Датчик уровня топлива, неработает!!!
_Forward_
сообщение 15.12.2008, 1:50
Спасибо: 384
Собственно дело вот в чем у меня перестал работать датчик на табло, перестал показывать уровень топлива! Терь ориентируюсь по лампочке, если загорелась, значит на заправку, стрелка лежит в ауте! Вопрос что это может быть???
[color="#0000FF"]+79248584021
Волк в овечей шкуре.......
сообщение 15.12.2008, 1:51
megavolt
сообщение 15.12.2008, 1:55
Спасибо: 789
может быть умер указатель на приборной панели, разрыв провода, контакт не касается дорожки(стерся сам или стре дорожку), окислились контакты.
_Forward_
сообщение 15.12.2008, 1:56
Спасибо: 384
Цитата(KAMAZ @ 15.12.2008, 0:51) *
Естественно! Пробовал все =)
сообщение 15.12.2008, 2:00
провода на баке целые?
по хорошему лучше плясать от них.
_Forward_
сообщение 15.12.2008, 2:02
Спасибо: 384
ну лампочка же говорит что все трындец приехал....
сообщение 15.12.2008, 2:06
Ну значит тогда у тебя сам прибор накрылся
megavolt
сообщение 15.12.2008, 2:11
Спасибо: 789
подай питание на указатель(прибор) и тогда понятно будет живой он или нет. при наличии 12В стрелочка должна бодро подскочить. а на лампочку не свой провод?
camry-club
сообщение 15.12.2008, 9:49
Спасибо: 568
сам датчик уровня в баке посматри мож он отгнил
прибор в панели наврят ли накрылся , он почти вечен
Сообщение отредактировал camry-club - 15.12.2008, 9:50
Нар.Мудрости
Ex_Prepod
сообщение 15.12.2008, 16:22
такая же проблема.... причем уровень в баке живой
.:::ЧуВаВа:::.
сообщение 17.12.2008, 11:38
Спасибо: 2
а у меня наоборот стрелка живёт:) а лампочка как холодает перестает показывать! Или вот только как она должна загореться загораеться мол показывает что уже пора и тухнит и больше непоказывает:) Какая то ШАЙТАНАМА ;;)
_Forward_
сообщение 14.5.2012, 0:23
Спасибо: 384
Кстати проблема была в том что целый жгут проводов пож бампером перебил... Вот тему то древнючую поднял =)
Сейчас на другом авто, проблема в другом. Бак от камаза, датчик показывает, полный - значит пустой, пустой- значит полный. Как с этим бороться? смена полярности не помогает.
Muskul
сообщение 14.5.2012, 0:38
Спасибо: 1791
ну ты же умный =) переврни шкалу ))
Спасибо! — STARGAZER
_Forward_
сообщение 14.5.2012, 0:39
Спасибо: 384
не неканает
Диагност
сообщение 15.5.2012, 20:29
Спасибо: 59
Тогда датчик переверни ))
  • Диагностика и ремонт электронных систем управления двигателем
  • Промывка топливных систем
  • Ультразвуковая чистка форсунок
  • Автоэлектрика
СТО "Машиностроитель", Транспортная 3, 89148603376, Игорь
Спасибо! — dissector Джам
Voldemar
сообщение 15.5.2012, 21:00
Спасибо: 5240
Кстати, вполне реальное предложение... если, конечно, конструктивно есть возможность перевернуть сам резистор, чтобы сменить порядок изменения сопротивления...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 22:54
