Болтология о Subaru Forester |
26.3.2012, 2:03
#2876
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1237 Спасибо: 469 Авто: R33 |
ZIC
-------------------- +79644579908
+79148650493 |
26.3.2012, 17:02
#2877
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 233 Спасибо: 37 Авто: uaz |
вообщем не стал менять марку, остался на мотуле
27.3.2012, 10:18
#2878
на что менять хотел?
кто нить пробовал elf? -------------------- +79644579908
+79148650493 |
27.3.2012, 11:06
#2879
ликви моли хотел попробовать
Спасибо! — ma1oy
28.3.2012, 17:49
#2880
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1297 Спасибо: 637 Авто: SUBARU Forester 2004 - cross sports |
Пасаны
подскажите какая лампочка, разъем, сколько ватт стоит в противотуманке, а то сцучка перегарела =( или контакт отошел, в общем на на один "глаз" слеп -_< SG-5 Сообщение отредактировал DEST - 28.3.2012, 17:49 -------------------- |
28.3.2012, 17:57
#2881
на ней написано, но если нету, то берешь вытаскиваешь лампочку и идешь с ней в магазин, если не знаешь какая стоит
+79148650493 Спасибо! — ВолкOFF
28.3.2012, 17:57
#2882
DEST, а вытащить ее не судьба? Прийдешь с ней в магазин и попросишь такую же. (Валера опередил меня с ответом
З.Ы. Если надо, то могу глянуть на своей, но не факт, что у тебя такая же. Сообщение отредактировал ВолкOFF - 28.3.2012, 17:58 -------------------- +79644589497 - Валерий
Спасибо! — ma1oy
28.3.2012, 20:28
#2883
на ней написано, но если нету, то берешь вытаскиваешь лампочку и идешь с ней в магазин, если не знаешь какая стоит Эмм.. а бампер снимать не надо? 0_о просто гаража нету, а так купил, куда-неть заехал, снял поменял обратно закрутил ну тогда на яму заеду, посмотрю... -------------------- |
28.3.2012, 21:16
#2884
DEST, не знаю как у тя, но у меня надо снимать бампер. Просто есть еще одна туманка, могу там лампочку глянуть. Ну, когда будешь ставить - все равно прийдется снимать бампер (если у мастеров, то не дешего, проще самому как потеплеет).
28.3.2012, 21:29
#2885
DEST,
должны стоять такие H3 12V55W,но лучше напиши номер кузова полностью -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — DEST
28.3.2012, 21:32
#2886
ВолкOFF, зачем бампер снимать, там туманку вроде выкрутить можно, а так я через подкрылок рукой залазил и вытаскивал лампочку.
28.3.2012, 21:49
#2887
ma1oy, точно, через подкрылок можно.
28.3.2012, 22:18
#2888
DEST, должны стоять такие H3 12V55W,но лучше напиши номер кузова полностью SG5-072745 вооть, и еще, по возможности в задний противтуманник -------------------- |
28.3.2012, 22:50
#2889
DEST,
в передние туманки я написал,а в задние T20 12V21W -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
29.3.2012, 10:10
#2890
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 682 Спасибо: 125 |
туманки на сг5 держаться на одном болту. На сф тоже. С фонариком внимательно посмотри и все станет ясно. Там один болт фиксирует туманку, второй корректирует направление луча света - выше, ниже
-------------------- Если что , то 89148556339
29.3.2012, 10:13
#2891
Все так и есть)
+79148650493 |
29.3.2012, 11:15
#2892
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 729 Спасибо: 227 |
да , ипреза полностью прав, смотри только не открути направляйку, был опыт, потом одна вообще светила на обочину прям через чур, я покупал на якутской в автоаксесуарах н4 синие за 400 рублейдве,))))в школе магазин такие от 750 имхо
-------------------- Флокирование деталей различной поверхности, бытовой техники, украшений,подарочных упаковок и т.д
29.3.2012, 12:38
#2893
Всем спасибо за инфу и помощь, купил в магазине на Речной. Заехал на яму, два болта открутили, сняли фару заменили.. да блин масса слетела с зажима, от того и перегарела..
А еще я пришел к выводу, что япошка который проектировал кросс спорт - не любил симметрию =))) С правой стороны противотуманник горит, а слева вашпе нету разъема под лампочку.. Так мне потом на ТО давай лечить, мол у вас задний противотуманник не горит.. Так что галочку мне зря поставили Сообщение отредактировал DEST - 29.3.2012, 12:38 -------------------- |
30.3.2012, 13:05
#2894
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 232 Спасибо: 24 |
Всем добрый день. Подскажите в чем разница между 2.0 л двигателями SOHC и DOHC Субару Форестера 2001 года (турбо), двигатель EJ205. И как определить какой из них стоит у меня!
Сообщение отредактировал LLIAJIbHOu - 30.3.2012, 13:14 -------------------- |
30.3.2012, 15:15
#2895
SOHC без турбины, DOHC с турбиной соответственно)
определить можно по ноздре на капоте, если капот не поменянный, это если по простому), а так открой капот если есть интеркулер под ноздрей и слева стоит улитка, то у тебя DOHC -------------------- +79644579908
+79148650493 |
30.3.2012, 16:42
#2896
Всем добрый день. Подскажите в чем разница между 2.0 л двигателями SOHC и DOHC Субару Форестера 2001 года (турбо), двигатель EJ205. И как определить какой из них стоит у меня! Сох - два распред вала,16 клапанов Дох - четыре распред вала, 16 клапанов На турбо всегда Дох, Боллее 155 коней не 2,5 литра, а 2 литра всегда дох Модель двиги на подкапотной табличке Двухвалка: Четырёх: Модель движки..., EJ201 Сообщение отредактировал miki - 30.3.2012, 17:03 -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
30.3.2012, 16:50
#2897
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1487 Спасибо: 1279 Авто: legacy-91 runx-02 pajero-96 |
miki, седенья не подешевели?
-------------------- Жить хорошо! А хорошо жить,- ещё лучше!!! 89248534913 Владимир
ヴァ ヴァン チャ 文化遺産 Замена металических труб на полипропиленовые,как гоячего холодного водоснабжения,так и отопления!!! |
31.3.2012, 11:22
#2898
![]() Группа: Участник Сообщений: 132 Спасибо: 16 Авто: Subaru Forester STI 2001 |
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, простоял мой форик где то 3 месяца, уровень бака был на нуле почти. Сьездил залил в канистру 95го на зелёной заправке, перелил всё это дело в бак. Завёл всё нормально работало минут 15, потом начал троить после вообще заглох. Пытаюсь завести вроде хватает, но толку ноль. Сменил топливный фильтр - не помогло. Грешу на бенз. Подскажите что еще может быть?
31.3.2012, 12:07
#2899
попробуй снять насос, возможно попала грязь , или наоборот залил и сю чешую поднял, возможно сетка забита, посмотри дросель, он легко снимается, возможно его почистить надо,(у меня такбыло, только заводился и глох,)почистил и проблема ушла, только за одно я еще и ДХХ поменял) , может в чем то я не прав, поправьте((((
31.3.2012, 12:19
#2900
кто знает что такое ХОЛИНГОВКА, что она дает , надежно ли, и все в этом духе(((
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 5:44 |
