12 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Блог Nissan Sunny California 1989 (серия B12), ремонт, обслуживание, поездки!
сообщение 13.3.2012, 13:16
Сообщение #151
Цитата(KAMAZ @ 13.3.2012, 13:09) *
варить будешь? Или новый искать?
Искать другой означает найти GA15S/E - практически нереально. Возможно, подойдёт от твинкама, но я в чудеса давно не верю. Насчёт варить... не знаю. Надо с кем-то посоветоваться.
Сообщение отредактировал Гидр - 13.3.2012, 13:17
FarStone
сообщение 13.3.2012, 15:04
Сообщение #152
Спасибо: 791
Опа!!! Ярик, так это он под конец прогулки так разорался?))
сообщение 13.3.2012, 18:46
Сообщение #153
FarStone, а вот нет: газы не сифонят, сегодня движка работает тихо. Фиг его знает!.. И тосол я проверил - всё в норме. Тоже фиг его знает, почему пованивало. Времени никакого не хватает при свете дня поковыряться, то одно то другое. А когда свободен - холодно и темно. Снаружи щас глянул - вроде нигде тосол не течёт - а были опасения у меня, что и бачок радиатора мог треснуть нафиг. Куда мог подеваться утеплитель перед радиком - понятия не имею, сейчас поеду картонку какую-нибудь примастырю, а то не хватало ещё радик поменять.
Коллектор, к слову, уже нашёл. Причём какой давно хотел - без банки катализатора. Ибо он с машины, у которой катализатор далеко под днищем, а не как у меня - сразу за выпускным. "Штаны" имеют такое же шаровое соединение на пружине, примерно в том же месте. Теперь главное, чтобы это точно подошло и не пришлось переваривать.
Сообщение отредактировал Гидр - 13.3.2012, 18:49
Maledict
сообщение 14.3.2012, 0:13
Сообщение #154
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Если я не ошибаюсь то коллектор из чугуняки варят на горячую, а потом он в естественной среде сам выстывает, можно ещё не место лопнувшей части пластину усиления приварить...
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Спасибо! — Гидр
сообщение 14.3.2012, 0:24
Сообщение #155
Maledict, уже нашёл замену, как написал выше... Только бы его не расколоть smile.gif
К слову, победил и карбюратор. Я, балда, на пути избавления от электроники не подумал и отвинтил с карба микрик положения заслонки в холостом ходе. И просто бросил его. И думаю - чё у меня машина при плавном переходе через 2000 оборотов дёргается как калечная? Полгода так ездил, выбирая другие режимы. Пока до меня наконец не дошло, что комп из-за выключенного микрика думает, что машина постоянно на холостом ходу, и тупо врубает мне отсечку топлива в качестве режима торможения двигателем. А т.к. это происходит при плавном открытии-закрытии дросселя в небольших пределах недалеко от ХХ, то система ХХ оказывает здесь большое влияние. Тупо замотал микрик изолентой в положении "замкнуто", т.е. для компа типа - "движение, не холостой ход" - и проблема ушла. Уфф! Век живи, век учись.
Спасибо! — STARGAZER Торонага
сообщение 16.3.2012, 1:30
Сообщение #156
Итак, по расходу.
Ранее я заявлял, что приблизился к расходу в 10 л на сотню. Это была методологическая ошибка (т.е. ложь, трындёжь и провокация): просто несколько раз ездил "для выбега" на Сокол, Олу и т.п. Ясно, что расход по трассе - не то же самое, что в смешанном цикле.
Итак, решено было использовать смешанный цикл: т.е. от заправки до заправки на обычные поездки по городу приходится одна-две поездки, примерно эквивалентные покатушкам на 23-й. Это полезно и для очистки двигла.
Большинство таких поездок при заправке на 1000 рэ давали до ремонта (как переборка двигла, так и разбирательства с карбом) максимум 220 км пробега, что соответствует почти 15 литрам на сотню. Дофига.
Поездка после ремонта при той же заправке дала 285 км пробега, и баке ещё что-то плещется. Почувствуйте разницу! smile.gif
Но это пока единичный случай, и я, жалея новые кольца, не раскручиваю двиг больше 3,5 тысяч оборотов. Но даже на это списать 50 лишних километров нельзя. Буду засекать дальше!
П.С. FarStone, вспомнил я всё про утеплитель перед радиком. Я ставил его на Либеру. А у меня его отродясь не было! Вот это я дебил, сам себе поражаюсь. Примастырил картонки, но это из серии - когда жареный петух в жопу клюнет.
Сообщение отредактировал Гидр - 16.3.2012, 1:42
FarStone
сообщение 16.3.2012, 8:29
Сообщение #157
Спасибо: 791
То есть ранее зимой ты в машине не мерз?! Я к тому что если раньше в машине было тепло, значит, сейчас где-то что-то не так)) хотя может просто слишком холодно было тогда в дороге...
сообщение 16.3.2012, 12:56
Сообщение #158
FarStone, ну не то чтобы прям вообще не замерзал никогда... просто редко выезжал в сильный мороз за город, да ещё по прямой, а не как обычно я катаюсь в Арманский или Ольский перевалы - там нагрузка на двиг большая, тепла много отдаёт. Думаю, что тогда за Дукчёй просто очень конкретно поддавила морозяка. Поскольку сейчас всё работает нормально, я большого значения этом услучаю не придаю. Ну может даже была там какая-то пробка воздушная, может выгнало её сейчас, фиг знает.
frostsey
сообщение 18.3.2012, 23:20
Сообщение #159
Спасибо: 34
блин весь пост с огромным интересом перечитал! Молодец! Редкое авто в хороших руках.
Спасибо! — dissector STARGAZER Гидр
сообщение 24.3.2012, 11:24
Сообщение #160
Итак, электроника из карба выкинута, в очередной раз подшаманены жиклёры, выкинуты заслонки на впускном коллекторе, а итог всё тот же - мы то едем, то тупим boom.gif
Из вариантов причин периодического тупежа остаются, имхо, две:
1. работа мощностного экономайзера в карбе - это такой чисто механический поршенёк, который при понижении разрежения в коллекторе давит на дополнительный клапан подачи бензина, а при повышении разрежения поднимается, клапан при этом закрывается. Работает при резком нажатии на газ и на режимах полного открытия газа (разные вещи).
Тут ещё можно как-то отследить состав смеси, тупо прицепив к лямбде проводок и выведя его в салон, подключить тестер. Вольтаж с лямбды - косвенный показатель состава смеси. Косвенный - потому что я понятия не имею о том, какое напряжение должно выдаваться при "правильной" смеси, а вижу только относительные цифры. Ну типа выкрутил винт качества - вольтаж увеличился, закрутил - уменьшился. Так же с другими режимами.
2. работа зажигания... но трамблёр вылизан насколько можно, система трубок тоже. Хотя и там есть неясные моменты... Тут всё механика, проследить это из саолна при движении уже невозможно...
Сообщение отредактировал Гидр - 24.3.2012, 11:25
сообщение 24.3.2012, 22:32
Сообщение #161
Шарики условно-съёмные. (Это было такое прекрасное выражение в советских книжках по ремонту - "условно-разборное": означает, что можно развальцевать-прессануть-распилить, а потом обратно засверлить и заклепать smile.gif ) Короче - они впрессованы в рычаг, но снимаются. Думал, будет морока - в тиски (коих у меня нет), греть, долбить... Оказалось, всё решается просто подходящим инструментом. Потом уже пришла верная мысль, что можно было не забивать шарики через оправку, а нагреть рычаг и просто вставить. Но греть горелкой не хотелось, а промышленного фена до сих я почему-то себе не заимел.
Одно огорчает - грохот от подвески если и уменьшился, то ненамного. Но всё одно новые шарики лучше и вселяют уверенность, с нашими-то дорогами. smile.gif
Попутно оказалось, что у меня уже маразм: заказал же новые стойки с Амаямы в уверенности, что до сих пор, с лета, езжу на контрактных... ага... откручиваю колесо - опа-на, стойки-то Каябки новьё blink.gif Убей не помню даже, где брал их - в Форуме или в Автомаге, зато сразу в мозгу вспыхнуло, как переделывал крепление тормозных шлангов: они с Пульсара или с B13-х Саней, там крепление другое. "Тут помню, тут не помню!" © ph34r.gif
И опять про динамику. Замечена закономерность - едет машина ватно, а стОит только резво разогнаться, перетыкая передачки - в половине случаев начинает переть. 1_superman.gif Чё-то у меня подозрения внезапно на уровень топлива в карбе возникли...
Сообщение отредактировал Гидр - 24.3.2012, 22:33
сообщение 25.3.2012, 0:31
Сообщение #162
Гидр, а грохот то в подвеске от чего?
сообщение 25.3.2012, 0:34
Сообщение #163
HILANDER, тут всего два варианта: либо рулевая рейка вместе со всей требухой типа линков просится на замену, либо это просто такая подвеска сама по себе. Я склоняюсь ко второму варианту. МакФерсон без подрамника - это не для наших дорог, хотя громыхать на них он явно может очень долго.
К слову, передние сайленты рычагов от Фебеста проходили год, и пока особо не пищат. Несмотря на все плохие отзывы о Фебесте.
Сообщение отредактировал Гидр - 25.3.2012, 0:36
сообщение 25.3.2012, 0:47
Сообщение #164
то что ты называешь грохотом, на современных машинах за здрасте.
сообщение 25.3.2012, 0:58
Сообщение #165
Цитата(dissector @ 25.3.2012, 0:47) ссылка доступна только зарегистрированным
Сысле с музоном (первый-первый, плохо слышу, помехи идут, повторите)? Пока ничего, жду отпуска sad.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 25.3.2012, 0:59
сообщение 25.3.2012, 1:08
Сообщение #166
я те говорил - ракенрол . мать его туды......
есть наклейка nismo!!!! rolleyes.gif а музон - это тема. кули - исскуства.
сообщение 25.3.2012, 1:20
Сообщение #167
Гидр, поменяй линки и сделай ревизию стаба, самое легко устранимое.
НА Терцеле ничего не стучало.
сообщение 25.3.2012, 1:24
Сообщение #168
Спасибо! — HILANDER Торонага
сообщение 25.3.2012, 1:29
Сообщение #169
Цитата(dissector @ 25.3.2012, 1:08) *
Так, это интересно. smile.gif А ваще прусь от такого, хоть это и Додж Вайпер (предпросмотр почему-то чёрный, png блин):
[attachment=128486:Dodge_Viper.png]
HILANDER,
Линки стаба новые, CTR, поменяны недавно - и результат в плане лучшей устойчивости в повороте - есть. Резинки на креплении стаба к кузову не менял, но они там живые.
Линки рулевого лежат в гараже новые, но менять их буду вместе с рулевой рейкой - честно, только по теплу. Холод надоел.
Сообщение отредактировал Гидр - 25.3.2012, 1:34
сообщение 25.3.2012, 1:35
Сообщение #170
ну если все перебрал - значит рейка стучит.
сообщение 25.3.2012, 1:36
Сообщение #171
да ввайпер - зачетно. но ты еще видать свинку злую от субару не видел.
сообщение 25.3.2012, 1:39
Сообщение #172
Цитата(HILANDER @ 25.3.2012, 1:35) ссылка доступна только зарегистрированным
Свинку? - да видел, видел smile.gif (подааайте... на домики... для бездомных поросят smile.gif ) Гадюка просто - одной крови со мной, она и я smile.gif
сообщение 25.3.2012, 1:41
Сообщение #173
Гидр, Ка - был великим удавом...
Спасибо! — Гидр
сообщение 25.3.2012, 1:44
Сообщение #174
dissector, мне до его философского отношения к жизни и бандер-логам - роста и массы не хватает smile.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 25.3.2012, 1:47
сообщение 25.3.2012, 2:41
Сообщение #175
а что там с Синей птицей?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 13:32
