Nissan Safari\Patrol |
10.3.2012, 21:19
#876
nik22, кузов какой???
11.3.2012, 1:11
#877
товарищи.. есть у кого патруль леворукий в 60-ом кузове? очень надо завтра сравнить передние мосты и тяги панара с праворуким.. сам подъеду куда надо...
11.3.2012, 1:17
#878
У соседа стоит такой. Первый подъезд по Лукса 14 или напротив на парковке. Вечером регулярно стоит. В рабочее время не знаю.
-------------------- Спасибо! — BETEP
11.3.2012, 1:24
#879
shans2, а он у тебя в последнее время не закупался?.. а то подъеду.. буду разглядывать.. а тут сосед с ружъём))))
но если у кого есть возможность пораньше вечера.... а то завтра должна быть машина на Усть-Неру... а сегодня к Ниндзе заехал, оказалось разница есть и в мостах и в панаре, просто на сколько сильная не могу понять.... -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
11.3.2012, 10:17
#880
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4168 Спасибо: 2351 |
Цитата подстакажите где можно купить подушки (или как там они называются) между рамой у кузовом которые? И сколько они стоят? экзист, амаяма. Но это долго. Транспортная 2 возможно есть Полярная Автомаг(или Автомиг) возможно есть с большей вероятностью Менять сразу все, 1000-1300р за каждую, их 10 штук основных и еще пара дополнительных под багажником -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
27.3.2012, 12:52
#881
на Y61 утром перестала работать печка, сам блок показывает все, что надо, rr fan включается, сзади все дует нормально, а впереди полная тишина... смотреть вентилятор? он в районе бардачка или где?
27.3.2012, 13:15
#882
Ex3me, на всех скоростях перестала?
-------------------- 私の愛
27.3.2012, 13:50
#883
Не включай ее, чтоб не сжечь блок.
Открути 5 болтов барбачка, сними его и доберешься до ней. У нас часто мотор выходит из строя, потом блок управления - на старых моделях он резисторный (4 положения) - на новых - транзисторный (плавная регулировка). Блок стоит в воздуховоде, выходит из-за перегрева по причине 1) нагругзки на мотор, если щеткам хана 2) недолжного охлаждения, если забит салонный фильтр +1) (возникает перегрев). Определись с печкой сначала, мотор сними и включи его напрямую, потом уже копай дальше, если он рабочий. Ну и...мотор идет от многих моделей ниссан 12 вольт, в т.ч. примера, лаурель -------------------- Каждый сам выбирает свой путь
Спасибо! — Ex3me
27.3.2012, 13:58
#884
HILANDER, на всех, просто не дует и все...
D-imon, спасибо, сейчас попробую посмотреть... 4 положения чего должно быть? температуры? у меня вроде по градусам изменяется, не знаю, как у других... действительно, давно пора было фильтр салонный поменять, надеюсь что таки малой кровью обойдусь... -------------------- It's time to kick ass and chew bubble gum... and I'm all outta gum...
27.3.2012, 14:45
#885
Проверь на постоянку мотор, от аккума, если он вращается легко и без посторонних шумов, выкручивай из воздуховода блок управления (вроде 2 самореза), там в первую очередь выгорает тепловой предохранитель (У тебя, я понял, транзисторный блок, можешь сфотать и выложить). Если он, то покупай на градусов 115 (если не найдешь родной). По агрузке не помню точно, но могу поискать (щас сам не в городе).
В самом плохом случае горит транзистор. Сам блок стоит дорого, но дешево стоит заменитель транзистора (не думаю, что он у тебя сгорел, защита должна работать) Номер оригинального NEC K2500. На замену ему замечательно подходит IRFP064N. Сообщение отредактировал D-imon - 27.3.2012, 14:46 -------------------- Каждый сам выбирает свой путь
27.3.2012, 17:06
#886
по закону подлости, по дороге к гаражу печка успешно заработала и решили пока не трогать, посмотреть, вдруг случайность какая, надежда умирает последней...
зато теперь почти наверняка 2 варианта осталось - либо таки моторчик (наиболее вероятно, имо), либо контакт в проводке... потому как заработала после наезда в ямку и легкого удара от нее... или я не прав? а вот что плохо, так это цена на мотор, на Речной, 3 - 4500 если один вариант и б/у или 8500 под заказ если другой... они все и везде так стоят? -------------------- It's time to kick ass and chew bubble gum... and I'm all outta gum...
29.3.2012, 18:03
#887
Leon, у тебя какой тюниг бокс? Он съемный? Дай попробовать с ним прокатиться. Подумываю купить. Вроде цена нормальная, это у нас за коробочки просят порядка тысячи долларов.
ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал shans2 - 29.3.2012, 18:03 -------------------- |
29.3.2012, 18:24
#888
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 635 Спасибо: 82 Авто: Suzuki DR-Z400S |
29.3.2012, 21:54
#889
Группа: Активный участник Сообщений: 565 Спасибо: 365 |
29.3.2012, 22:24
#890
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 715 Спасибо: 651 |
есть почти такой , дизель , 100% . лифт , лебедка , шноркель , выбаста ЦЕНА 1 мил когда люди хотят продать машину, они "фотке" прикладывают -------------------- +79246901811
29.3.2012, 22:39
#891
когда люди хотят продать машину, они "фотке" прикладывают не умею! да и телега не моя , подробности 89148523818 . как и на фотке . цвето м . кузовом с дугой + туманки , лебедка , шновкель , лифт ( 5см ) можно верх багажник , спальник в салоне , выпрямитель на ""220 вт , 100% |
30.3.2012, 0:42
#892
Leon, у тебя какой тюниг бокс? Он съемный? Дай попробовать с ним прокатиться. Подумываю купить. Вроде цена нормальная, это у нас за коробочки просят порядка тысячи долларов. Немецкой фирмы какой-то, ставился там же. Где-то писал, надо поглядеть название,175 л/с с ним. Он как большой коненсатор электролитический, х.з. можно ли его снимать. Тебе на механике то зачем, народ не ставит на мех. С мужиками с экспедиции общался, у них автоматы с чип-тюнингом, механика без. |
30.3.2012, 0:52
#893
Есть ли на форуме владельцы Патрулей 62 либо Инфинити QX 56 второго поколения?
4.4.2012, 13:12
#894
Наверно нет таких
4.4.2012, 13:32
#895
StalkeR, у нас в автобазе много есть
вообще их много по городу, подойди к любому да узнай что нужно. один знаю, но он на трассе живёт. могу спросить что надо? JudgeSlayer, бампер отдельно не продашь? -------------------- 私の愛
4.4.2012, 17:57
#896
4.4.2012, 18:11
#897
на речной возле нижней разборки есть такой. 25 вроде стоит
Спасибо! — HILANDER
4.4.2012, 21:30
#898
поставил сафаря на плановый ремонт. пока из всех косячков - самый обидный - потекшие задние амморты tough dog... %( в городе нет, вернее есть в 4х4 но там комплект отдают..а мне только задние нужны. придется заказывать - а их ждать долго с австралии %(.. ктонить альтернативу может предложить - с учетом лифта +2?
и еще скорее всего ампутирую тягу поперечной устойчивости заднюю - ибо потерял ее крепеж к мосту и она мне там нахрен вырвала стабидизатор с одной стороны. %(... а крепеж отдельно - хрен где найду... |
5.4.2012, 16:07
#899
Цитата(Goblin @ 4.4.2012, 21:30) ссылка доступна только зарегистрированным
У тебя какие Тафдоги +2" стоят? Не ральфы? |
5.4.2012, 19:01
#900
поставил сафаря на плановый ремонт. пока из всех косячков - самый обидный - потекшие задние амморты tough dog... %( в городе нет, вернее есть в 4х4 но там комплект отдают..а мне только задние нужны. придется заказывать - а их ждать долго с австралии %(.. ктонить альтернативу может предложить - с учетом лифта +2? и еще скорее всего ампутирую тягу поперечной устойчивости заднюю - ибо потерял ее крепеж к мосту и она мне там нахрен вырвала стабидизатор с одной стороны. %(... а крепеж отдельно - хрен где найду... опоздал чутка.. сегодня у меня забради задние тачдоги.. еще есть эндуротэч.. гляну что осталось.. может тоже есть.. а линки на стабе надо было удлиннять! я когда тачдоги ставил, удлиннял, а так их конечно вырвет! Сообщение отредактировал DvK - 5.4.2012, 19:04 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 23:01 |
