59 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
Nissan Safari\Patrol
Kuzya_777
сообщение 10.3.2012, 21:19
Сообщение #876
Спасибо: 2087
nik22, кузов какой???
сообщение 11.3.2012, 1:11
Сообщение #877
товарищи.. есть у кого патруль леворукий в 60-ом кузове? очень надо завтра сравнить передние мосты и тяги панара с праворуким.. сам подъеду куда надо...
сообщение 11.3.2012, 1:17
Сообщение #878
У соседа стоит такой. Первый подъезд по Лукса 14 или напротив на парковке. Вечером регулярно стоит. В рабочее время не знаю.
Спасибо! — BETEP
сообщение 11.3.2012, 1:24
Сообщение #879
shans2, а он у тебя в последнее время не закупался?.. а то подъеду.. буду разглядывать.. а тут сосед с ружъём))))
но если у кого есть возможность пораньше вечера.... а то завтра должна быть машина на Усть-Неру... а сегодня к Ниндзе заехал, оказалось разница есть и в мостах и в панаре, просто на сколько сильная не могу понять....
p.oleg
сообщение 11.3.2012, 10:17
Сообщение #880
Спасибо: 2351
подстакажите где можно купить подушки (или как там они называются) между рамой у кузовом которые? И сколько они стоят?
экзист, амаяма. Но это долго.
Транспортная 2 возможно есть
Полярная Автомаг(или Автомиг) возможно есть с большей вероятностью
Менять сразу все, 1000-1300р за каждую, их 10 штук основных и еще пара дополнительных под багажником
Ex3me
сообщение 27.3.2012, 12:52
Сообщение #881
Спасибо: 2722
на Y61 утром перестала работать печка, сам блок показывает все, что надо, rr fan включается, сзади все дует нормально, а впереди полная тишина... смотреть вентилятор? он в районе бардачка или где?
056 / 089 / 056
сообщение 27.3.2012, 13:15
Сообщение #882
Ex3me, на всех скоростях перестала?
D-imon
сообщение 27.3.2012, 13:50
Сообщение #883
Спасибо: 1213
Не включай ее, чтоб не сжечь блок.
Открути 5 болтов барбачка, сними его и доберешься до ней.
У нас часто мотор выходит из строя, потом блок управления - на старых моделях он резисторный (4 положения) - на новых - транзисторный (плавная регулировка).
Блок стоит в воздуховоде, выходит из-за перегрева по причине 1) нагругзки на мотор, если щеткам хана 2) недолжного охлаждения, если забит салонный фильтр +1) (возникает перегрев).
Определись с печкой сначала, мотор сними и включи его напрямую, потом уже копай дальше, если он рабочий. Ну и...мотор идет от многих моделей ниссан 12 вольт, в т.ч. примера, лаурель
Каждый сам выбирает свой путь
Спасибо! — Ex3me
Ex3me
сообщение 27.3.2012, 13:58
Сообщение #884
Спасибо: 2722
HILANDER, на всех, просто не дует и все...
D-imon, спасибо, сейчас попробую посмотреть... 4 положения чего должно быть? температуры? у меня вроде по градусам изменяется, не знаю, как у других...
действительно, давно пора было фильтр салонный поменять, надеюсь что таки малой кровью обойдусь...
056 / 089 / 056
D-imon
сообщение 27.3.2012, 14:45
Сообщение #885
Спасибо: 1213
Проверь на постоянку мотор, от аккума, если он вращается легко и без посторонних шумов, выкручивай из воздуховода блок управления (вроде 2 самореза), там в первую очередь выгорает тепловой предохранитель (У тебя, я понял, транзисторный блок, можешь сфотать и выложить). Если он, то покупай на градусов 115 (если не найдешь родной). По агрузке не помню точно, но могу поискать (щас сам не в городе).
В самом плохом случае горит транзистор. Сам блок стоит дорого, но дешево стоит заменитель транзистора (не думаю, что он у тебя сгорел, защита должна работать) Номер оригинального NEC K2500. На замену ему замечательно подходит IRFP064N.
Сообщение отредактировал D-imon - 27.3.2012, 14:46
Спасибо! — Ex3me HILANDER
Ex3me
сообщение 27.3.2012, 17:06
Сообщение #886
Спасибо: 2722
по закону подлости, по дороге к гаражу печка успешно заработала и решили пока не трогать, посмотреть, вдруг случайность какая, надежда умирает последней...smile.gif
зато теперь почти наверняка 2 варианта осталось - либо таки моторчик (наиболее вероятно, имо), либо контакт в проводке... потому как заработала после наезда в ямку и легкого удара от нее... или я не прав?
а вот что плохо, так это цена на мотор, на Речной, 3 - 4500 если один вариант и б/у или 8500 под заказ если другой... они все и везде так стоят? smile.gif
056 / 089 / 056
сообщение 29.3.2012, 18:03
Сообщение #887
Leon, у тебя какой тюниг бокс? Он съемный? Дай попробовать с ним прокатиться. Подумываю купить. Вроде цена нормальная, это у нас за коробочки просят порядка тысячи долларов.
Сообщение отредактировал shans2 - 29.3.2012, 18:03
nik22
сообщение 29.3.2012, 18:24
Сообщение #888
Спасибо: 82
Авто: Suzuki DR-Z400S
продам сафаря 2000, бензин, кожа, там. ОЭЗ, цена 850т.р.
Сообщение отредактировал nik22 - 29.3.2012, 18:26
брат
сообщение 29.3.2012, 21:54
Сообщение #889
Спасибо: 365
есть почти такой , дизель , 100% . лифт , лебедка , шноркель , выбаста ЦЕНА 1 мил
JudgeSlayer
сообщение 29.3.2012, 22:24
Сообщение #890
Спасибо: 651
+79246901811
Спасибо! — Kaprizzz VITOLD
брат
сообщение 29.3.2012, 22:39
Сообщение #891
Спасибо: 365
Цитата(JudgeSlayer @ 29.3.2012, 21:24) *
не умею! да и телега не моя , подробности 89148523818 . как и на фотке . цвето м . кузовом с дугой + туманки , лебедка , шновкель , лифт ( 5см ) можно верх багажник , спальник в салоне , выпрямитель на ""220 вт , 100%
Leon
сообщение 30.3.2012, 0:42
Сообщение #892
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Немецкой фирмы какой-то, ставился там же. Где-то писал, надо поглядеть название,175 л/с с ним. Он как большой коненсатор электролитический, х.з. можно ли его снимать. Тебе на механике то зачем, народ не ставит на мех. С мужиками с экспедиции общался, у них автоматы с чип-тюнингом, механика без.
StalkeR
сообщение 30.3.2012, 0:52
Сообщение #893
Спасибо: 961
Есть ли на форуме владельцы Патрулей 62 либо Инфинити QX 56 второго поколения?
StalkeR
сообщение 4.4.2012, 13:12
Сообщение #894
Спасибо: 961
сообщение 4.4.2012, 13:32
Сообщение #895
вообще их много по городу, подойди к любому да узнай что нужно.
один знаю, но он на трассе живёт.
могу спросить что надо?
JudgeSlayer, бампер отдельно не продашь?
JudgeSlayer
сообщение 4.4.2012, 17:57
Сообщение #896
Спасибо: 651
извини, но нет...
+79246901811
nik22
сообщение 4.4.2012, 18:11
Сообщение #897
Спасибо: 82
на речной возле нижней разборки есть такой. 25 вроде стоит
Спасибо! — HILANDER
Goblin
сообщение 4.4.2012, 21:30
Сообщение #898
Спасибо: 1625
поставил сафаря на плановый ремонт. пока из всех косячков - самый обидный - потекшие задние амморты tough dog... %( в городе нет, вернее есть в 4х4 но там комплект отдают..а мне только задние нужны. придется заказывать - а их ждать долго с австралии %(.. ктонить альтернативу может предложить - с учетом лифта +2?
и еще скорее всего ампутирую тягу поперечной устойчивости заднюю - ибо потерял ее крепеж к мосту и она мне там нахрен вырвала стабидизатор с одной стороны. %(... а крепеж отдельно - хрен где найду...
сообщение 5.4.2012, 16:07
Сообщение #899
Спасибо: 2833
Цитата(Goblin @ 4.4.2012, 21:30) ссылка доступна только зарегистрированным
У тебя какие Тафдоги +2" стоят? Не ральфы?
DvK
сообщение 5.4.2012, 19:01
Сообщение #900
Спасибо: 1490
опоздал чутка..
сегодня у меня забради задние тачдоги.. еще есть эндуротэч.. гляну что осталось.. может тоже есть..
а линки на стабе надо было удлиннять! я когда тачдоги ставил, удлиннял, а так их конечно вырвет!
Сообщение отредактировал DvK - 5.4.2012, 19:04
34 чел. читают эту тему (гостей: 34, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 23:00
