iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #3251
360 страниц V  « < 129 130 131 132 133 > »
slava260
сообщение 24.3.2012, 16:26
Сообщение #3252
Спасибо: 1205
Неделю назад установил Каспер2012 . Теперь очень долго грузятся страницы в Опере и в IE. и если отключить Каспер то страницы грузятся в лёт. Че делать? Страшновато с отключенным антивирем сидеть.
Сообщение отредактировал slava260 - 24.3.2012, 16:27
сообщение 24.3.2012, 16:40
Сообщение #3253
slava260, лично мне каспер и не нравится своим тугодумием , особенно на небыстрых машинах, на работе готов его стереть даже, да админы ругаться будут
Цитата(Mango1890 @ 24.3.2012, 13:24) *
GOLLANDEC, Катридж личный,из дома
и метки твои личные были? вообщем не грузись уже, но на ус мотай, тут как с машиной когда в ремонт сдаешь, проверяй отзывы изначально, стоит СТО подбирать, хоть и для компа....
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 24.3.2012, 16:40
Спасибо! — Mango1890
luisfigo
сообщение 24.3.2012, 18:11
Сообщение #3254
Спасибо: 782
Авто: -
Каспера настраивать надо, чтобы он не отжирал все ресурсы.
Поставь обновление не чаще раза в сутки, натрави его на локальный сервер обновления, отключи автоматические проверки компа, всякую эвристику и прочую муть.
А еще лучше поставь что-то не такое фашистское.
Рамзес
сообщение 24.3.2012, 18:12
Сообщение #3255
Спасибо: 3220
Цитата(Торонага @ 24.3.2012, 15:44) *
Рамзес, ИМО, лучше начать с самого начала: что творится в Диспетчере устройств, что кажет Диспетчер дисков. Хорошо помогает обычно удаление обоих ATA-контроллеров и перезагрузка машины.
диспетчер дисков показывает только хард, в устройствах привод также отсутствует. А теперь, кстати, еще и в БИОСе отвалился. Это вернее всего мать, или сам привод гэгнулся?... хорошо бы второй вариант...
попробую контроллеры удалить... а хоть хард если чо встанет потом?... дрова найдутся для харда?..
Mango1890
сообщение 24.3.2012, 19:59
Сообщение #3256
Спасибо: 2461
Да я уже смирился.Сам виноват-на халяву повёлся.Спасиб за поддержку.
сообщение 24.3.2012, 20:55
Сообщение #3257
Рамзес, контроллеры отыщутся автоматом и драйверы нв них встанут аналогично, как и ко всему живому, что к этим контроллерам прицеплено. Если уж и в бивисе отвалился, то вариант один: снимать и проверять на заведомо исправном компе с заведомо исправным шлейфом.
в качестве отсрочки приговора можно провернуть замену шлейфов на приводе... один хрен потом снимать придется.
что за привод хоть?
сообщение 24.3.2012, 21:13
Сообщение #3258
Mango1890, Дэн, снеси его (вместе с отпечатанным листом) на третий этаж бывшей "Зари", там в сервис-центре люди неплохо диагностируют-чинят поломки печатающих устройств. В твоем случае возможны три варианта неисправности картриджа: засветили фоторецептор (скорее всего), зарядный вал частично "поплыл" или магнитный вал неисправен. По крайней мере озвучат во что обойдется ремонт, и сам решишь целесообразно ли его делать.
Рамзес
сообщение 24.3.2012, 21:19
Сообщение #3259
Спасибо: 3220
что за привод хоть?
нету там шлейфов... это ноутбучный DVDRW... из ноутбука
slava260
сообщение 24.3.2012, 21:31
Сообщение #3260
Спасибо: 1205
Подскажите прогу которая может может переносить драйвера с одного Виндуса на другой. Пришло время переустановить систему на моем компе. Оригинальный сиди с дровами почил в Бозе...
Сообщение отредактировал slava260 - 24.3.2012, 21:32
сообщение 24.3.2012, 21:33
Сообщение #3261
Рамзес, остальную информацию также по дюйму будем получать? smile.gif привод стоит в ноутбуке или это просто ноутбучный привод - две большие разницы.
ноут, тогда печально, если еще скажешь, что Соня или Самс, тогда совсем все неважнецки - привод на 90% мертвый...
ну почему я строю догадки вместо того, чтобы видеть достоверную информацию?
Рамзес
сообщение 24.3.2012, 21:48
Сообщение #3262
Спасибо: 3220
Acer Aspire, встроенный привод, кажется IDE. Перестал видеться после экспериментов с Linux Mint LiveCD (не знаю, связано это или нет). В момент загрузки компа (когда можно войти в БИОС), кнопкой выбрасывает лоток привода. Но потом, когда начинает загружаться ОСь - кнопка уже не действует. Если вставить диск, то его вроде поначалу раскручивает, но толку ноль.
Лампочка на приводе равномерно мигает все время, пока включен ноутбук. Никакой работы при этом внутри привода не слышно.
я новый привод без проблем куплю хоть завтра, мне бы только знать точно, что это с ним проблема а не в мамке.
Цитата(slava260 @ 24.3.2012, 21:31) ссылка доступна только зарегистрированным
попробуй вот эту программку. Работает без установки.
Сообщение отредактировал Рамзес - 24.3.2012, 21:55
Спасибо! — slava260
сообщение 24.3.2012, 21:55
Сообщение #3263
Рамзес, это странно. smile.gif если диск раскручивает, значит питание поступает. кнопку, получается, блокирует сама ОС или нечто, в ней установленное.
контроллеры удалял?
что сейчас в БИОСе?
в каком режиме там включены контроллеры жестких дисков?
ноут твой?
Acer Aspire - это мало, точную модель бы озвучить, может неисправность типовая..
Рамзес
сообщение 24.3.2012, 21:59
Сообщение #3264
Спасибо: 3220
контроллеры удалял, они встали обратно после перезагрузки. ОС не может блокировать кнопку, потому что (а) загрузка с привода не работает, (б) кнопка блокируется чуть раньше, чем начинает грузиться ОСь. Лоток можно выдвинуть, но только пока горит надпись PRESS DEL TO ENTER SETUP.
щас в БИОСЕ IDE2 - отсутствует.
режимов там не видать никаких, просто отображаются типы приводов.
Acer Aspire 5520, мой ))
сообщение 24.3.2012, 22:14
Сообщение #3265
Рамзес, ты не совсем прав насчет ОС smile.gif, она вступает в действие задолго до того, как появляется стартовая заставка Винды. как только загрузчик BIOS передает управление загрузкой по int18 жесткому диску, считай действие ОС уже началось.
плохо, что контроллера не видать уже на низком уровне абстракций. давай сбросим бивис в дефолт и смотрим появился ли там второй контроллер.
Рамзес
сообщение 24.3.2012, 22:21
Сообщение #3266
Спасибо: 3220
Цитата(Торонага @ 24.3.2012, 22:14) *
Рамзес, ты не совсем прав насчет ОС smile.gif , она вступает в действие задолго до того, как появляется стартовая заставка Винды. как только загрузчик BIOS передает управление загрузкой по int18 жесткому диску, считай действие ОС уже началось.
Даже вынимал привод и продувал контакты )))
Ось ни при чем, тогда бы с CD грузилось, я думаю... О! Я щас загрузочную флешку создам! )))))
сообщение 24.3.2012, 22:34
Сообщение #3267
в общем подумал вот: или привод сдох, или проблема с контактом (но ты это уже проверил)... или это чипсет MCP67 глючит (если твой 5520 собран на нем, просто под 5520 было несколько модификаций на разнообразном железе). вот к отпайке моста больше склоняюсь - уж слишком было много прецедентов.
Рамзес
сообщение 24.3.2012, 22:40
Сообщение #3268
Спасибо: 3220
Цитата(Торонага @ 24.3.2012, 22:34) ссылка доступна только зарегистрированным
...вот к отпайке моста больше склоняюсь - уж слишком было много прецедентов.
Ну это понятно, что "или - или". Видимо буду завтра наугад покупать новый привод ))))
сообщение 24.3.2012, 23:09
Сообщение #3269
Рамзес, зачем на угад? приди с ноутом, пусть меняют при тебе. не запустится сразу будет ясно, что он тебе не нужон, типа того...
сообщение 24.3.2012, 23:51
Сообщение #3270
Рамзес, если не виден в бивисе, то причем вообще любая ОС?
к мастеру неси.
мост пропаять можно, глядишь еще поработает.
наугад покупать привод - вариант не айс, может не подойти по крепежам или и-фейсу. Спец все скажет точно.
сообщение 25.3.2012, 1:41
Сообщение #3271
опера на введеный адрес в адресной строке пишет opera:crossnetworkwarning и никуда не приводит
сообщение 25.3.2012, 2:34
Сообщение #3272
KAMAZ, межсайтовый запрос блокирует. возможно, загажены кукисы - чистить, как и кеш.
еще бы я фалик hosts проверил на предмет левых записей
Спасибо! — KAMAZ
сообщение 25.3.2012, 2:37
Сообщение #3273
Торонага, ну да, 6 гигов кэша это как-то перебор
сообщение 25.3.2012, 2:50
Сообщение #3274
KAMAZ, тут просто: пробуешь неОперой: нормально - значит косяк в оперных прибамбасах, если ненормально, то смотришь hosts.
сообщение 25.3.2012, 2:52
Сообщение #3275
KAMAZ, и что? ты ж не в ручную лопатой smile.gif меню сервис, удалить личные данные. там детальная настройка жмешь, оставляешь только куки и кэш, с остального снимаешь (три позиции всего будет) и удалить.. 2 секунды..., только слетят автозаполняемые формы
сообщение 25.3.2012, 2:54
Сообщение #3276
CCleaner-ом почистил. Всё ОК
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 22:59
