154 страниц V  « < 114 115 116 117 118 > »
Болтология о Subaru Forester
ma1oy
сообщение 26.3.2012, 2:03
Сообщение #2876
Спасибо: 469
Авто: R33
ZIC
+79644579908
+79148650493
mey
сообщение 26.3.2012, 17:02
Сообщение #2877
Спасибо: 37
Авто: uaz
ma1oy
сообщение 27.3.2012, 10:18
Сообщение #2878
Спасибо: 469
Авто: R33
на что менять хотел?
кто нить пробовал elf?
+79644579908
+79148650493
mey
сообщение 27.3.2012, 11:06
Сообщение #2879
Спасибо: 37
Авто: uaz
Спасибо! — ma1oy
DEST
сообщение 28.3.2012, 17:49
Сообщение #2880
Спасибо: 637
Пасаны
подскажите какая лампочка, разъем, сколько ватт стоит в противотуманке, а то сцучка перегарела =(
или контакт отошел, в общем на на один "глаз" слеп -_<
SG-5
Сообщение отредактировал DEST - 28.3.2012, 17:49
ответ:(Магадан)
ma1oy
сообщение 28.3.2012, 17:57
Сообщение #2881
Спасибо: 469
Авто: R33
на ней написано, но если нету, то берешь вытаскиваешь лампочку и идешь с ней в магазин, если не знаешь какая стоит smile.gif
+79644579908
+79148650493
Спасибо! — ВолкOFF
ВолкOFF
Сообщение #2882
Спасибо: 1849
DEST, а вытащить ее не судьба? Прийдешь с ней в магазин и попросишь такую же. (Валера опередил меня с ответом smile.gif )
З.Ы. Если надо, то могу глянуть на своей, но не факт, что у тебя такая же.
Сообщение отредактировал ВолкOFF - 28.3.2012, 17:58
+79644589497 - Валерий
Спасибо! — ma1oy
DEST
сообщение 28.3.2012, 20:28
Сообщение #2883
Спасибо: 637
Эмм.. а бампер снимать не надо? 0_о
просто гаража нету, а так купил, куда-неть заехал, снял поменял обратно закрутил  biggrin.gif biggrin.gif
ну тогда на яму заеду, посмотрю...
ответ:(Магадан)
ВолкOFF
сообщение 28.3.2012, 21:16
Сообщение #2884
Спасибо: 1849
DEST, не знаю как у тя, но у меня надо снимать бампер. Просто есть еще одна туманка, могу там лампочку глянуть. Ну, когда будешь ставить - все равно прийдется снимать бампер (если у мастеров, то не дешего, проще самому как потеплеет).
machucha
сообщение 28.3.2012, 21:29
Сообщение #2885
Спасибо: 2193
DEST,
должны стоять такие H3 12V55W,но лучше напиши номер кузова полностью
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Спасибо! — DEST
ma1oy
сообщение 28.3.2012, 21:32
Сообщение #2886
Спасибо: 469
Авто: R33
ВолкOFF, зачем бампер снимать, там туманку вроде выкрутить можно, а так я через подкрылок рукой залазил и вытаскивал лампочку.
+79644579908
+79148650493
Спасибо! — ВолкOFF
ВолкOFF
сообщение 28.3.2012, 21:49
Сообщение #2887
Спасибо: 1849
ma1oy, точно, через подкрылок можно.
DEST
сообщение 28.3.2012, 22:18
Сообщение #2888
Спасибо: 637
Цитата(machucha @ 28.3.2012, 20:29) *
DEST,
SG5-072745 вооть, и еще, по возможности в задний противтуманник biggrin.gif biggrin.gif еслие сть инфа
ответ:(Магадан)
machucha
сообщение 28.3.2012, 22:50
Сообщение #2889
Спасибо: 2193
DEST,
в передние туманки я написал,а в задние T20 12V21W
Спасибо! — DEST
ImprezaOla
сообщение 29.3.2012, 10:10
Сообщение #2890
Спасибо: 125
туманки на сг5 держаться на одном болту. На сф тоже. С фонариком внимательно посмотри и все станет ясно. Там один болт фиксирует туманку, второй корректирует направление луча света - выше, ниже
Если что , то 89148556339
Спасибо! — DEST ma1oy
ma1oy
сообщение 29.3.2012, 10:13
Сообщение #2891
Спасибо: 469
Авто: R33
Все так и есть)
+79644579908
+79148650493
Bumaika-Magadan
сообщение 29.3.2012, 11:15
Сообщение #2892
Спасибо: 227
да , ипреза полностью прав, смотри только не открути направляйку, был опыт, потом одна вообще светила на обочину прям через чур, я покупал на якутской в автоаксесуарах н4 синие за 400 рублейдве,))))в школе магазин такие от 750 имхо
Флокирование деталей различной поверхности, бытовой техники, украшений,подарочных упаковок и т.д
DEST
сообщение 29.3.2012, 12:38
Сообщение #2893
Спасибо: 637
Всем спасибо за инфу и помощь, купил в магазине на Речной. Заехал на яму, два болта открутили, сняли фару заменили.. да блин масса слетела с зажима, от того и перегарела..
А еще я пришел к выводу, что япошка который проектировал кросс спорт - не любил симметрию =))) С правой стороны противотуманник горит, а слева вашпе нету разъема под лампочку..
Так мне потом на ТО давай лечить, мол у вас задний противотуманник не горит..  Так что галочку мне зря поставили wink.gif за то чего не не было предусмотрено япошкой
Сообщение отредактировал DEST - 29.3.2012, 12:38
ответ:(Магадан)
LLIAJIbHOu
сообщение 30.3.2012, 13:05
Сообщение #2894
Спасибо: 24
Всем добрый день. Подскажите в чем разница между 2.0 л двигателями SOHC и DOHC Субару Форестера 2001 года (турбо), двигатель EJ205. И как определить какой из них стоит у меня! smile.gif
Сообщение отредактировал LLIAJIbHOu - 30.3.2012, 13:14
ma1oy
сообщение 30.3.2012, 15:15
Сообщение #2895
Спасибо: 469
Авто: R33
SOHC без турбины, DOHC с турбиной соответственно)
определить можно по ноздре на капоте, если капот не поменянный, это если по простому), а так открой капот если есть интеркулер под ноздрей и слева стоит улитка, то у тебя DOHC
+79644579908
+79148650493
miki
сообщение 30.3.2012, 16:42
Сообщение #2896
Спасибо: 1000
Сох - два распред вала,16 клапанов
Дох - четыре распред вала, 16 клапанов
На турбо всегда Дох,
Боллее 155 коней не 2,5 литра, а 2 литра всегда дох
Модель двиги на подкапотной табличке
Двухвалка:
Четырёх:
Модель движки..., EJ201
Сообщение отредактировал miki - 30.3.2012, 17:03
Есть запчасти на SF5
vavancha
сообщение 30.3.2012, 16:50
Сообщение #2897
Спасибо: 1279
miki, седенья не подешевели?
ヴァ ヴァン チャ
文化遺産
щик
сообщение 31.3.2012, 11:22
Сообщение #2898
Спасибо: 16
Авто: Subaru Forester STI 2001
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, простоял мой форик где то 3 месяца, уровень бака был на нуле почти. Сьездил залил в канистру 95го на зелёной заправке, перелил всё это дело в бак. Завёл всё нормально работало минут 15, потом начал троить после вообще заглох. Пытаюсь завести вроде хватает, но толку ноль. Сменил топливный фильтр - не помогло. Грешу на бенз. Подскажите что еще может быть? dow-load.gif
Bumaika-Magadan
сообщение 31.3.2012, 12:07
Сообщение #2899
Спасибо: 227
попробуй снять насос, возможно попала грязь , или наоборот залил и сю чешую поднял, возможно сетка забита, посмотри дросель, он легко снимается, возможно его почистить надо,(у меня такбыло, только заводился и глох,)почистил и проблема ушла, только за одно я еще и ДХХ поменял) , может в чем то я не прав, поправьте((((
Bumaika-Magadan
сообщение 31.3.2012, 12:19
Сообщение #2900
Спасибо: 227
кто знает что такое ХОЛИНГОВКА, что она дает , надежно ли, и все в этом духе(((
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 16:10
