Pajero в новом 3 и 4 кузове |
12.3.2012, 11:23
#301
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 625 Спасибо: 265 |
звякну сеня вечерком , заскачу заберу .
14.3.2012, 15:24
#302
Описание и технические характеристики модельного ряда MITSUBISHI PAJERO
можно посмотреть тут: ссылка доступна только зарегистрированным P.S. Познавательно!!! ( Всегда думал, что бак в машине 90л, а оказывается 88л !!! ) Сообщение отредактировал kosmag - 14.3.2012, 15:26 -------------------- |
14.3.2012, 16:36
#303
( Всегда думал, что бак в машине 90л, а оказывается 88л !!! ) Я так и знал. -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
14.3.2012, 17:44
#304
Damir,
ты тоже в шоке? -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
17.3.2012, 18:00
#305
ссылка доступна только зарегистрированным=
28.3.2012, 10:32
#306
Хочу приподнять Пыжа на проставках под стойки и под пружины. Имеются проставки перед и зад 30мм. Интересует вопрос, если их поставить, на сколько поднимется авто? Запас по высоте в гараже 8-9см. ( Рейлингов нет! ). Переживаю, что потом в гараж не заеду! Может лучше проточить проставки под 25 или под 20мм?
Подъём больше 5-6см не нужен! ![]()
Сообщение отредактировал kosmag - 28.3.2012, 10:37 -------------------- |
28.3.2012, 12:48
#307
kosmag, а ты поддомкрать и замерь, пружина допустим растянулась на 3 см, а машина поднялась на 5, тогда ок.
-------------------- 私の愛
Спасибо! — kosmag
28.3.2012, 12:52
#308
HILANDER,
Зад в принципе можно так проверить, а как передок? -------------------- |
28.3.2012, 13:34
#309
kosmag, проставка 30 мм и даст подъем машины на 30 мм, а откуда ему взяться больше то. Себе поднимал зад такими проставками, хотелось больше а вышло 30 мм
А передок то в гараж полюбому войдет... Сообщение отредактировал VITOLD - 28.3.2012, 13:37 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
28.3.2012, 13:47
#310
kosmag, зад да, там зависимость линейная, а вот перед - там плечо и подъём пружины не равен подъему колеса, но думаю что разница не большая будет, поэтому по заду делай замер, и если ок - то перед тоже должен быть ок! я так думаю (с)
VITOLD, не так, спереди до отбойника зазор 3 - 4 см, а ход то подвески больше - потому что рычаг. -------------------- 私の愛
28.3.2012, 14:25
#311
HILANDER, у меня на Пыже стойки типа как на легковых, проставка встанет между чашкой стойки и кузовом. ( Ума не приложу, почему перед может подняться больше? Видимо из за задницы! До этого поднимал Ардео на проставках, так она и поднялась на высоту проставок - 20мм! )
VITOLD, Про зад: подъём и сжатие пружины 30мм проставкой увеличивает её жёсткость и поднимает кузов гораздо больше 30мм!!! Сообщение отредактировал kosmag - 28.3.2012, 14:29 -------------------- |
28.3.2012, 15:55
#312
kosmag, ааа, ну тогда да, я что-то подумал про пружину просто. На Прадике так, там пружина в середине рычага упирается, не прям к ступице.
28.3.2012, 17:46
#313
VITOLD, Про зад: подъём и сжатие пружины 30мм проставкой увеличивает её жёсткость и поднимает кузов гораздо больше 30мм!!! Увеличивает жёсткость, а не растягивает ее. Не будет больше 30 мм т.к. пружина сжимается и проставка если она из резины ( полиуритана) тоже немного сжимается, так что 30 мм и меньше. Это физика... Проверено не на одной машине. ИМХО Сообщение отредактировал VITOLD - 28.3.2012, 17:47 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
29.3.2012, 8:04
#314
VITOLD,
А что про передок можешь сказать? ( Учитывая вышесказанное ). ЗЫ Всё расспрашиваю, чтобы двойную дурацкую работу не делать, как говорится: " Семь раз отмерь .... ! ) -------------------- |
29.3.2012, 13:42
#315
HILANDER, у меня на Пыже стойки типа как на легковых, проставка встанет между чашкой стойки и кузовом. ( Ума не приложу, почему перед может подняться больше? Видимо из за задницы! До этого поднимал Ардео на проставках, так она и поднялась на высоту проставок - 20мм! ) Вы сами все и сказали, больше добавить нечего. Можно еще пихать в саму стойку проставку меджду пружиной и верхней чашкой(типа такой как на верхнем фото), но там подьем будет вообще незначительный( только компенсация просевших пружин). Делали так на Короне сзади, стало чуть пожосче и приподнялось гдето на половину высоты проставки примерно. Сообщение отредактировал VITOLD - 29.3.2012, 13:43 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
29.3.2012, 23:43
#316
Думаю это получше будет. -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
30.3.2012, 14:13
#317
Наконец то получил и поставил защиту на фары! С доставкой обошлась 2200р.
Брал тут: ссылка доступна только зарегистрированным Авто-аксессуары для защиты автомобиля: защита фар, дефлекторы капота и дефлекторы боковых окон (ветровики) -------------------- |
30.3.2012, 14:21
#318
Вот тут вообще дешево ссылка доступна только зарегистрированным
30.3.2012, 15:21
#319
shans2,
Не знаю чем торгуют на ссылка доступна только зарегистрированным, я заказал непосредственно у производителя. Не хотелось бы китайское дерьмо ставить на фары, которые стоят албанские деньги. -------------------- |
30.3.2012, 18:55
#320
ну не знаю,я бы такие накладки на двери просто так отдал бы.
31.3.2012, 8:28
#321
ну не знаю,я бы такие накладки на двери просто так отдал бы. Это ты про что? -------------------- |
31.3.2012, 13:11
#322
это я о продукции от сюда ссылка доступна только зарегистрированным
31.3.2012, 14:07
#323
а забранировать фары ? не лутше вариант , чем лепить очки на фары ? по бронировке у нас много контор в городе .
31.3.2012, 16:11
#324
Ребят подскажите по передним ступичным подшибникам , а то тут бытует мнение что это болезнь паджериков и монтериков , если смысл их заказать прозапас ?
4.4.2012, 13:12
#325
Ребят подскажите по передним ступичным подшибникам , а то тут бытует мнение что это болезнь паджериков и монтериков , если смысл их заказать прозапас ? Я себе про запас брал, пригодились. Брал авто с пробегом 115 тыс с Япии, загудели тысяч через десять, брал китайские самые дешевые, ходят до сих пор, уже два(может больше?) года прошло. Если закажешь с Москвы или Китая, то есть смысл. -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
Спасибо! — VIC
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 13:09 |
