выходным...
сообщение 3.4.2012, 0:06
Сообщение #44
Ex_Prepod, вынь из формулы щелочь, умоляю smile.gif и что там чего уничтожит?
Ex_Prepod
сообщение 3.4.2012, 12:08
Сообщение #45
Торонага, мыл я детали алюминиевые, покрытые слоем жира, под очень горячей водой и с мылом.... в итоге хана деталям
сообщение 3.4.2012, 13:23
Сообщение #46
Ex_Prepod, мыло поди хозяйственное, т.е. щелочное было? или все же это был какой-нить Силит-гель или Коммет, читай кислота?
в каком смысле хана-то, растворило и оплавило их никак? или просто поело поверхность
Ex_Prepod
сообщение 3.4.2012, 15:02
Сообщение #47
Хозяйственное мыло. поело поверхность так, что из чашек ножки повылетали
сообщение 3.4.2012, 19:08
Сообщение #48
Ex_Prepod, ну и все верно, щелочь же. Конечно поест, а обычное туалетное при самой горячей воде ни ыфигабы не сделало ни с металлом, ни с оксидной пленкой.
Ex_Prepod
сообщение 3.4.2012, 22:44
Сообщение #49
Дык кто ж туалетным мылом с подставок от электрошашлычницы застывший бараний жир смывает.smile.gif
сообщение 3.4.2012, 23:11
Сообщение #50
давай лучше вирусный мацикл продадим втихаря.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 21:05
